Сам комп вроде работает, только х.з. правильные ли показатели выдаёт - не разбирался ещё.
В этой теме есть все нужные поправки, и всё остальное. Выведенное и проверенное форумчанами. Вам лень почитать?
есть и подойдут на 99% если лень самому их просчитать, но лично яб всеравно сам замерил, хоть машины и одинаковые, при "эталоне" поправка более точная получается, чем ручками ставить... %)
Нет, не лень - говорю же, прочитал, и не один раз. Компы разные, прошивки разные, машины разные, подключают все по-разному (кто-то только в салоне, кто-то ещё и под капотом). К тому-же кто-то сам подключал, кому-то делали спецы. А уж про разбирание панели вообще ничего не нашёл...
как протащить шлейф от БК, чтоб разместить БК, как у Canek67? Что надо снимать? Только накладку стойки или ещё что-то?
У меня снимали только накладку стойки, далее с лева на торпеде отверточкой открываеш крышку и тянеш дальше.
Спасибо! Завтра наверное попробую установить!
Установил. Замучался с накладкой стойки - вытащил её довольно легко, назад еле вставил. Разъём OBD пришлось вытаскивать из крепления и крепить изолентой к другим проводам под панелью, т.к. подключив к разъёму МК не закрывалась крышка, прикрывающая предохранители и диагностический разъём.
Датчик температуры забортного воздуха вытаскивать из салона никуда не стал, неохота было искать дырку в моторный отсек - оставил его в салоне внизу у левой ноги водителя (закрепил под обшивкой).
Комп ещё почти не настраивал (времени не было). Протокол автоматически определился CAN. Это правильно или нет? Или надо OBD2? Но какой? Там три OBD2: OBD2Q, OBD2P, OBD2S.
Сам определится.
Сам определится.
Автоматически сам определился протокол CAN. Вот я и сомневаюсь - правильно это или может надо вручную установить OBD2?
Определился автоматически CAN. Вот я и сомневаюсь - правильно это или может надо вручную установить OBD2?
Правильно не сомневайся.
Был сегодня у ОД и спросил сколько стоит установить такой девайс, сказали 1200
а мне ОД "автомир на дмитровке" сказал 4-6 т.р. и у меня вопрос если я установлю в сервисе магазина в котором куплю бк меня скинут с гарантии?
в регионах вообще халява, там как-то все по таким ценам, что датчик омывайки что БК %) у нас такой халявы нет...
если буиш подключаться к проводке типа ДУТ и форсунке, то ставь там у кого есть документы чо там, сертификат , лицензия как там оно правильно, что они сервис и могут и умеют такое делать, тода нормуль все, типа как с сигналкой не у ОД
а если те забить на форсунку и при заправке ручками буиш ставить сколько залил то ваще забей, воткни в колодку диагностики и ездий, я так и ездил, перед ТО отключил все, съездил (перестраховался), ща лень обратно ставить пока, но я думаю им пох буит чо у тя стоит, они ж не спрашивают када к ним приехжаешь где мол сигналку ставил или парктроник а ну пакаж заказ-наряд... %)
А не подскажите, вот этот: http://avtogsm.ru/multitronics-vg1031upl-dark-p1038.html БК тоже работает по протоколу CAN. Будет ли он на RIO работать?
Будет!
Посмотри в списке машин Kia Rio:
http://www.multitronics.ru/kia/
Будет!
Надо только уточнить, что прошивка (дата производства) должна быть младше конца января 2010 года. Ну так, чтобы облом-с не получился.
А подскажет кто нибудь нужно ли подключать этот БК только к сервисной колодке или еще подключать провод к зажиганию и к ДУТ?
Тему прочитать лень? Комп нужно подключить в общем случае к КАН-шине (КАН-Хай и КАН-Лау), к постоянному плюсу и к массе. Совершенно необязательно лезть в сервисную колодку, колодка ОБД2 даёт ровно такую же информацию.
ЭБУ на Рио3 не выдаёт данных от ДУТ - можно врезаться в эту цепь. "Виртуальный замок зажигания" тормозит - можно подключиться к замку. КАН-шина так же не даёт информации о включенных габаритах - можно подключиться к цепи габаритов (вот тут я подозреваю, что БЦМ всё же может дать инфу по габаритам в КАН, но не уверен).
Я и имел ввиду КАН шину, просто сегодня приобрел и подключил без установки. После выключения зажигания дисплей не гаснет, значит придется подключить зажигание и ДУТ
ну вы ппц
покупаете новый девайс и даж мануал не читаете, про тему я вапче молчу, вопросы одни и те же из странице в страницу.
пачетайте мануал по БК там написано что он и не должен гаснуть после выключения зажигания. он горит еще где-т с полминуты, только потом выключается.
Он гаснет. Примерно через 40 секунд. Впрочем, я ловил моменты, когда комп не отрабатывал остановку мотора. Причем именно на Рио. Ориентировочно один раз из ста.
ну вы ппц
он не отключил дисплей даже после 60 сек, вот поэтому я и спросил про подключения к зажиганию, хотя и написано в мануале что должен погаснуть через 20 сек.
массу и +12В откуда брать люди? К чему цепляться?
к колодке диагностики
я так понимаю тут речь о БК которые ставятся вместо часов, а никто не ставил на РИО2 в полочку под магнитолу?? БК туда большего размера войдет (дисплей побольше будет)
Я как понял борткомп должен выключаться после вытаскивания ключа? Или повертывания ключа в положение АСС?
Если да - то тогда питание борткомпа садить на АСС замка зажигания или соответствующее положение во втором случае.
Питание на колодке диагностики вроде всегда присутствует - если не ошибаюсь конечно, ведь я подключал сканер к колодке и он запитывался от 12В бортсети без включения зажигания.
    • 5031 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 14577 Просмотров
    • 8566 Просмотров
    • 42 Сообщений
    • 39102 Просмотров
