А я вот хочу парктроник к нему поставить. да только цвета у них черные и серебристые, а у меня машинка серая, как быть? если покрасить, чувствительность не упадет???
черные датчики можно поставить сзади на нижнюю юбку бампера(где задние красные противотуманки) - она у всех черная
а БК Престиж V55 CAN Plus никто не ставил ?
купил на днях поставил вроде показывает кроме мгновенного расхода (пишет 0)
средний расход слишком маленький пишет от 3 л\100 км до 6 л\100 км - что само собой не реально на автомате)
там вроде как надо коректировать в настройках параметры
а какие параметры ?
ранее был такой БК и стоял на Гетце и все работало без проблем!
да кстати у меня в моторном отсеке есть диагностическая колодка- может в него надо подключать БК чтоб параметры показывал ?
и чем эта колодка в моторном отсеке отличается от той что в салоне ?
Поставил на РИО 3 бортовой компьютер мультитроникс накладной.
Теперь в догадках - какой из трех девайсов правильно кажет скорость и километраж:
1. Панель приборов.
2. Бортовой комп.
3. GPS навигатор.
Что кажут - панель приборов врет в плюс на 7 км в час, относительно бортового компа.
GPS навигатор врет в минус на 3 км в час от панели приборов.
Как подогнать показания и по чему точнее?
Какая погрешность в системе GPS?
1. Панель приборов.
2. Бортовой комп.
3. GPS навигатор.
Можно попробовать высчитать (легче делать вдвоем). Проезжаем участок пути 1 км. со скоростью 100 км/ч (согласно спидометру), засекаем потраченное время N (сек). Далее 3600/N=? Получившийся результат можно считать эталонной скоростью.
1. Панель приборов.
2. Бортовой комп.
3. GPS навигатор.
Едешь - смотришь по сторонам. Завидел гаишника с феном - притопи. Поддерживая эталонную скорость, ну, скажем, 120 км/ч, дождись взмаха палочкой. Сверь показания с прибором )))
1. Панель приборов.
2. Бортовой комп.
3. GPS навигатор.
1.она как правило завышает на 5- 7 км (проверено с радаром гаишника)
2.Бортовой комп - должен показать точно.( на рио не ставил , а на ваз 2110 совпадал один в один)
3.GPS точность только при 40 км/час
самый простой способ проверить - едешь со скоростью 60 км/час засекаешь километровый столб и от него даешь старт секундомеру. Если ехать до следующего столба со скоростью 60 км/час - следовательно у следующего столба через 1 км . будешь ровно через 1 минуту. Ну а дальше можно сделать вывод.
Лично мой пример на РИО - скорсть 130 км/час - реально по радару - 123 км/час, скорость 80 км/час - на радаре 74 км/час
Подскажите, а где его этот бортовой компьютер в салоне расположить? Он как - то вставляется намертво куда-нибудь или как навигатор болтается где-то?
Намертво он не вставляется. Если только штатную магнитолу менять.
Я себе поставил Multitronics VG1031GPL. Крепление данной модели БК на лобовое стекло мне не нравиться, поэтому я его себе закрепил в приборной панели - под "козырьком". Сейчас БК правда закрывает мне на приборной панели Тахометр, но я думаю это не страшно т.к. на экране БК обороты двигателя высвечиваются.
Если интересно кому - то позже выложу фото установленного БК и вкратце опишу процесс установки.
Конечно интересно! Я тоже такую модель собираюсь покупать и мне интересно как будет это всё выглядеть.
Конечно хотелось бы посмотреть как это выглядит. Ждем фото :D
Установка БК (Multitronics VG1031GPL) под козырьком (в панели приборов):
БК крепится под козырьком слева, саморезом (родной саморез был заменен саморезом подлиннее на 1 см).
1. Красим в черный цвет родной серенький корпус кожуха БК. (Кому нравиться серый - можно не красить). Я красил черной матовой краской из баллончика.
2. Левый угол пятки узла крепления был немного подрезан, что бы не выступал наружу. Эта пятка узла крепления как раз и крепиться саморезом к козырьку панели приборов. Двухсторонний скотч, закрытый бумагой я с пятки не убирал, а использовал как подложку, что бы не царапать поверхность козырька панели приборов при повороте БК.
3. Просовываем шлейф БК от блока предохранителей (там же расположена колодка OBD-II) в панель приборов предварительно открутив два самореза крепления козырька приборной панели и сняв козырек с двух защелок (саморезы вверху, защелки внизу по краям - одна в районе кнопки Trip, вторая с правой стороны).
4. Устанавливаем козырек панели приборов и прикручиваем к нему пятку узла крепления БК.
5. Подключаем БК к шлейфу и прикручиваем БК.
При такой установке данного БК не видно только тахометр на приборной панели. На экран БК выводим данные об оборотах и все. Любая другая информация с панели приборов видна хорошо.
Перед тем как остановиться на таком варианте размещения БК я рассматривал и другие в т.ч. на лобовом стекле и внизу на центральной консоли (здесь в теме уже рассматривался этот вариант крепления БК).
У кого будут вопросы - пишите в личку.
И не по теме:
Кто и как решил проблему с размещением огнетушителя в машине?
Я не люблю когда что-нибудь, да где-нибудь болтается или валяется.
Привожу фото размещения и крепления огнетушителя у себя. Крепление: Лента липучка (белая) и широкая резинка (черная).
А я свой бортовой компьютер Multitronics VG1031GPL разместил вот так:
Подключал только к диагностическому разъёму в салоне под рулём слева, датчик забортной температуры тянуть под капот было лень - прикрепил в районе ног водителя.
Второй вариант крепления более симпатичен. Первый вариант как-то неуклюже смотрится.... Конечно вещь очень полезная в машине и думаешь почему завод - производитель не захотел ставит БК. Ведь не дорого, а сколько пользы!!!!!!!!!
Стесняюсь спросить, а что это у тебя на руле?
Не стесняйся! :D Это пульт управления магнитолой.
и для чего используете бк? я вот тоже хотел поставить ..о как то посчитал что ставить датчик за 3к как то не выгодно чтоб смотреть расход бензина=)
и для чего используете датчик?
Датчик используется, чтоб узнать температуру в машине! :D
датчик и бортовой компьютер это разные вещи. Все равно что спичку со слоном сравнить.
видимо был уставший) я имел ввиду бк=)
вот возможности БК http://www.multitronics.ru/products/univers/vg1031gpl/
я читал возможности его. мне интересует как в обычной жизни используете бк=)
извини конечно но колхоз ПОЛНЫЙ >:-[
я себе БК поставил возле зеркала заднего вида на потолке (и параметры всегда перед глазом-ведь в зеркало постоянно смотришь и БК ни мешает ни чему и не кому-скрыт от поссторонних глаз)!!!
    • 5042 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 14581 Просмотров
    • 8570 Просмотров
    • 42 Сообщений
    • 39105 Просмотров
