monstrance
Не работает стеклоподъемник
буквально 2-3 дня назад у меня отказал задний правый стеклоподъемник, все остальные в порядк и открывают и закрывают. Куда сунуться, что поглядеть? может есть предохранители отдельные?А если нет то куда поглядеть в первую очередь?
Отдельных предохранителей нет. Он один на все.
Смотреть надо троссик стеклоподъёмника в самой двери, моторчик - там же. Скорее всего или мотор сгорел. или, что чаще на возрастных машинках, троссик порвался.
Смотреть надо троссик , моторчик...
Либо фишка от вибраций отпала.
скорее всего мотор. если бы холмик моторчик издавал бы хоть какие-нибудь звуки
Проблема один-в-один. Забрал машину с покраски и через какое то время обнаружил, что задний правый стеклоподъемник не работает :(
@TsA, Сними обшивку двери. и увидишь все. и можешь даже проверить. а може фишку забыли воткнуть. если дверь разбирали.
@сухой, Спасибо, будет время - попробую посмотреть :)
Тоже самое было!!! Забыли подключить фишку стеклоподъемника. Еще посмотри, подсвечивается кнопка, или нет. Если и не подсвечивается, то 99% что просто не подключена фишка)
с фишкой все в норме - все на месте.
а подсветка же вроде только у водительского подъемника...
у меня рио ФЛ - не тот раздел, просто проблема точь-в-точь :)
@TsA, У меня подсветка на всех 4х. только настройка зеркала не светится. И все же интересно. в чем причина? (стеклоподьемник)
у тебя же не FLка.... а TsA, ты народ не путай тут в не в своем разделе, не все сходу понимают что к чему :)
@sereno, Да, я там вверху написал :) Я и сам запутался сначала :) Тему то по поиску нашел, а на раздел не глянул.
К слову сказать, у меня проблема решилась. Отвалился штекер, только которые не под обшивкой двери, а который идет из двери в салон в резиновой оплетке. Не знаю как правильно его назвать. Вечером сфоткаю. Может быть мне именно про эту фишку и писали? :)
@TsA,видимо речь о соединительной колодке в средней стойке. Элементарно ставится на место, без снятия двери.
@QDM, да, именно об этом :)
@TsA, в моём посте про подсветку в дверях есть фото этой колодки и стойки изнутри салона - фото 10-14(по счёту), может полезно будет, в понимании, как добраться =)
я зазбирал не так давно дверь (передня пассажирская)- открутился мотор стеклоподъемника и упал ))
разборка занимает минут 12, если не торопиться. запасись проводами и попробуй подключить напрямую мотор. тогда сделаешь вывод он или не он.
если не он - делать нечего: придется идти по проводке...
кто поможет решить проблему следующего характера: сначала тупил задний левый стеклоподъемник (не опускался с водительской двери, но поднималось
ось стекло с фишки задней левой двери все работает нормально)
потом по той же схеме отказал задний правый, и передний правый стеклоподъемник, хотя со своих фишек работают, как надо, а с водительской только на подъем работают. Замерил напряжение тестором на нерабочих стеклоподъемниках, при подаче сигнала с водительской двери приходит примерно 5В, но при подъеме 12В, Вопрос, глючит плата водительской двери? можно ли зделать перемычки минуя элементы на плате()
кнопку отключения
, кто подскажет назначение выводов на плате, авто киа jb rio 2007 г.в.
если у нас блок УСП остался таким же (скорее всего да), то можешь попробовать посмотреть здесь, если будут вопросы - пиши....
@timursha, Тимур как решили проблему? тоже самое началось только в другом варианте.. KIA-RIO-2 год 2005. Это точно плата?
@Hook, профиль надо бы заполнить 2005 год переходной у Тимурши KIA RIO JB (кстати эдесь обсуждаются другие машины)
    • 84 Сообщений
    • 25962 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 28745 Просмотров
    • 4927 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 44560 Просмотров
    • 17136 Просмотров
