@krabell, комп-то показывает правильно, другой вопрос откуда он это напряжение берёт :) А напряжение на самой АКБ и напряжение, например, на фарах могут различаться - просадки, усушки, утруски. Да и РР у нас без ярко выраженной термокомпенсации насколько я успел заметить - поторчал в проппке часок, и готово - напряжение немного ниже.
не брался эксперементировать, но полагаю, что разница всегда везде примерно одинакова, поэтому и подогнал как бы под напругу на акуме
стал посматривать на комп, в итоге, на холодной 14.4В показывает, а по мере прогревания доходит до 13.8В, и как не газуй - больше чем на 0.2 не поднимается
13,8 это нормальное напряжение. Если было-бы меньше 13 вольт (недозаряд) или больше 14,8 (перезаряд), тогда стоит разбираться в неисправности. А у тебя все в норме!
@diogen, поймать на ХХ (в пробке) 12 и даже 11 с копейками вольт ваще без проблем - печка, фары, обогрев, вентилятор основного радиатора - и кушать подано. Поэтому и говорят - подзаряжайте АКБ зимой (а кто с кондеем, тот и летом), чай не дизель-генератор, энерговооруженность машины не резиновая. Просто у кого нет вольтметра-амперметра, тот и не видит, как машина высасывает из АКБ последние соки :)
за время моего вопроса в последний раз кто нить разбирал уже подсветку 1031UPL? меня интересует как устроена подсветка, что бы ее заменит
Какой же всетки мне нужен комп для новой рио хечбек 2011(не новой),ответьте подробнее.Если на четырке я выписывал мультитроник нужный,втыкал разьём в готовый и проводил один провод в диогн.разьём по инструкции...все работало.Хочу также без проблем на рюшу поставить....
все точно так же и все тот же
компьютер ТС 750. Подскажите пожалуйста где можно узнать показания качества топлива, а то там всё так сильно сокращено что в первое время сложновато разобраться. и нужно ли подключать серый провод от форсунки, а то на компьютере этого входа нет, хотя показывает по моему все параметры.
Просьба к тем кто уже настроил все поправки для Мультитроникс VC731/TC750, скиньте пожалуйста файл настроек. У нас сейчас много снега, и из-за пробуксовок не удается нормально настроить поправку датчика скорости.
а ты скорость как настраиваешь, по GPS или по штатному одометру? если по одометру, то не парься, можешь хоть на месте стоять и точить колеса, все равно колеса накрутят столько, сколько бы они накрутили летом на сухом асфальте, т.к. датчик скорости в коробке, а не в заднем колесе
Да, по одометру. Настроил поправку датчика скорости при пробеге ~320, расхождение составило 0,5 км. Решил повторно проверить пробег, сбросил одометр и средние на компьютере, при пробеге 100 км расхождение составило 0,2 км, а при 150 км уже 0,4 км, при 250 км - 0,6 км. Пробовал ещё несколько раз настроить, в начале расхождение одно, а на следующей такой же дистанции расхождение больше раза 1,5-2 чем на предыдущем отрезке.
Купил и установил Multitrinics TC750
Поправок вообще никаких пока не вводил, покатался и вот что могу резюмировать:
Про напряжение:
Показывает 14.3 при выключенном обогреве, при включении обогрева заднего стекла, просаживается почти на вольт....
Про скорость:
Показывает также как и по навигатору: на 4-6 (до 110 км/ч) меньше спидометра машины. Пробег пока не сверял.
Про топливо (калибровку тоже не делал):
Врезался в ДУТ, в настройках стоит Бак калибровка 2, показания датчика топлива на БК и на приборке совпадают, одно не нравится - скачет на БК значение остатка (то 10 показывает то 12 литров), но уменьшается согласно датчику на приборке.
Про напряжение:
Про скорость:
Здравствйте..а подскажите как подключали...пожалуйста можно в лс
так же как и все другие - втыкается в разъем ОБД. в ФАКе есть отчет об устновке мультитроникса 1031 - но суть одна и та же
С привеликим удовольствием так бы и сделал..но нету тама у мине К-линии...по которой сей замечательный компьютер считывает...а то бы я уже давно воткнул..и не задавал глупых вопросов..
колодка ОБД рядом с предами в салоне. как так, колодки нет? не может этого быть! мануала от TC750 у меня нет, но я сомневаюсь, что он не имеет у себя такой же колодки.
К-линии в FL и правда нету, там CAN. А с ним не все компы умеют. А колодки в ФЛ аж две - под капотом(своя) и в салоне(стандартная ОБД), слева снизу торпеды за дверкой :)
колодка есть а К-линии нет...мануал и у мну есть
а, что 750й не поддерживает тупо воткнуть колодку и выставить нужный протокол? для рио JB/FL если автоматом не определит, то универсальный CAN. у меня так 1031 подсоединен, не думаю, что более новый 750 по протоколам хуже
качнул мануал, посмотрел.... на стр 2 "Подключение к автомобилям с разъемом OBD-2", левая картинка, четко же нарисовано - колодка ОБД2 и надо только воткнуть. где что не так у тебя, я не понимаю
Вот именно что CAN.вот я и спрашиваю..кто нить себе подсоединял..а колодки правильно..аж цельных две...
..да обвтыкался уже...не хочет ничего он видеть..и так пробовал и отдельно через провода..сам много раз ставил такие компы и никогда проблем не было...и протокол выбирал ..и даже специально зашел к ребятам в соседний сервис и воткнул в Шевроле Ниву..3 минуты и все видит..а я как мартышка с очками с ним маюсь
@САТАНЕНОК, В шниве таки K-line. Про CAN не зря сказали. Например первый 1031GPL, который начал работать с Рио - мне сначала пришлось самому в мультитроникс ехать чтобы они поток сняли на машине, и потом ещё два раза их инженер ко мне приезжал. Хотя поддержка CAN там была. Поэтому у меня два предположения - комп не поддерживает хитрый узкоглазый протокол (может прошивка старая) или комп банально плющит на КАН-е (неисправность, сбой софта-железа).
@САТАНЕНОК, просто подключаешь к колодке OBD которая располагается рядом с предохранителями, обязательно в меню "Источникик" ставишь замок зажигиния "Виртуальный" (т.к. если не подключен физически, то комп не узнает что двигатель заведен, и соответственно не считывает данные) и протокол там же в ручную выстави CAN (у меня были проблемы с автоопределением). После этого всё заработало как надо. У меня 731 модель, но они идентичны, отличаются только методом крепления.
Подскажите как включить отображение качества топлива?
@Dimos.84, необходимо подключить БК к форсунке.
    • 5042 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 14581 Просмотров
    • 8570 Просмотров
    • 42 Сообщений
    • 39105 Просмотров
