NikeRio
Вибрация на холостом ходу(
Недавно, после перемотки генератора, давал максимальную нагрузку по эл. части на холостом ходу. Включено было все, что могло :biggrin: . В итоге просадка напруги была до 12.8 В, но вибрации не было и двиг не колбасило!
Так что может быть - действ прокладка? А скорее всего складываются куча факторов (свечи, ВВ провода, бенз, старение датчиков, прокладки, катализатор и тд и тп), причем в каждом конкретном авто влияние всех факторов на работу двигла разное (степень влияния на вибрацию). По-этому и столько вариантов лечения. Немного сумбурно :biggrin: , но я думаю, моя мысль понятна! :biggrin:
Да, мысль более чем понятна. :rolleyes:
Лично я менял гену, т.к. у старого банально сгнило реле-регулятор, уж очень неудачно у Рио генератор находится.
Напругу замерял - не меньше 13.8 при всех включенных потребителях.
Свечи, провода, форсунки, прокладки на форсунки, дроссельная заслонка - это все поменял и почистил, благо делал сам, так что не особо дорого вышло. :rolleyes:
Что из причин осталось:
1.попробовать заменить бензиновый фильтр, что под баком висит (заказан, как приедет воткну).
2.попробовать заменить пресловутую прокладку на впускном коллекторе.
3.возможно осыпался катализатор... но это в последнюю очередь...
Блин, не зря меня терзали смутные сомнения :dash2: ! До перемотки напряжением не заморачивался, когда перемотали, на глазок показалось, что диаметр провода чуть меньше! Потому и проводил эксперимент. На оборотах 1000 и выше - наряжение под нагрузкой в норме, 14,6В. А на холостых проседает.
Ну да, видать есть у тебя такое дело... :sad:
Отклонился я от темы, уж прошу прощения!
Греет душу мысль, что редко бывают включены все потребители одновременно, да и на оборотах все нормально.
Все, о гене в этой ветке молчу :biggrin: !
Привет, заменил прокладку на впускном коллекторе + бензиновый фильтр который около бака.
Заметно полегчало!!! :biggrin:
Перепрошил в пятницу ЭБУ. Вибрация стала гораздо меньше.
Привет, расскажи пожалуйста - где делал, сколько стоит? :biggrin:
Делал на Академика Волгина. Вот их сайт http://www.winde.ru/ По времени заняло часа 2,5. стоит 8000. В плане расхода пока сказать ничего не могу, особо не ездил. Но едет порезвее :good2:
Обороты холостого хода поднялись?
8000 за прошивку, это до хрена...
Согласен. По мне так это не больше 3000 должно стоит, тем более, что при наличии диагностического разъема, программатора, самой прошивки и ноутбука к которому все это цепляется процесс занимает минут 15-20...
Был бы только этот разъем, а ноут с COM портом можно раздобыть, накройняк через переходник сделать, с программатором проблем нет - они все стандартные, а вот с прошивкой... вот это посложнее.
Использую совокупность всех этих деталей конторы выкатывают ценник в 8000 руб... :sad:
Повышения оборотов не заметил. Но просадка оборотов при включении кондея исчезла.
По поводу прошивки. Это не ТАЗ. :biggrin: Тот метод про который Вы пишите здесь не катит. Эбу снимается с авто, оттуда выпаивается чип, шьется через програматор, впаивается обратно.
Ну если с пайкой связано, то цена адекватная :good2:
А у Вас до этого какие симптомы были? При положении D на тормозе со включенным светом фар и кондеем жуткая вибрация?
У меня как таковой просадки оборотов нет, т.е. как положено 750 держать так ЭБУ и держит, прото при включении потребителей на D очень ощутимо трясется руль и по салону тоже чувствуется...
Да, на драйве трясло конкретно. На данный момент слабая вибрация есть, до конца прошивка эту проблему не решила. Поднять обороты в прошивке можно, но мастера настоятельно не рекомендовали. В общем, по проблеме в целом: вибрация присутствует на очегь многих авто независимо от марки. Единственно верный метод лечения не найден.
+1
Спасибо. :biggrin:
не нравится как почистили тему
я уже говорил, что от машины это зависеть может, ровно на столько насколько позволяет здравый смысл, а именно на 2 литровых двигателях таких проблем не наблюдается, а на 1,4 или 1,6 практически везде, следовательно все логично.
Вопрос в другом а никто не пробовал обнулить ЭБУ? Возможно вибрация возникает в результате подстройки ЭБУ под данный вид топлива и эксплуатации в наших температурных диапазонах.
У меня вибрация тоже есть, хотя машине месяц, вполне логично усиливается при подключении энергопотребителей, то есть при возрастающей нагрузке на генератор/двигатель
обычно, на диагностике делают инициализацию эбу. но в99% не помогает.
Проблема не только на слабых движках. На машинах помощнее и побогаче также мучаются. Не все но мучаются.
ну фиг знает не встречал такого ни на Цивиках, ни на Аккордах, ни на Fusion, ни на Outback, WRX, Sonata, а вот на Getz`ах и на РИО пожста.
А по теме заметил, что если залить бензин попроще, типа обычного 95 на несте например, то после 95 с Shell Vpower машину будет колбасить километров 100 при остановке на холостых, а потом вернется в нормально колбасное русло, следовательно проблема все же в мозгах. ну мое имхо само собой
Тут скорее всего совокупность факторов, помимо бензина. Такой же проблемой маются владельцы лексусов. никто проблему не решил. у друга есть гранд витара, новая. трясет круче чем у меня, и октавия - там вибраций нет.
Думаю что это не от машины зависит...
Киа Маджентис 2,4 литра такие же проблемы, блин. Холостые падают когда стоишь на светофоре, машина пытается заглохнуть, в итоге через время глохнет. Десять минут постоишь и дальше километра 3-4 едешь. Как только светофор или обороты меньше 1200 все: ХХ скачуть вниз, вибрация скачеть вверх.
Подушки двигателя и АКПП в норме, бензонасос поменяли. Осталось помыть узел датчика ХХ, свечи и ВВ проверить.
Извините, что машина другая. Тема ветки форума задела за живое.
Это Вам батенька в сервис, тут история другая обороты не пляшут, машина не глохнет, есть сильная вибрация на холостых, но самими холостыми все ок
Был сегодня у ОД, проблема известная, пока не решена и неизвестно будет ли, если обороты будут скакать или падать тогда, а так не сервисный случай
все что сказали
все что сказали
+1
don, kex , пишите свои машины: год выпуска, АКПП или МКП, объем двигателя.
Основная причина по которой создавалась эта тема - "двигатель работал нормально, но через пару - тройку годков стал работать неровно на холостых". Может быть у вас вообще машина новая, просто вам попались бракованные ВВ провода, залили плохой бенз, мало ли.
Мы же обсуждаем вибрацию, пришедшею со временем - независимую от состояния подушек ДВС, свечей, проводов, состояния форсунок - все это приводилось у многих в норму, но вибрация не исчезала.
Что дают нам сервисы - трату денег на очередную диагностику (как обычно - все в норме), проверку свечей - проводов - подушек, развод на чистку форсунок... но в итоге корень проблемы найти никто так и не смог.
Перечитывая множество форумов по прочим малолитражкам (1,2 - 1,6) встретил подобные темы с подобными жалобами (КИА Спектра, ДЭУ Нексия и т.д. - в основном корейцы все). Почти всегда "компетентные мастера" давали такие же советы - чистка форсунок, замена проводов и т.п., но и там проблема не решалась. Многие мастера соглашались, что проблема наблюдается и надо просто смириться (легко им говорить, они ведь не слышат внезапных судорожных приступов наших машин).
Сегодня был в одном нашем самарском сервисе (http://www.auto063.ru/ - это не реклама, просто кому интересно, что за люди там работают). Паранек сразу сказал, что это никаки не форсунки (провода, свчи и т.п.), что проблема характерна для корейцев с малыми движками и приходит со временем - много факторов, но основной - образуется подсос воздуха во впускном коллекторе, который практически нельзя излечить, плюс к этому износ двигателя, загрязнение датчиков и т.п. Сразу же предположил, что единственный способ "вылечиться" - прибавить холостых оборотов, а заодно и чип-тюнинг провести.
Единственная проблема - моя РИО оснащена блоком СИМЕНС - 42 (кореянка), с которым он никогда н работал. Но готов поговорить с поставщиками прошивок и поработать со мной.
Вообщем, я ему вроде верю, но проверять за 6 000 руб + есть вероятность запороть ЭБУ что-то не хочется.
Может кто-нить в своем городе сможет решить эту проблему именно черз правку ЭБУ?
у меня мкпп двигатель 1.5 пробег 120000
Есть легкая вибрация от включеного кондиционера.
Но два раза была сильная вибрация при пуске двигателя, а накануне вынуждено переставлял авто на стоянке с одного парковочного места на другое, т.е. завел, 5 метров проехал, заллушил. Предполагаю, что свечи заливало, а может что и с ЭБУ, так как при пуске холодного двигателя всегда обороты выше 1000, а тут сразу 750 и двигатель работал напряжно. Эффект пропадал через 20-30 секунд.
у моего начальника такая же машина и точно такая же проблема
Ни один сервис помочь не может что только он не менял.Если решите проблему напишите плиз в личку.
    • 55 Сообщений
    • 17837 Просмотров
    • 11094 Просмотров
    • 81 Сообщений
    • 51439 Просмотров
    • 3793 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 25479 Просмотров
