прапор77
Брякает спереди и сзади
У Вас стуки в подвеске:
  1. 1. У Вас стуки в подвеске:
    • Только спереди
      344
    • Только сзади
      261
    • Спереди и сзади
      444
@avto0022,
Прочтите пожалуйста всю тему, я ведь не зря вам ссылку дал на первую страничку и поймете это ваш случай или нет.
@avto0022,
Спасибо.Все прочел...,но у меня не такая "ерунда",как описано).У меня сильные глухие(удары),спереди.Сколько не ездил по ТО,результат-все в порядке.Не удивительно,так как подвеска вся как новая.Единственно,у меня слегка надорваны сайлентблоки ,внешние.Есть ли смысл выкидывать опять деньги и менять их?
Пожалуй настало время менять авто)),ибо с этой проблемой езжу уже год как:)
Всем привет!
Пришла весна, на улице потеплело и подвеску словно подменили! Ездил всю зиму и постоянно что то стучало в передней подвеске при переезде рельс или просто от езды по плохой дороге. За зиму был два раза на диагностике ходовой-клялись что все нормально. Как только температура стала выше нуля сутки стали пропадать с ростом температуры! Сам фигею! С задней подвеской все нормально. Рио Jb 2010г.в. пробег 57т.км. По подвеске ни чего еще не делал.
Кто что скажет?Интересует Ваше мнение. Всем Спасибо!
Всем привет!
эту проблему во основном и мусолят на протяжении 191 страницы.
скорее всего, Ваша проблема в пыльниках.
возможно, стоит задуматься о смене места диагностики.
@Kolenval, Я сменил место диагностики и мне все нашли и катаюсь как на новой
нашли стук пыльников? или что ?)
@Kolenval, Нашли что стук не от пыльников и не стоек хотя в разных сервисах мне говорили что похоже на них.
@vovan k,Стесняюсь спросить, каков диагноз ?
@POSEIDON, По середине отвалился кронштейн от глушителя и на кочках стучал по всему что рядом находится.Когда на дилере делали осмотр ни кто даже на это внимание не обратил только намотали изоленты везде где можно и грешили на пыльники,на следующее то решил сменить дилера промчавшись год с этим стуком.Приехал на то все рассказал они долго проверяли и о чудо нашли что стучит.Снял всю изоленту заварил кронштейн за 500 р и все
@vovan k,Бывает. Главное проблема найдена и решена.
А я уже был в десятке сервисов и никто ничего не может найти. Если кому интересно вот записал стуки эти! здесь http://sharem.rusfolder.net/files/40122732
ОТЧЕТЛИВО слышны  УЖАСНЫЕ и сильные стуки(Ехал по ухабам,такой же стук ВСЕГДА и в городе и тд,даже на мелких ямах,но чуть слабее естественно)
Сегодня крутил руль сильно,сперва с заведенным , потом выключенным двигателем-идет отчетливый стук в рулевом,в некоторых положениях руля... Что это ,рейка??? Просто знать бы на 100% - сменил бы.Цена вопроса 500$, А так не понятно...ибо рейку не дефектовали на СТО.
Помогите разобраться...
Для удержания передних пыльников использовал такие зажимчики .post-23586-0-39679200-1406176697.jpgpost-23586-0-59706400-1406176621.jpg
Пусть кто нибудь по крутит руль, а ты по слушай не идет ли стук от опорных подшипников!
Тема огромна, и в основном по ходу всех беспокоят пыльники.
У меня же брякающий металлический звук спереди, который я слышу только из открытого окна, особенно на узкой дороге, где звук отражается. Брякает на средней скорости при проезде мелких ямок, типа дорожных швов и на грунтовых дорогах. Это не лязг, но звук явно металлический. Слышу я его слева, из своего окна, но не уверен, что он исходит слева, может быть просто защита ослабла. Возможно, завтра съезжу на диагностику.
Не было ни у кого подобного?
Не так давно, при скорости примерно 30-50 км/ч по кочкам (трещинам в асфальте) появился с зади дребезг ("неДОстук"), в общем первая мысль, судя по звуку, это - сдохли аморы.  Дня три так катался, приценивался к аморам, кроил "бюджет". А в итоге выяснилось, что просто открутился усилитель заднего бампера от кузова с левой стороны, аккуратненько так, будто специально выкручено. Проверяется это просто, нужно с силой, но без вандализма и фанатизма, стукнуть кулаком по бамперу в районе фары - дребезг или стук  не заставит себя ждать. Заглянул под бампер - действительно - кто то скомуниздил два болта крепления усилителя бампера, первая мысль - какой му... скомуниздил болты))). Вчера дребезг повторился, но я то уже ученый, приложил "ручной" способ определения неисправности и понял, что на этот раз болты скомуниздили с другой стороны.
ПыСы: отписался тут, так как сам по началу грешил на смерть аморов и чуть не купил их, может кому и пригодится мой опыт.
Может у меня тоже самое с передним бампером...)
Когда прочитал "защита ослабла" решил что у меня был подобный случай.
Тоже был металлический лязг, только его было слышно в салоне ближе к левому колесу, сначала при проезде неровностей, но со временем он стал появляться и при разгоне. Тоже первая мысль была на защиту но с ней было все в норме и когда в сервис поехал, тоже первое предположение было по защите.
Оказалось лопнула сварка на первом креплении подвеса выхлопной трубы и она тупо болталась на кочках и долбила в днище и по защите.
kron
У меня точно не рамка(она уже сделана) СТУК из арки и спереди так же стук с арки.Звук похож,если костяшкой пальца постучать по порогу. На Верне, на новых авто часто встречаются эти стуки и лечаться у всех почти заменой стоек.Про дребезжание на ряби в торпедо: у меня оно тоже есть, но это не стук про который я говорю. Это конечно не дело, если сразу после выезда из салона уже столько гемора вылезло.
У меня хэтчбэк, брякает задний номерной знак, как устранить дребезг?
Так это давно изъезженная тема. Загуглите про "проклейка номерной рамки" и будет вам счастье.
Вот чисто мой пример.
НО суть у всех одинаковая. Либо подкладывать что-то мягкое, либо проклеивать всякими уплотнителями.
У меня было тоже самое.Дилер год разбирался и чуть стойки не поменяли.
Мастер из сервиса где я все делаю(не официалы) сразу обнаружил.
ЗЫ... а я думал я один с такой проблемой
Такое я думаю у многих из за этого и темы про бряканье размножаются.У меня тоже это нашли только когда я сменил сервис.
Для удержания передних пыльников использовал такие зажимчики .attachicon.gif1841102.jpgattachicon.gif1841101.jpg
И как помогло?Кстати на фото по этим номерам в экзисте ничего нет!
Хрен там =))
Похоже это еще одна "болезнь" наших машинок. У меня тоже обнаружили ОД.
Хрен там =))
Нас уже много )
Точно болезнь, только лечение дешевое, мне обошлось в 500р.
Мастер снял эту секцию выхлопной, наварил усилители и приварил, собрал все назад. На мой взгляд сделал все очень достойно и прочно
    • 78 Сообщений
    • 43354 Просмотров
