@Akman, Знаешь, то ли за месяц по машинке соскучился, то ли вместе с промывкой инжекторов и удалением клапана задержки сцепления эффект, то ли чисто психологический... Но мне кажется, с иридиевыми свечками от Денсо тяга стала пободрее. Особенно с низов. Вот пример динамики ускорения. У всех примерно так? http://www.youtube.com/watch?v=ik7vLrV4E-g
@Евгений2,
Расстояние между электродами, мм 1.1
Зазор между электродами 3
Ну они наверняка 1.1. А вот что такое 3 ?
@lsvtula, BKR5ES-11 - это корейские свечи, вроде еще иногда с японского завода бывают; а BKR5E-11 - это европейский аналог, сделаны во Франции. Визуально отличаются от корейцев наличием V-образного выреза на центральном электроде. Практической разницы лично я не заметил. Однако сам пользую преимущественно французов, мне кажется (не настаиваю..), что на холостом ходу они работают постабильнее. В остальном разницы, имхо, ноль.
Опять же, на днях поменял свечи. Брал такие на экзисте:
Hyundai/Kia 18814-11051 Свеча зажигания 4 81,95 327,80
Хорошо, что идут в коробке сразу комплект, и недорого
Bosch super plus (0 242 235 666) можно на наши движки ставить?
Поставил Denso Iridium Power. Обошлись в Экзисте в 1500 комплект.
Стояли NGK BKR5ES (Изолятор по самую надпись NGK был в грязном темно-коричневом налете. Отбегали 24500)
Первые впечатления от Denso:
- Двигатель работает "мягче". Раньше при трогании с малым газом появлялось сильное дерганье - грешил на износ сцепления, приходилось добавлять обороты подгазовкой. Оказалось, что не в сцепе дело. Сейчас машинка мягко трогается даже без подгазовки.
- При переключении передач при разгоне раньше ощущались рывки. Сейчас это происходит более плавно
-С расходом пока не понял, а точнее не замерял...
Общие впечатление от новых свеч вполне положительные. Движка работает ровно без провалов и дерганий.
Подождем зиму, проверим...
@olz,
че то какая то ужасная свеча, вся вообще черная. какой пробег сейчас у вас?
@olz,
Пробег около 86 т.км.
До этого дилер ставил свечи оригиналы 18814-11051. Такого налета не наблюдалось, когда отдавали б/ушные после ТО.
Но почему то на ТО-5 воткнули NGK...?
Т.к. на ТО-6 ехать не собирался, поэтому и поменял всё сам - грм, свечи и т.д.
Решил поставть Denso Iridium Power.
Вопрос в том какой у низ зазор ведь нужен 1.1/
Еще вопрос по Exist: Есть там такое наименование IK16#4 - это, что комплект просто или есть отличия?
Отличный выбор. Сам на них езжу.
Зазор у них как раз 1.1.
IK16#4 это те же IK16, только они будут все в одной запакованной коробочке. То есть, минимум надо заказать 4 штуки.
Благодарю!
Заказал IK16#4 = 1460 руб.
Надеюсь почувствую изменения :) - щас 100 000км. стоят родные свечи (не менял ни разу, последнее время пояились рывки, явно свечи).
в кореане дали вот эти свечи, по VIN смотрели, поставил, полет нормальный. кто нить уже их использовал, поделитесь мнением.
http://www.radikal.ru'>effa0ceef18e.jpg
каталожный номер какой?
если оригинальный, то я после 30 тыс. поставил. меняю каждые 30 тыс. по регламенту. фото выкладывал в соотв. теме.
ничего плохого про них не скажу.
А как можно что-то сказать, если на коробке нет номера? Но раз клеймо хюндай стоит, то предполагаю, что там лежат NGK 18814-11051.
@васаби, это то, что ставят в наши машинки на заводе. Подделки не встречал, в коробке всегда лежит родной NGK. Два раза их ставил. Меняю обычно на 20 тысячах. Весной этого года перешёл на Denso Iridium Power. И всё стало как-то мягче и плавнее, но на расходе никак ни сказалось.
Благодарю!
А чего не заказали Iridium Tough?
Они получше будут! Стоят практически так-же, я купил по 420 за штуку. Код VK16.
2010%20DENSO%20Rus%20seminar%20v3.1_622.
первые мои свечи ходили 70К, я и не собирался их менять. просто народ когда узнал, то сильно удивился, что они еще работают (и работали бы еще). проблем не ощущал никаких. потом начал покупать NGK в желтых коробках и менять свечи каждую смену масла. сейчас вот эти поставил (см выше в посте моем). Собственно обратил внимание, при замене 4-х свечей только две имеют желтый ободок нагара, два оставшиеся чистые. и так при всех заменах было. цена за последний комплект - 440 р. Вполне приемлемо, а если это еще и родня, то вообще замечательно. на год хватает, и карман не обременяет.
ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ ИНЖЕКТОРА НАДО МЕНЯТЬ? ИЛИ МЫТЬ ИНЖЕКТОРА НЕ НАДО?
@gawrucha2, мыть нужно, если увеличился расход топлива, упала динамика, появились посторонние шумы и вибрации. Если будете мыть на стенде, при соблюдении всей технологии промывки, то свечи менять не нужно. Рекомендуется промывка на стенде каждые 50 тысяч км пробега.
@gawrucha2,
Я бы поменял свечи после промывки , не так дорого они стоят.
купил денсо к15тт промыл инжектор послезавтра на меж город туда обратно 800 км отпишусь по расходу. так получалось 8 л на сотню по трассе со скоростью 100-110 км, а когда купил гнал домой 120-130 показало около 10 л на сотню вот как то так
Не надо ни чего мыть. Мне знающие люди сказали так: отверстия в инжекторе со временем протачиваются, но при этом и слегка зарастают, что оставляет их первоначального размера. Если промоешь инжектор, то рискуешь получить увеличенные отверстия и попасть на замену. Особенно это касается машин с пробегом 150т.км и больше. По этому нечего этой промывкой заниматься вообще до тех пор, пока не припрёт. На сколько это действительности соответствует сказать не могу, т.к. не автомеханик ни разу. Но сказал человек, который с гаечным ключом в руках родился.
А от себя добавлю, что если хочешь, что бы машина больше ездила и меньше ломалась, то больше езди и меньше ломай.
вот это не знал. что промывками пользоваться не стоит во время замены масла а это не знал
в чем разница, хочу поставить при ТО
Denso
K16PR-U11
Свеча зажигания "Nickel"
Denso
K16PR-U11#4
    • 4014 Просмотров
    • 30 Сообщений
    • 17972 Просмотров
    • r1p
    • r1p
    • 4143 Просмотров
    • 495 Сообщений
    • 223875 Просмотров
