EwgeniRIO
лампа о закончившейся жидкости в омывателе рио_2010
Сегодня поставил себе датчик.
Колесо не снимал и ничего не откручивал. Все сделал из ямы.
Сверлил перовым сверлом 35 мм. Все заняло около 40 мин.
Датчик купил на Экзисте за 538,55 руб
После того как поставил себе датчик, понял что все таки мелочь приятная. После того как впервые загорелась лампочка решил проверить на сколько хватает. Хватило жидкости примерно на 40-50 вспрысков (решил посчитать)))
Вот и приехало последнее недостающее звено - сам датчик с резинкой в комплекте. Конструкция уже собрана, осталось только установить. Резинку поставил первой, датчик намылил и он прошёл со свистом. Теперь захочешь - не вытащишь)))
мужики, а провода для датчика около бачка на всех рио есть в наличии? или может у кого-то не оказывалось их? думаю тоже заморочиться с этим, знач и на панели приборов есть индикатор малого остатка воды в бачке
у всех есть
ага, спасибо)
А я пытался на ТО-1 попросить вставить мне этот датчик за ДЕНЬГИ :) и купить так они отказались,сказали что это типа не предусмотрено и т.д. и т.п. наверное попробую сам все же, он только в экзисте продается или в кореане тоже можно купить?
тоже в выходные поставил. покупал в эксисте, цена менее 300 руб., но ждал почти 1,5 месяца.
30.05 Hyundai/Kia 31112-1G000 Фильтр топливный тонкой очистки 504,71 руб.
15.04 Hyundai/Kia 98520-3F000 Датчик уровня бачка стеклоомывателя 287,76 руб.
колесо не снимал, но бачок вытаскивал. хотел просверлить балеринкой - не вышло, мешает размерная планка...
высверливал фрезой от парктроника, далее канцелярским ножом ровно по литью под отверстие.
Датчик шел с резинкой... тока не додумался мылом смазать как EngineTech, но и так вошел...
На все про все вместе с заменой фильтра, неспеша с перекурами и отъездом на тест нового фильтра в магаз за сигаретами часа 4...
@Antonio_78,в КОРЕАНУ С номерочком, только он у них стоить будет 500-700 рупей
Поставил бачок. Потратил полчаса на саму инсталляцию =)
Я сегодня тоже себе сделал, мелочь, а приятно. Делать отверстие не стал, приобрел бачок с отверстием под датчик и сам датчик. В сумме вышло примерно 650 руб.
Колесо не снимал, вывернул колеса вправо и отпустил крепление локера только в передней части. Все махинации заняли минут 40 с перекурами.
Купил бачок с готовым отверстием 98611-1G201 и датчик омывавший жидкости 98520-3F000, и так как был в запасе штатный бачок, решил усовершенствовать свеже купленный бачок, а именно установить краник слива омывающей жидкости. Вы спросите зачем? Я езжу летом с водой, а на зиму заливаю незамерзайку, проще менять эти жидкости. Купил пластиковый краник системы охлаждения ВАЗ, слива жидкости из радиатора
На дне бачка есть прилив пластмассы, куда я и установил краник.
Для этого сточил вворачиваемую резьбовую часть краника до диаметра чтобы нарезать резьбу М8
Далее просверлил отверстие в приливе бочка и нарезал резьбу М8
Чуть укоротил резьбовую часть краника, чтобы он вставал заподлицо с внутренней частью бачка и вода при сливе вся вытекала
Ввернул краник в бачок, направив носик по ходу движения (на фото он направлен в другую сторону, в последствие переделал), предварительно обмазав резьбовую часть герметиком, после обмазал по периметру краника термоклеем
Установил на авто и успешно испытал)
Заказал бачок 98611-1G201 за 950 (!) руб. Пришел... Оказалось, что бачок уже в комплекте с датчиком и насосом! Во как! Будет свободное время - поставлю... СПАСИБО всем за ценную информацию!
Вот и я сегодня установил сей полезный девайс :yahoo:. Тоже ничего не снимал, только открутил спереди подкрылок. Все махинации заняли около 40 минут. Еще раз ВСЕМ СПАСИБО! :drinks:
Сегодня поставил датчик, благодаря всем советам ушло 10 минут, ничего не отгибал не снимал, просто приподнял машину , наметил центр, просверлил малыми оборотами перьевым на 36 мм, потом вставил резинку , потом датчик подключил разьем...и о чудо работает ..это что то с чем то
Всем спасибо огромное!!!!! :good:
@lager, главное не лей зимой всякую "незамерзающую гадость" за 50 рэ - быстренько работать перестанет когда краситель на контакты сядет (неоднократно проверено), а то потом спиртом полоскать придется......
Тоже на днях поставил датчик. Все работает отлично.
Все же не понимаю копеечную экономию KIA. Проводка есть, лампочка есть.... а датчик не могли поставить.
зы Датчик покупал за 261р.
А зачем он нам, эт "тупые" янки без него никак... а мы ведь умные, по струе из омывателей определить можем когда надо омывайку долить и "сэкономленные" в подсветке светодиоды допаять и ...одним словом, "верят" в нас кореяки... :)
В нашу зиму на МКАДе льют антигололед нещадно. Такая грязища, что без омывайки никак. Замигала лампочка и сразу на ближайшую заправку за омывайкой. И как я раньше ездил без датчика??
А кто знает? - мне можно поставить такой датчик?
Спасибо, прочитал, и не увидел ограничений гарантии на плафоны подсветки номера. Значит можно обратиться к дилеру.
можно)
но нужно сначала посмотреть если у Вас проводка под датчик.
для этого нужно снять подкрылок и посмотреть свободный разъем около датчика омывайки.
далее замкнуть его проволкой и посмотреть на приборную панель.
Если появился значек омывайки на панели, то просто купить датчик и установить. в теме много хороших постов с фотками.
Если нет проводки и/или значка на панели, то тоже можно, но уже гемор будет. и, возможно даже, заморачиваться не стоит.
Спасибо, прочитал, и не увидел ограничений гарантии на плафоны подсветки номера. Значит можно обратиться к дилеру. - эта фраза из соседней ветки про подсветку номера. как сюда то ее занесло? :)
Kolenval
спс понял порядок=)
Наконец то поставил датчик. Ничего не снимал. Жидкости в бачке оставалось мало, разбрызгал её на стекло. Поддомкратил машину со стороны переднего правого колеса. Взял аккумул дрель, перьевое сверло на 35. Просверлил дырку. Удалил оставшуюся стружку. Залил в бак воды для промывки. Поставил резиновую прокладку от датчика. Затем намылил сам датчик и он отлично вошел в отверстие. Соединил контакты. Зажигание, лампочка горит. Ура!
Тоже вчера поставил датчик. Схема пользователями описана многократно,затруднений не было. Мелочь,а приятно. )
    • 938 Просмотров
    • 2533 Просмотров
    • 2691 Просмотров
    • 2915 Просмотров
    • 9794 Просмотров
