Alex Piter
Большой расход антифриза RIO JB/FL
Всем добрый день! Изучив многолетнюю дискуссию, прихожу к выводу о том, что уровень антифриза в Рио FL, по крайней мере, в начале эксплуатации имеет тенденцию снижаться. Что у меня тоже наблюдается (авто 2011 г.в.).
Неохота: лишний раз иметь дело с дилером, сличать цветовую гамму антифризов, а также самостоятельно залить в итоге что-нибудь не то... В связи с этим вопросы:
Может быть, в Рио, или хотя бы в эту разновидность Рио все дилеры заливают что-нибудь одно и то же? (по указанию КиаМоторс, например)?
И, может быть, кто-то знает вполне определенную марку этого антифриза?
Заранее спасибо за помощь:)
На данный момент О.Д заливают антифриз ШЕЛЛ ХЕЛИКС . только посмотри какой цвет в бачке,он бывает зеленый и желтый, покупаешь концентрат и разбавляешь 1к.1
а мне ОД заливает ОЖ Кастрол
Может не по теме ,не ругайте. :unknw:
Я поменял на такой http://mmis.tomsk.ru/product/629/Antifrizy/AntifrizGlysan.
Слилось около 3 литров. А остальное где? :unknw:
Делал всё по инструкции. :lazy:
Здесь тоже изучали?
http://kiarioclub.ru...topic=4850&st=0
http://kiarioclub.ru...?showtopic=7216
http://kiarioclub.ru...opic=792&st=160
А остальное где?
http://kiarioclub.ru...ndpost&p=198875
Мне тоже Кастрол заливали
Я поменял на такой http://mmis.tomsk.ru...AntifrizGlysan.
Если при этом промывали водой - у вас теперь смесь 50% воды и 50% антифриза.
Замерзнет при -11 градусов.
Не промывал.
За ответы спасибо. :hi:
Изменено пользователем damir-77777
СПАСИБО!!! :smile:
herby, Вам тоже спасибо за море доп. информации о том, что есть антифриз :acute:
И какой антифриз выбираете Вы? :smile:
Glycoshell сине-зеленый залили. По совету ОД, продавшего машинку (Дакар)
официалы клятвенно заявили что только ШЕЛЛ ХЕЛИКС сине-зеленый концентрат
мне на ТО-3 залили Mobil Antifreez Extra
а у мну кастрол
@znuric, угу... я видел, 11 постами выше :))))
я раз в неделю буду это писать в ответ на "а у меня..." )))
ШЕЛЛ ХЕЛИКС
ШЕЛЛ ХЕЛИКС
Масло? :smile:
Я себе на долив покупал зеленый Sakura,
что мне подлвали на ТО (подлили точно что-то) не знаю ((((
Нет я перепутал!
ШЕЛЛ ХЕЛИКС это масло
а антифриз МОБИЛ экстра-сине зеленый концентрат
Купил машинку 2009 года в Трейд Ин на Семеновской на гарантии. Все бы хорошо, да стал уходить антифриз в неизвестном направлении. 4 раза ездил к ним на диагностику, опресовывали систему, утечек нет. Машина у них на рассмотрении по 2 дня стояла. На месте на холодную и на горячую все сухо, утечек нет. При езде расход антифриза 0,5 литра на 500 км. Уважаемые форумчане поделитесь своими знаниями что это может быть и куда он все таки может уходить. Масло чистое, компрессию в цилиндрах замеряли- в норме.
@игорь липецкий, ну если антифриз на землю не капает, шланги в норме, то возможна проблема в пробке. Тут на форуме уже был такой случай у Dimaone:"Проблема с утечкой антифриза решена. Была треснута сливная пробка." Проверь.
@art-pero, Сливная пробка на блоке двигателя или на радиаторе???? Опресовка тогда почему не показывает?? И течи нету в гараже на полу бетонном.
а выхлоп не парит?
Вот тебе ссылочка
http://www.drive2.ru/cars/kia/rio/rio_ii/mario7373/journal/4899916394579319738/
Ещё в инфе порыться надо, может что наскребу....
Вот тебе ссылочка
В этом месте я с фонарем рукой лазил, под шлангами на печку сухо. Сливную пробку сейчас на эстакаду загнал и проверил-сухо. Обратил внимание на работающем двигателе при отключенном кондиционере со сливной трубке капала вода. Когда включался вентилятор-сильнее капала. Подставил колпачок, накапало, попробовал на язык-вода ,не антифриз. Может радиатор печки течет или , антифриз подходит к дроссельной заслонке, а под ней через прокладку уходит? А может где под одним из хомутов микротрещина в шланге и через нее уходит и попадает на горячий коллектор и сразу испаряется? Интересно почему два раза опресовка системы ничего не дала? И На ходу расход антифриза заметно сильнее уходит уровень.
а выхлоп не парит?
А вот тут поподробнее. Как проверить визуально, аль метод какой есть?
Может по умолчанию взять и на всех стыках хомуты поменять??? или патрубки???
    • 4358 Просмотров
    • 82 Сообщений
    • 56912 Просмотров
    • 230 Сообщений
    • 84129 Просмотров
    • 154 Сообщений
    • 51428 Просмотров
