EwgeniRIO
лампа о закончившейся жидкости в омывателе рио_2010
Кончилась вода, залил незамерзайку, но омыватель не работал. Пришлось разбирать защиту и снимать бачок. Забилась сетка моторчика кусками свернувшейся в гель незамерзайки. Заодно с мылом поставил датчик, на 06.12.13 он в exist.ru обошелся мне в 196 руб.  код : 98520-3F000
Вставлю свои 5 копеек: датчик модно поставить без ямы, достаточно поддомкратить.
Главной проблемой было то, что разъемы не соединялись - грязь набилась.
пс а что за разъем рядом висит, тоненький? противотуманка, не?
Rizee_Palevo
Ты себе сделал?
да, иначе бы не писал. в общем,ю с руками средней кривости сделать реально.
сфоткал бы - сказали бы)
Не, не туманка точно, у них другой разъём
разобрался, в теме про неизвестные разъемы написали что это разъем для датчика температуры в версии с бортовым компом
@Rizee_Palevo, скорее тогда не с БК, а с климатом, потому как датчик температуры у меня есть, правда я его не отключал, поэтому разъём не смотрел со всех сторон
Именно с климатом, тоже висит такой, выяснил методом подключения всевозможных компьютеров, самого датчика - эфект нулевой, датчик теперь валяется без дела.
@FAstAndy,@FAstAndy,
Хороший отчет!!!
На выходных то же поставил этот чудо датчик. С самим датчиком заморачиваться не стал купил за 350р на ближайшем авторынке. Ставил прямо на стоянке. Чуть поддомкратил и почти нечего не разбирал. Только срезал пару клипс чтоб подкрылок отогнуть, а то дрель криво вставала, и для удобства заглушку ПТФ снял (хотя это было лишнее). Единственная сложность возникла с окислившимися контактами, но тут спасибо соседу по стоянке за какой то спрей и охраннику за иголку. Сверлил фрезой Ø35 мм.
Огромное спасибо за фото инструкцию FAstAndy,
вопрос: вот я допустим поставлю датчик , но куда его подсоединить? что делать с информации считанной с него?
ты тему точно читал?)
замкни контакты - если на приборке загорится значок омывайки, то купи датчик и подсоедини.
каждый раз когда уровень омывайки будет подходить к критическому (т.е. она скоро закончится) на приборке будет высвечиваться индикация, которая будет означать, что пора бы и омывайки подлить)
Тему не читал, лишь листал, трудно среди флуда определить суть.
Нету у меня значка омывайки :(
почитай тему, пожалуйста)))
чтобы появился значок - ты должен замкнуть контакты на фишке.
или ты замыкал?
@Kolenval, видел приборки, в которых просто отсутствовали светодиоды в тех местах, датчиков чего не разведено на машине. Видимо случай такой же.
@Livicu, закороти проводом разъём около бачка и смотри на приборку, если ничего не горит - тут только разбирать и смотреть, если нет светика - впаять его дело минуты. У меня рядом с родным ещё второй впаян, к нему идёт сигнал от датчика уровня во втором бачке, на омыватель фар, делал, естественно, сам.
Так выглядит датчик (В Existe взял его за 297,47р.):
заказал себе вот такой датчик в Кореане + резинку. Вот теперь думаю, а нужна ли она отдельно? самое интересное, что датчик (как на картинке) и резинка (отдельно) стоят одинаково!!!!!
сегодня позвонили с магазина, сообщили, что заказ прибыл, завтра буду забирать, надеюсь завтра же и поставить. Если резинка окажется лишней (точнее запасной) - обменяю нуждающимся на пакет сока :)
Тоже волею случая оказался обладателем сего датчика (260 руб.). Долго во мне боролась лень с желанием тюнинга, но победил тюнинг)))
Купил перо 35 мм за 160 руб, взял шуруповерт и поехал на дачу.
Поддомкратил штатным, просверлил отверстие примерно по центру, а вот с разъемом пришлось повозиться.
Контакты сильно окислились и гнезда были забиты зеленым окислом. Так как я ничего не взял, то пришлось поплясать, мне бы малюсенькую отверточку или надфили (которые дома есть), но ничего не было. Замачивал в спирте (точнее настойке какой то на спирту, что у мамки было), ковырял всякими огрызками проволочек и заточенных гвоздей, но разъем до конца не вошел. Плюнул, проверил сигнал, воткнул датчик, налил воды.
Так что кто будет ставить имейте в виду, что нужен специнструмент для очистки гнезд.
P.S. ХЗ зачем мне этот сигнал нужен)))
@Batalt, Аналогичная ситуация была. Датчик ставил на стоянке, и когда дошел до проводов..., смотрю парень то же с машиной ковыряется подошел объяснил ситуацию и вопрос быстро решился. Как потом оказалось он в авто салоне работает, а в багажнике у него чего только не было
Поставил себе датчик со сменой бачка
1 час времени
ставил на даче:
1. поддомкратил машину и снял колесо
2. открутил спереди подкрылок и отогнул его за тормозной барабан.
3. отстегнул фишку от моторчика в бачке.
4. открутил от бачка все видимые винты.
5. открутил из моторного отсека винт от заливочной трубы и выдернул её из бачка
6. вытащил бачок
далее сборка
7. поставил моторчик и датчик в новый бачок
8. вставил назад новый бачок и прикрутил его снизу.
9. пристегнул трубочки и разъемы
10. вставил и прикрутил сверху заливную трубку.
11. проверил, что все работает.
12. прикрутил назад подкрылок и колесо
готово :)
Шуруповертом с пером на 32 все делается ничено не снимая и не разбирая - главное увидеть где сверлить, а там - с мыльцем все садится без усилий :)....
Врезался в новую машину неделю назад - все заняло не больше 10 минут (пришлось отмачивать контакты колодки - были забиты грязью)...
машина стояла 2 месяца-итог,толи резинка на датчике усохла-вытекает водичка через прокладку...новую чтоли поставить-35 рублей всего...
Мне лень было донкратить...
10 минут работы...
Я то же такой способ доступу к машине частенько использую :good:. Судя по инструменту попавшему в кадр кока-кола то же активно использовалась!!!
    • 455 Просмотров
    • 2441 Просмотров
    • 2655 Просмотров
    • 2765 Просмотров
    • 9564 Просмотров
