bi4kow
Передние тормозные диски, помогите с выбором.
У меня и к родным за 65 тык вопросов не было...дырки - это конечно хорошо, но двойная цена (а по отношению к альтернативе - тройная) - ....на 1,4 не вижу смысла....
Я на родных дисках и колодках откатал 77 т.км. Но опять ставить их не стал зиммерманы подешевле были. Перфорированные, конечно для самовнушения, без отверстий тоже нормально тормозит.
сегодня поменял тормозные диски и колодки (TRW+Фрикса) - ощущения только положительные: пропали все посторонние звуки (в частности при отпускании тормоза при положении селектора "D"), тормозить машина стала плавно и уверенно....
диски конечно были в жутком состоянии - за 30 тык пробега за 5 лет (пробег честный - я пытал при покупке ОД) не смотря на выработку поверхности менее 1 мм зазор для вентиляции покрылся слоем окалины и грязи (отверткой не ковырялось) так, что зазор стал в два раза меньше....я такого в своей жизни еще не видел....
в общем, - вовремя....
заодно перетряс всю морду и еще раз вспомнил не лестным словом ОД: гайки на шаровых были слизаны (видимо ОД хотел их поменять да не смог снять) и затянуты так, что их пришлось срезать, а сами пальцы шаровых высверливать, т.к. никакими другими методами они не поддавались.....шаровые были убиты в хлам....вот тебе и гарантия блин...что есть сервис - что нет....
Купи "вилку" рублей 500 стоит, отличная штука для съема прикипевших шаровых и наконечников! Выглядит как камертон с заостренными концами!
@kuaran, у меня есть нормальный немецкий съёмник за 3500 рэ - он не помог....
Если бы гайки не были слизаны я думаю было бы по-проще....
У меня тоже есть съемники всех форм и размеров, но вилка это последний вариант и как правило безпроигрышный!
Всем привет. Товарищи, подскажите пожалуйста по следующему вопросу :
Недавно стало "подколбашивать" машину при торможении, как я понимаю пора поменять тормозные диски, пробег то уже 90000 км. Только вот что интересно - бьёт не постоянно, а как захочется. Вчера утром ехал по городу - било при торможении, сегодня всё отлично, спокойно тормозил, только под вечер началось опять биение. Почему так не переодически происходит?
@DenZel, возможно из-за температуры окружающего воздуха, интенсивности торможения - в общем от скорости и силы нагрева дисков!
Тоже в поисках дисков, конечно по-бюджетнее. Кто-нибудь ставил себе диски Brembo? 09.A445.10
Ставлю второй раз себе колодки Brembo, нареканий нет.
@Ковальски, почти за те же деньги Зимерман можно взять!
@kuaran, Брембо 1800, Зимерман 2500 :)
я бы себе поставил ABS 17724
Только вот начал сейчас смотреть и они исчезли из продажи (
зы... кстати для брембо тормозные диски(и другие элементы тормозной системы) делает именно ABS и в их каталоге это 17724OE
Собрался менять диски. Кто ставил TEXTAR? Что скажите?
@Zeus, хорошие диски, вот только при использовании колодок другой марки очень часто надоедает скрип! Если брать, то брать и колодки этой же фирмы! С ними в комплекте будут новые прижимные пластины!
@kuaran,  Спасибо, так и сделаю.
Поставил диски NK, вроде как Германия. Тормозят отлично, заплатил 1800 за штуку и ничуть не жалею!
А на каком пробеге и какой остаточной толщине дисков меняли?
Долго думал и заказал Brembo и диски и колодки. Диски по 1256, колодки 2199 за комплект.
Поставил Otto Zimmermann  320.3803.20 за 3546,34 руб. комплект + родные колодки. Пока нравится.
Старые диски были 20 мм (+/- 0,05) толщиной. Но даже не это меня сподвигло их поменять, а то количество ржавчины, которым они были покрыты, никакой вентиляции не было в помине, Да и потом ржавчина начала цеплять за суппорт, создавать неприятные звуки.
Пробег 166 000 км
Все точно так-же было, только на 160 000
Причина была в заржавевшей одной направляющей суппорта слева. Видимо когда направляющая была холодной, ходила нормально, а при нагреве подклинивала, отсюда биения.
Пробег 83 тык., а толщина была около 19 мм, штангенциркулем мерил.Когда диски старые сняли, на них как-будто канавки глубокие прогрызаны, результат использования колодок Allied Nippon, редкостное гуано! Поставил колодки LPR, вроде Италия, тормозят отлично, но передние диски стали покрываться продуктами износа, чёрной грязью. Может притираются пока, если будет такая грязь постоянно, придётся поставить что-нибудь другое :)
Вот и у меня пришла пора менять тормозные диски, 95 тыс. км. прошли уже. Хотя штангелем замерил толщину - 21мм. Просто не понравилась выработка по краю диска, его ржавчина с торца, к тому же размер колодок тоже подошел к концу. Решил тормоза отБРЕМБИТЬ, т.е купил диски и колодки фирмы BREMBO. вечером прокатился до магазина и обратно, показались приятно мягкими и уверенными, не скрипят и не гремят.
Ребят, довелось и мне заменить диски на Zimmermann 320380320. Это те которые с аникор покрытием... И у меня возник вопрос: нормальное ли явление, то что диски оказались полностью покрыты, то ли краской, то ли еще чем, серого цвета? При чем полностью, вместе с рабочей частью. Пробежав около 1000 км, рабочая поверхность очистилась от этого непонятного покрытия. Снял колодки, прочистил их от остатков "покрытия". Терзают теперь меня смутные сомнения, а не на "левые" ли я диски нарвался....
@a_lex, у меня всё также было.
С момента замены уже 4 раза мыл машину керхером, проехал 3 тыс. км. надо сказать, что диски ржавчиной не покрылись. Торможение также мягкое, но уверенное. Правда иногда бывает поскрипывают колодки при легком торможении. А еще после активной езды заметна сажа на дисках.
Скажите, у кого-нибудь зиммерманы уже отходили свое? На какой пробег их хватает? Зимерманы 320380320 встают на место при замене нормально или надо подтачивать/подпиливать что-либо?
    • 51 Сообщений
    • 63661 Просмотров
    • 98 Сообщений
    • 82587 Просмотров
    • 9917 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 19214 Просмотров
    • 2594 Просмотров
