5000км уже накатал как мой ОД поставил на шток ЭУР резиновое колечко, процессом руководил лично. Пока все тихо СТУКОВ НЕТ!
а куда именно? если не трудно... поясни... спасибо...
сняли электромотор с промежуточной муфтой (в форме креста) - отсоеденили от редуктора. Из редуктора торчит вал, который соединяется с муфтой. Так вот на вал редуктора одели резиновое колечко, село плотно, не болталось. Далее поставили на место электромотор и все, пока тихо.
PS: до этого мазали 5 раз, хватало не надолго.
у меня тоже есть непонятный звук при повороте руля в крайние положения, особенно когда крутишь руль на месте. первая мысль кот пришла в голову что ослаб рычаг кот регулируешь высоту, закрепил его получше, непомогло. НО когда поднял руль в самое верхнее положение то звук практически пропал. Вобщем я забил на этот недостаток.
смазка ЭУР - превентивная мера
если уже забрякало, то скорее всего после смазки через какое-то время снова забрякает, т.к. вследствие недостаточной смазки уже появилась выработка на шлицах, в этом случае самый лучший вариант, как показывает практика, установка резиновой прокладки
на замену ЭУР КМР не идет, к сожалению...
Тот же вопрос,как самому поставить это колечко. Я так понял толщиной 2мм, какие ключи нужны для снятия моторчика ЭУР?
А вы думаете замена ЭУРА на точно такой же что то решит?
Подскажи какое именно кольцо? где его брать?
ну если поставить б/у, то точно не решит, а на новом ЭУРе износа быть не должно
а если смазки и там не будет, то со временем тоже застучит
проблема ведь не у всех поголовно, у кого изначально была смазка, тот не жалуется
А вы залезали и смотрели была ли смазка изначально? Что Корейцы смазку только по праздникам пихали( типа у одних есть, а у других нет :lol: )? У всех это вылезает-вопрос времени только.
представь себе, да! залезали и смотрели!
просто лень с тобой спорить, поэтому пусть будет по-твоему...
Колечко у ОД было, не моё, лежали у них кучка, подобрали которое плотно на вал садится. В общем, по виду похоже на прокладку, которая в смесителе (в ванной) в диаметре около 1см.
типа как вот тут чернинькие около зеленого:
прокладки смесителя
Форумчане СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Сейчас и я заглушил этот дребезг. На все ушло пол часа. Вырезал колечко и подложил в чашку,и все,тишина,я безумно рад! Хотя ОД мне лапшу лепил, что это блок с релюхами и это не лечится! Правда пришлось помучиться,с моими габаритами еле влез под торпеду. :dance2:
У кого нить есть подробная инструкция с фотками: что откручивать, чтоб добраться и положить себе резиновую прокладку в ЭУР?
вроде на этом форуме уже видел это, но тогда повторюсь
инструкция по разборке (официальный мануал по устранению стука в ЭУР):
http://multi-up.com/358766
прокладка ложится между крестообразной муфтой и моторчиком
вроде где-то тут уже было это, но повторюсь
у меня лежит между муфтой и редуктором.
не принципиально
главное исключить перемещения этой муфты
Олег где то в начале ветки есть подробный фотоотчет по разбору, на 2 странице)
СПСБ. Как раз в тему.
не на долго хватило резиновой прокладки которую я положил в чашку крестообразной муфты >:-[ ,начал появляться глухой стук на каждой ямке,всё опять разобрал,вытащил из чашки прокладку,всё отлично не стучит,но дребезжит,тогда взял и надел прокладку на сам вал перед муфтой,теперь ни дребезга ни стука! ура!!!
спасибо...
Доброго времени суток, коллеги. Прошёл месяц, как забрали ласточку...несколько дней назад заметил вот что: после ночи или в конце рабочего дня сажусь в машину, прогреюсь немного, начинаю трогаться, выкручиваю руль - раздаются несколько щелчков в районе днища на водительском месте и ощущается сопутствующая вибрация под левой ногой(как правило три-четыре щелчка и столько же толчков под ногой). У кого-нить что-то подобное происходило? Кто-нить к ОД обращался по этому поводу?
присоединяюсь к предыдущему оратору.
что-то изредка щелкает/клацает, пробег 6.5 тык.
поначалу грешил на коврик.. но видимо не оно...
Купил в субботу. Заскрипело в салоне внутри торпедо уже через 100 км, в этот же день. Записался на прием к ОД на среду. Обидно до ж...ы.
Да фигня это все, ну пускай заскрипело. Я амортизаторы задние три раза уже менял, вот это действительно проблема. Но желаемого эффекта добился. А ЭУр мне Од сделали 7 тысяч назад, видно хорошо сделали, ни каких прокладок не ставили, только смазки набили. До сих пор молчок, видно сильно зависит от качества проделанной работы конкретного ОД. Хорошая у нас машина за свои деньги! Не стоит отчаиваться.
Не стоит так радоваться. У меня 12000 ЭУР молчал, потом опять зазвенел, но реже и на больших кочках
    • 1432 Сообщений
    • 454776 Просмотров
    • 5904 Просмотров
    • 98 Сообщений
    • 84645 Просмотров
    • 3645 Просмотров
    • 7359 Просмотров
