NikeRio
Вибрация на холостом ходу(
Как я понимаю, это тоже не про наши машины? :laugh1.gif))
С точностью до наоборот.
Цитата
"кроме дешевых корейских китайских и французских авто блок управления выравнивает обороты
Мы в пункте кроме. А значит Цитата
обороты понижаются на 1-2 секунды, а потом возвращаются в прежнее состояние, не выше."
"Дело обстоит так: при любой нагрузке* на двигатель, приводящей к тому, что обороты падают до критического минимума (его знает мозг), мозги машины подбрасывают топлива больше, чем обычно, как следствие обороты повышаются на прогретых машинах иногда до 1300, а на непрогретых вплоть до 2000"
"Как я понимаю, это тоже не про наши машины? :laugh1.gif))
С точностью до наоборот." - значит все-таки про наши?
Кто-то кому-то противоречит ;)
Я просто хочу понять, должны ли подниматься обороты выше 750+-50 при включении потребителей!
реакция неоднозначная!!!
А все-таки как должно быть, у всех такая фигня с оборотами?У всех они опускаются и поднимаются не выше прежнего?или есть те, у которых поднимаются выше 750+-50 при нагрузке?
Извиняюсь за такое кол-во вопросов!
Иногда тахометр чудит: обороты скачут в пределах 500-1000 на хх сами по себе туда-сюда-туда-сюда.... Это следствие того, что работает этот алгоритм, но мозг зациклился. Лечится легкой подгазовкой 1 раз.
Это известный баг в прошивке. В какой то из здешних тем читал, что при определенной температуре - 2-3 раза обороты ХХ могут падать, причем довольно резко. После этого все приходит в норму.
Уважаемые риаводы,здравствуйте. Разъясните! Обратил внимание на это, только сегодня.
Машина прогретая, на хол.ходу(не двигается):до упора нажимаю на педаль тормоза, отпускаю - обороты увеличиваются до 1000-1200, и так при каждом отпускании педали тормоза.Вибрации нет. Спасибо.
Простите. не знаю в какую тему написать.
У меня такого не наблюдается, правда и машина другая.
Пока только так могу предположить: на работу вакуумного усилителя тормозов тратится так много энегрии двигателя, что при резком выключении этого потребителя (отпустили педаль) двигатель выстреливает до 1000-1200. затем мозг, видя это дело уменьшает подачу бензина и возвращает двигатель в обороты 750-+50
Спасибо за ответ. Я, тоже подумывал, именно, об этом и на всякий случай позвонил ОД, там ответили: "Такого не должно быть.Приезжайте"
ооо..я не одинока :dance2: у меня тоже Рио 2003 мкпп..и тоже достала эта вибрация :dash2: предыдущий владелец даже не парился по этому поводу, а меня жутко бесит >:-[
Вот прочитал:: "ПО МНЕНИЮ МЕХАНИКОВ, по состоянию некоторых кузовных деталей “Kia Rio” можно определить возраст автомобиля. Например, если передняя часть капота изрядно посечена, значит машине минимум два, максимум три года. Что подтвердят пороги и колесные арки, на которых наверняка обнаружатся многочисленные следы сколов краски. А если под резинками дверных уплотнителей вспучивается лакокрасочное покрытие, можно сделать вывод, что “Rio” уже исполнилось четыре или пять лет. От химических реагентов быстро портятся провода звукового сигнала, начинают барахлить электростеклоподъемники...
“Kia Rio” выпускается с 1,5-литровым двигателем мощностью 98 сил. Его обслуживание наши дилеры рекомендуют проводить через 10.000 км. Правда, на машинах, которые год назад стали собирать на Ижмаше, регламентная периодичность ТО составляет 15.000 км. Ремень газораспределительного механизма подлежит обязательному обновлению через 50.000 км. Ролики, которых в моторе два, выдерживают пару замен ремня или 100.000 км. Одновременно с ними лучше поменять и водяной насос, который приводится ремнем ГРМ. До следующей его замены помпа вряд ли дослужит. Свечи ($4-5) уверенно поджигают российский бензин в течение 20.000 км пробега. Одновременно с ними обычно приходится менять радиатор ($187): из-за противогололедных химических реагентов начинает протекать его пластмассовый бачок. Недолговечны и высоковольтные провода, которые пробивает уже на 30.000 км. С первых дней приобретения подержанного “Kia Rio” следите за исправностью вентилятора охлаждения радиатора. Он частенько не включается из-за неисправности теплового реле ($15-17). А это может привести к перегреву двигателя со всеми вытекающими отсюда последствиями. Нередко приходится менять вышедший из строя топливный насос ($150). Из-за ослабления крепежа считывающего устройства датчика положения распредвала мотор работает конвульсивно. Чтобы привести его в чувство, достаточно закрутить гайку следящего механизма, но для этого приходится снимать, а затем вновь устанавливать распределительный вал. Работа потянет на $105.
“Автомат” надежен. Зато в МКП быстро изнашиваются втулки штока рычага, и включение передач сопровождается неприятным скрипом. Детали стоят по $3, но для их замены придется частично разбирать коробку – эта работа стоит $140. Сцепление служит 50.000 км, а его замена выльется в $450. В шасси “Rio” слабое место – верхние втулки задних амортизаторов, которые до замены пробегают иногда 5.000 км. Обычно в таких случаях меняется в сборе узел, но у некоторых дилеров всегда есть на складе эти детали ($9-11). Не отличаются долговечностью передние ступичные подшипники ($19), которых по два на каждое колесо. Иногда их меняют на 20.000 км пробега."
"из-за ослабления крепежа считывающего устройства датчика положения распредвала мотор работает конвульсивно. Чтобы привести его в чувство, достаточно закрутить гайку следящего механизма, но для этого приходится снимать, а затем вновь устанавливать распределительный вал. Работа потянет на $105." Что вы на этот счет думаете?
Думаю, что все написанное относится наверно к Рио выпуска до 2005 года, ибо с 2005 по 2008 такого нет и в помине. FLки слишком свежи чтобы говорить об этом. Читаешь и диву даешься.
О каком моторе идет речь?
Ненавязчивый сервис? :)
RIO никогда не собирали в Ижевске
RIO 1,2 (RIO 1 + RIO restyle 2000-2005гв) никогда не собирали в ИЖЕВСКЕ
такое случается, но на очень больших пробегах
Это неверно. Среднестатистическое сцепление отрабатывает 70-100% ресурса (150ткм)
верно подмечено, они разбиваются раньше самого амортизатора
Ресурс узла: ступица-подшипник примерно 120-160ткм. Если замену подшипников провести грамотно - будет еще столько же. Если перетянуть/недотянуть - 5000км
а датчик детонации никто не менял?
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...6600&Unit=2
интересно где этот датчик? впервые о таком слышу... зачем определять положение распредвала, когда он через ремень связан с коленвалом, а положение коленвала определяется датчиком?
я прихожу к мнению, что вибрация из-за того, что подушки двигателя очень жесткие и по ним передается вибрация на кузов.
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=381&hilit=
На холостом же ходу шестерня то отстает от вращения коленвала на величину люфта, то его догоняет. В эти моменты как раз двигатель и подрагивает на ХХ.
Т.к. буду менять на днях ремень - заодно махну и шестеренку.
Ну вот откуда у людей такая самоуверенность? :)
http://kia.avtorinok.ru/news/news-6876.html
ПардонЪ, поправил...
Привет! Отпишись плиз о результатах!
при включенном кондиционера при остановке на светофоре в режиме драйв, идет вибрация кузова! при переходе на нейтральную вибрация остается до нажатии на педаль газа! что это? это нормально?
Для Рио - да, это нормально. :(
У меня на рио при пробеге в 2100 км 2010гв при включении печки на 3-4 деление и кондея вибрация начинается аж обороты первые несколько секунд дёргаются, и потом гудит как-тонетак . Что это???
Это нагрузка. Для Рио такая вибрация-норма.
у меня с новья идет вибрация при включенном кондиционере!тоже слышал, что не только РИО! не знаю что делать!
Ничего не делать. Это практически не лечится. Присутствует не только, кстати, на Рюхе. К сожалению нельзя компрессор повесить "мягко".
Сэр! Поправлю. Для Рио FL
    • 55 Сообщений
    • 17934 Просмотров
    • 11319 Просмотров
    • 81 Сообщений
    • 51527 Просмотров
    • 3851 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 25528 Просмотров
