Malvin
Криво стоит руль
Кстати в Томилино сделают первый сход развал бесплатно по гарантии от КИА? Ни кто не вентилировал данный вопрос.
до 800км бесплатно-)свыше платно везде!
bugens, это сфоткано так криво? или кажется что панель приборов ушла вправо-вниз?! О_о
а вообще, конечно, это видимо косяк завода...
Не, панель приборов вроде ровная, сфоткал кривовато...
а вот панель на руле.... :g:
про него наверно и идет речь?у меня тоже такое чувство, что имеено туда куда уходит руль_)стоит криво)
Согласен....
Возможно что при установке сигналки накосячили? Тогда это не калининградская сборка, а местные кулибины..... Согласятся ли они переделывать или нафиг пошлют >:-(
Согласен....
Да нет установщики сигналки не причем,у меня такое было сразу при забирание авто,сборка КОРЕЯ)так что косячат везде,сейчас уже привык,и подзабил на это.
01
было тоже вылечил сход развалом бесплатным у диллера на 600 км
это да,надо точно быть увереным что сход-развал не поможет)как раз во вторник узнаю!)
расскажу вам байку, как делают сход-развал у официалов на ***дае:
работал я году в 2005 на офиц.дилере Хуйдая в СПб и однажды наблюдал следующую картинку:
машина после кузовни. тянули что-то роботом после хорошего удара.
понятное дело, что, как ни тяни, ровно как на заводе она не встанет. но развал "хороший" же надо клиенту показать! и машину слить соответственно. компьютер показывает полный ахтунг. как мастера ни крутили, не встает СР "в ноль". то там, то сям.
вобщем решили проблему "по-русски":
посадили двух самых толстых механиков на передние сиденья. на задние положили комплект резины на дисках. путем хитрых манипуляций внутри салона и утражнений "йога" компьютер мелькнул "зеленым" развалом. дальше цирк: толстяки внутри салона нагибаются и наклоняются в разные стороны в салоне. старший смотрит в комп и командует телодвижением в прямом смысле. в правильный момент крик "ЗАМРИ!" (сейчас вылетит птичка :good2: ). кнопка ПЕЧАТЬ. и клиенту относится "кошерный" результат диагностики.
занавес.
занавес.
Жесть!))
Как раз на сходе-развале мне и сказали что панель кривая, я изначально думал что это руль криво стоит (сход-развал типа изначально хреновый, тем более читал что на новых может быть такое). Поехал, там мне руль прямо поставили и сообщили что панелька то кривая....
правда развал-схождение делал не у ОД
я имел ввиду что сход-развал не поможет выровнять руль т.к. панель кривая-))
Колеса и руль при этом стоят прямо
У меня такая же фигня один в один, видимо действительно сама панелька кривая!
и у меня. Только после развала руль стал несколько более прямо, но панелька кривая, видно сразу.
у вас машину не кидает?
Меня тоже вначале тануло вправо. Сделал развал-схождение по гарантии - стало лучше. Но что странно сейчас когда я один в машине чуть тянет влево, а с пасажиром - все нормально.
А панелька вроде прямая. Уровнем проверял.
Я пробовал отпускать руль на скорости - едет прямо, сразу после покупки угол отклонения был больше, потом, видимо, колеса прикатались и угол стал как на фотографии!
Позавчера забрал свою рюшку из салона. Спросил перед подписанием акта приема-передачи о проблеме развала-схода - сказали как таковой гарантии на это нет (тоже самое написано и в сервисной книге) но дали три дня на проверку. Сразу же заметил что руль на 5-10 градусов повернут влево при езде прямо. Сразу отзвонил ОД и вчера сразу же все сделали по гарантии.
А что конкретно они сделали?
ничего не сказали. но руль выправился, и перестала рыскать на скорости.
аналогично один в один и на моей новой рюше выглядит так же. Сначала думал развал плохо сделан , но понаблюдал на трассе идет ровно , кроме этого проехал 3500 тысячи км - резина в норме и не видно потертостей. Скрее всего действительно панель стоит так криво
Панель однозначно криво стоит!!!
у меня такая байда из-за резины была
сначала кривил влево :), потом шишка на переднем колесе вылезла, я резину временно поменял перед с задом. стало кривить вправо :)
купил новую резину - все стоит четко
Как оказалось руль переставили на пару зубчиков. Руль все равно кривой. Теперь пиняют на развал, при этом не особо уверен, что диагностику хоть какую-то делали. За компьютерную диагностику развала хотят содрать 600р. + 600р. за снятие колпаков!!! очень равноценные процедуры )))))) послал пока их нах и написал жалобу на киа.ру! Посмотрим что будет, но платить деньги за ремонт нового авто, на гарантии я не собираюсь!
П.С. А руль так влево и свернут...
У меня тоже руль налево повернут был. Машину немного уводило вправо (пробку по дворам объезжал, поймал открытый люк). Съездил на сход-развал. Машину перестало тянуть вправо, но руль так и остался немного повернут влево. В прошлые выходные я взял и поменял колеса крест-накрест (перед справа <-> зад слева и соответственно перед слева <-> зад справа). Теперь руль стоит прямо. Отсюда можно сделать вывод - штатная резина - г*но. Советую "поиграться" колесами, прежде чем отдавать деньги официалу...
Sascha ИМХО переставлять руль - неправильно. Теперь наверняка у машины радиусы разворота разные... Советую проверить количество оборотов руля от центра до упора налево и направо. Должны совпадать до градуса. :g:
Всё тож самое, влево не много смещен, иногда создается впечатление что чуть тянет, но вроде и нет... Пока не было возможности попробовать на идельно ровной дороге...
К ОД пока не поеду, скоро уж резину переобувать, может дело в ней, а там, глядишь и активизируются любимые стуки спереди, а возможно и сзади))) Вот поеду тада со всем вместе))) Да плюс любимый дребезг в ЭУРе)
У меня тоже руль как на фото :]
Тоже самое было, как на фотке, но мне вывели руль в ноль схождением-развалом, правда за мои деньги, пробег был больше 800 км, до 800 - гарантийный случай
    • 32 Сообщений
    • 67098 Просмотров
    • 20 Сообщений
    • 14384 Просмотров
