но на низких оборотах появились характерные пропуски зажигания и машина подёргивалась,
а что по этому поводу говорила лампочка "Чек энджин"? не уж то не загоралась при пропуске зажигания?
Нет, не загоралась. Наблюдались подёргивание авто исключительно на низких оборотах при попытке резко ускориться. Если плавно жать на газ, то подёргиваний не было.
Первое, что пришло в голову, как возможная причина этого, это незначительные пропуски зажигания, так как после установки новых свечей проблема полностью исчезла.
у меня сейчас такая же проблема. перед зимой поменяю свечи, но опять такие же Денсо. Кстати, с прошлой замены 30 тыс. заездил. Посмотрел свои записи, 42 тыс. проехал на свечах.
Сказано сделано :)
В эти выходные поставил свечи ЭЗ производства ООО "Роберт Бош Саратов" г. Энгельс. Вот только не ЭЗ Standard АУ14ДВРМ, а ЭЗ Yttrium FR8DCX+. Комплект из 4х свечей обошёлся мне в 192 рубля :) Пока наслаждаюсь новыми свечами (успел проехать совсем мало на них, где-то 100 км).
привет!
каков пробег на данный момент на этих свечах
и каково их поведение с наступлением холодов?
Да он на драйве писал вроде что не очень свечи в итоге.. расход  что ли вырос
я кстати тоже ставил.. едет и едет... но я на них тыщи 3 проехал потом на ТО поменял на Denso TT
один комплект запасной купил (дешевый потому что), в багажнике катается
@r1p, ну а тут то не отписал!
Вань, дай ссылку, пжст, в личку
а не, нашёл ужо)
Да, на Драйве я видел пост, где отписались, что расход увеличился, но это был не я. У меня расход не изменился - по-прежнему хватает 35 литров на 2 недели.
привет!
Привет! Почти 4 тыс. проехал. Заводится хорошо, мотор легко крутится. Буду ездить на них минимум до весны.
мне денсо тт больше понравились чем эти дешевые
@Simonov, спасибо! значит заказываю их на пробу,
тем более стоимость их 150руб за комплект) буду тестировать.
поставил снова DENSO K16PR-U11.Старые прошли 20к,из них 12к по зиме.На электродах 2 свечей эрозия(привет нашим 2 катушкам).По работе замечаний не было и нет-еще бы катался и катался.В отличие от устанавливаемых ранее НЖК и чемпионов с выработкой вибраций на холостых и дерганий на 1 передаче не давали.Причина замены-ежегодный мой личный ритуал перед холодами,ведущий свою историю еще с ТАЗов :fool:
неделю назад заметил, что машина при разгоне на низких оборотах бывает теряет мощность или подергивается. После первого раза подумал, что показалось, но потом повторилось еще несколько раз. А сегодня после очередного такого случая решил ехать в магазин за свечами... купил одним махом свечи и провода, потому как провода стояли еще родные, скорее всего. Свечи достались Денсо, родные КИА надо было бы ждать неделю.
Свечи из коробки КИА с надписью НЖК проходили тысяч 30-35, точно не помню. И каждая была со следами обуглености изолятора возле гайки, видимо подсекало. Вовремя сменил, а то бы катушки погорели...
Так и шо, повалила?
Так и шо, повалила?
вынужден был положить в багажник два мешка цемента, чтоб от ускорения не темнело в глазах... :135:
Сегодня в коробочках киа/хундай пришли НЖКшные свечи, чудес не бывает, собственно))
Заказал оригинал свечи,в коробке лежали NGK BKR5ES-11,а старые стал выкручивать, а там NGK BKR6ES-11.Поставил оригинал,двигатель стал троить на холостых.Поставил обратно BKR6ES-11,всё ровно работает.В чём может быть причина?
Брак одной из свечей.Такое бывает.
Поменял свечи, купил оригинал. В коробке оказались свечи НЖК. Снял старые свечи (тоже покупались оригинал), которые отходили 60000 км и все было норм, там были чемпионы. Поставил. Сейчас на холодную зимой еле заводится. Когда заводится приходится крутить стартером долго, схватывают по ощущунию два цилиндра. Покрутив немного все норм. Потом например через часа полтора-два заводишь (температура на улице -13) заводится сразу идеально с полтычка. Почему так? Это из разряда "работает - не трогай"?
П.С. Прочитал соседнюю тему про "заливку" свечей. В принципе первый раз такое могло быть, отдавал товарищу покрасить крыло. Машина несколько дней стояла у него, причем он заводил и заезжал в гараж, то есть не грел наверно вообще, на минуту завел. Потом когда я забрал машину проехался 30 км. И на следующий день повторилось такое. 30 км это же много, чтобы прогрелось все хорошо основательно. В чем загвоздка?
НЖК стали настолько популярны, что делают под эту марку много контрафакта, либо сама фирма стала халтурить (скажем отдает заказ нечистоплотным китайцам). Был свидетелем одного скандала, когда в магазин принесли свечи НЖК с выбитыми буквами "маде ин джапан", а они вообще не работали, потому как изолятор легко вращался вокруг электрода, а на одной свече вообще телепался.... Продавец сам офигел, говорит, что брал их партией у поставщика проверенного... Свечи, надо сказать, не имели механических повреждений, т.е. видно, что это брак... обменяли мужику свечи, признали ошибку...
Очень хочу сюда картинку своих свечей Бош вставить после 17тыс пробега,  и не знаю как
Залей фото на какой-нибудь обменник и получившийся адрес фото вставь в сообщение.
Можешь залить на http://forpics.ru к примеру
Это мои свечи Бош платинум км. Полностью съеден центральный электрод. Машина  сначала дергалась на Холостых и  потом начала дергаться и при разгоне. Поставил родные НЖК и несмотря на то что они уже 25тыс ранее отходили на них проблема пропала. Вывод  не надо гнаться за всякой дорогой не родной фигней.Заказывалс ранее свечи КИА по каталожному номеру -  в коробке были NGK BRK5ES11  - вот их и нужно ставить.
Выше уже писали клубни,что у нас всего 1 катушка на 2 свечи и поэтому в 1 из свечей выгорает центральный электрод.Отсюда свечи стоит ставить простые(один хрен им хана) и менять вовремя(благо цена копеечная).Чемпионы были лет 5 назад норм,щас заместо их какой-то аналог непотребного качества. НЖК хватает на 5-6к пробега,потом начинаются дерганья и вибрации.Ставлю денсо уже 3 год и проблем не ведаю-чего и всем жалею
Вчера меняли свечи. Просто потому что захотел )) И выяснилось, что свои нынешние DENSO "IRIDIUM POWER" IK16, я "катаю" уже три года. Пробег какой на них уже и не вспомню )) Виталий выкрутил, посмотрел и резюмировал что три штуки "ваще ок" и только на одной изолятор в нагаре. Убрал в запас. Поставили оригинал, т.к. жаба запретила платить за IK16  2160 руб. :vava: Посмотрим на сколько их хватит.
Что вы со свечами-то делаете на 5-6 тыс. км, что они у вас кончаются? Или бенз такой плохой? Купил тачку, поменял на нжк (кстати тоже стояли нжк) для профилактики, проехал 17 тыс. км. Недавно менял масло, открутил посмотрел - все отлично, изолятор чистый, зазор нормальный, пробоем нет. Поставил на место, катаюсь дальше. Заводилось зимой в -20 с АЗ с первого раза и никогда не троило. Общий пробег авто около 109 тыс. км. Менял на 92 тыс
    • 3891 Просмотров
    • 30 Сообщений
    • 17914 Просмотров
    • r1p
    • r1p
    • 4117 Просмотров
    • 495 Сообщений
    • 223000 Просмотров
