Vetalt382mv
задний стеклоочиститель
Здравствуйте всем!
Прошу помощи и совета ,куда смотреть? Аккурат 31 декабря того года решил смахнуть насыпавший после 2-ух часовой стоянки на заднее стекло снежок, жму кнопку а в ответ тишина. Причем как то неожиданно, все работало штатно, он спокойно, без посторонних звуков махал и в -25 после долгих стоянок, и в тот же день, а вечером просто перестал работать. Может предохранитель, или сам моторчик так раз и сгорел? Подскажите кто что может пожалуйста.
смотри проводку,где идет гофра между кузовом и 5 дверью!!!
ок спасибо гляну, в принципе туда снего-льда набилось многовато, а если предохранитель то не подскажите как его найти и где?
@Vetalt382mv,блок предохранителей под капотом смотри рядом с аккумулятором, еще в салоне рядом с рычагом открытия капота есть лючок, его откроешь и вот они!!!
спасибо земляк)))кстати машинка моя от вас приехала и каждое лето там провожу. Вот еще найти бы который из них на очиститель идет...
предохранитель цел, под гофрой провода потрепаны но вроде без обрывов, дальше идем в двигатель? И кстати где реле стоит, может оно виновато?
Та же фигня, после морозов сдох задний дворник, писалка работает, предохранитель цел. Видимо до весны придется так ездить, а потом снимать обшивку двери и смотреть.
ок, я тоже так решил, чтобы пластик не ломать потерпеть немного
у меня трабла всё же в проводах была в гофре, в последний раз порвал в -35, когда крышка багажника была открыта минут 10-15, потом закрыл и видимо провод подмёрз и сломался. а до этого снимал обшивку, там ничего сложного нет. прозванивал всё подряд ;(
Дворник работает, моторчик жужжит, а не брызгает сзади!!!((( Что за беда может быть? Я тыкал уже в ту дырень иглой) не помогает, врядли забита... Моторчик на омыватель сзади и спереди -идет один?? Мб сеточка забита на задний дворник или что быть может, помогите! Обрыва вроде бы нет на шланге, везде чухо
P/S машина -рио 2004 года рестайл, универсал
моторчик один ,а выхода у него два:на перед и зад, возможно забилась форсунка -доступ на задней двери под  заглушкой,промыть можно и с внешней стороны ,омывайки в 100 кубовый шприц и без иглы в форсунку промыть-удачи
Спасибо за поддержку, попробую сегодня промять пот давлением шпица саму форсунку. Я вот думаю насчет выхода из моторчика на задок
до моторчика добраться не проблема,правое колесо снимаешь ,подкрылок в сторону ,моторчик стоит в бачке на уплотнительной резинке с пазом -тихонько покачивая тянешь к крылу-если шланги длинные можно достать- осторожно с разъёмом подключения можно повредить при снятии-удачи и прямых рук
осенью в бачок льют обычно простую воду
с первыми морозами (как правило ночными) содержимое трубочки, всей длиной под голой крышей, превращается в ледок...
даже если утром плескать в бачок омывайку "-30", то ссать ею будут лишь форсунки лобовухи - вся их канитель под капотом - там где тепло )))
а на пятую дверь осеннюю водичку выдавит при оттепели
кстати,шланг от бачка омывайки проходит как аккурат по потолку в салоне.так что не плохо бы проверить до форсуночки)
а сама форсунка (распылитель) снимается с крыши??? когда включаю - моторчик жжужит, вода из бачка Не уходит и на стекле сухо! Походу забита форсунка или изогнут шланг?
Снял я в общем 3 клипсы сзади, которые держат обшивку потолка. Оттянул слегка и глянул, далее тут еще идет колено соединительное шлангов я вынул это колено и под давлением воды решил проверить на течь всю цепь в итоге вода не пошла и течи не было.
А так же снял писалку эту, понадобилась сила) иначе я не знал как ее снимать. В конце я ее поставил на клей
А причина-почему не шла вода на заднюю форсунку, осталась загадкой. Решил добраться до бочка-снял передний подкрылок, оттопырил его в сторону и подлез до моторчика бочка омывателя, моторчик один идет на два контура. Я подергал фишку которая надевается на моторчик и подергал шланги исходящие из него- вуаля, водичка потелка на зад, я конечно был рад- но что на самом деле былой причиной я с уверенностью сказать не могу. В итоге я потратил немало времени, замерз как собака.
Вывод: ну ее нахрен эту писалку!)))
    • 10190 Просмотров
    • 5845 Просмотров
    • 18815 Просмотров
    • 1287 Просмотров
    • 2733 Просмотров
