Виталий Чернов
Расход бензина на RIO
Добрый день! Владею Kia Rio JB (автомат) хэтчкбек 2011 года выпуска пробег на данный момент 2500 км. заправлялся и 92 и 95, в основном поездки по городу, стараюсь держать скорость 60-80 по городу не перегазовывая иногда только на светофорах зимой происходит пробуксовка при трогании с места и количество оборотов доходит до 3000, а так старюсь держать количество оборотов на 2000. расход не могу точно посчитать обычно заливаю 20 литров. о моим подсчетам выходит в среднем литров 12-13 на 100 км. Точно измерить не получается. У меня подозрение, что причинами большого расхода могут быть: прогреваю автомобиль на авто запуске 7-10 минут с утра если температура воздуха более 10-15 градусов, если температура 5-7 градусов то все равно прогреваю авто минут 5 максимум. также подозрение повышенного расхода на то что автомобиль обходит прокатку и притирку, возможно уже и масло не чистое. И еще один вопрос если стоишь на светофоре держать ногу на педали тормоза и не переключаться с положения коробки, расход бензина может увеличиться? Может стоит масло заменить, может тогда расход уменьшиться?
на светофоре и не надо преключать коробку. нечего по ерунде её тыркать туда-сюда
У самого Рио на механике. Но у меня на работе два Пассата с автоматами и они оборудованы бортовыми компьютерами. Так вот если включаешь на компе режим мгновенного расхода топлива и стоишь на светофоре в режиме АКПП "D", а потом переключаешь на режим "N", то мгновенный расход топлива после переключения падает. В режиме "D" показывает значения 1,2-1,3 л/час, то в режиме "N" и в режиме "P" - 0,8-0,9.
ну это понятно, но для уменьшения расхода не стоит тыркать коробку. переключаться желательно в пробке, если прям стоишь долго. а на светофоре - не надо
Сегодня мой Рио меня удивил. Ехала прямо скажем ну оооочень спокойно и лениво, нежно переключая передачи и мягко давя на газ и бортовой компьютер показал расход от 5.2 до 5.6 литра, и это по Москве со светофорами и небольшими заторами на дороге. Обычно ниже 7.9 не опускается.
@Camomile, а БК откалиброван?
@VitaliyRUS, а разве ему нужна какая-то доп. калибровка? при покупке мне пояснили что пока идет обкатка расход будет повышен и после 2.5-3к км пробега нормализуется. Ничего о дополнительных телодвижениях я не знаю.
Camomile
у вас на QB штатный бортовик. вам самой его не откалибровать, да и не надо.
вот у кого на FL нет бортовика - те покупают БК стороннего производителя и калибруют.
вчера на заправку приехала с горящей (уже как км 10) лампочкой, заправила полный бак - вошло 37 л, скинула счеткик до 0...погляжу на сколько же хватит...
вот и откатала бак.....получилось 318 км..да без поездок за город и по кольцевой расход выше....хотя пробег перевалил за 11000...
@Camomile, просмотрел что у Вас QB.... :-)
всем добрый день.
Лью только 92-ой.. замерял несколько раз .. пробег 36 000 + .. в основном утром еду спокойно по мкаду 50 км, а обратно получается по пробкам...
расход мерил дедовским методом.. когда загорается лампочка.. заливаю 20 литоров(на одной и тоже заправке) по моим подсчетам получается 8,5-9 литров.
Единственное бывают исключения, когда я сильно "давлю на тапку"
Хотя я ожидал, что при таком объеме двигателя.. машинка должна была кушать поменьше... )))
я тоже думал, что меньше будет расход,когда покупал. а по факту около 10 литров( многовато.
у меня так же. а что бывает меньше? (ТАЗы не в счет)
бывает
Я уже писал выше,что у меня пробег от полного бака до загорания лампочки получается 410-430 км!Но недавно сам себя удивил,в режиме трасса и немного город проехал 524 км после заправки под завязку но лампочки так и не дождался,надо было заправляться!
@Kolenval, давайте факты)
У меня рюха прошлого года, автомат, пробег 18000, летом (город-трасса) 8-9 л, зимой по городу - до 11-12, трасса - 6.5-7.5. Еще расход зависит от топлива. Так как система адаптивная, то она подстраивается под качество топлива. Если какое-то время заправлялся плохим топливом, то она запоминает и потом, даже если заправляешься хорошим топливом, то все равно есть перерасход. Я периодически езжу на сервис и они сбрасывают настройки компьютера до заводских. Проверял, действительно помогает, машинка сразу рычит по другому.
После того как машину обкатал расход стал 6-7 литров, правда вот настали холодные времена и крайний раз 8 получилось. 50\50 город\трасса
Что-то не радует меня расход (10л. на сотню), особенно после 7,3 на королле. Да и свечи белого цвета, что свидетельствует о бежной смеси. Решил попробовать поменять лямбду. Купил по традиции Бошевскую от Калины (код 0 258 006 537, стоит 1000 р. в экзисте) и стал колхозить.<br />
Снимаем кожух выпуска, прикрываем на всякий случай радиатор (чтоб ключем не помять) и пытаемся ключем подлезть так, чтобы можно было крутить. Не снимая радиатор (сверху) ход ключа — сантиметров 7 (очень неудобно). Откутилось, как ни странно, легко. На фото уже новая лямбда.</p>
Слева новая лямбда, справа — старая.
Слева разъем родной лямбды, справа — вазовской.
Родная лямбда, очевидно, тоже Бошевская. Провода по цветам совпадают абсолютно. Так что проблем с их прозвонкой, подбором нет. Просто отрезаем разъемы от родной и от новой лямбды.
Затем зачищаем провода, скручиваем и одеваем термоусадку (перед тем, как скрутить :))
Я совершил некую ошибку и все скрутки оказались на одном уровне. Это не правильно, нужно сделать неое подобие ступеньки (провода на разную длину, чтоб скрутки оказались на разном уровне). Переделывать было лень, я просто для надежности намотал изоленты поверх термоусадки, что не коротнуло)
Одеваем защитный кожух и ставим на место :)
Расход пока не замерил, свечи пока не смотрел.
интересно,ждём вашего замера не теряйтесь
В городе наши железные кони в пробках и т.д. кушают 11-12л как не крути!!! :hi:
Поездка в Смоленскую область (туда и обратно - 600 км.) Туда 80-100, обратно 110-120. Итог, 7.2 литра. Не знаю, как это для двигателя A5D...
А как сильно различается расход между 92 и 95 ? На моей старой машине была такая фишка: расход 95 был заметно ниже, потому заправлять им в итоге было выгоднее. Есть ли тут такая большая разница?
alenka, кто как пишет, у кого то заметно прибавляет, у кого то никакой разницы,мне лично смена места заправки помогла
У меня в таких условиях влезает от 40.
после загорания лампы я ещё катаюсь 20-30км, потом на заправку, влезает 37-38 л
смените заправку, похоже жульничают не кисло
    • 2307 Просмотров
    • 96 Сообщений
    • 116943 Просмотров
    • Maxon
    • Maxon
    • 1747 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 6412 Просмотров
