o-riorio
Управление магнитолой на руле в FL
надеюсь все же кто нибудь сделает все подробнос фотографиями и описанием медленно последовательных действий.
а то кусок на том форуме читай,фотки тут без каментов,и по постам раскидано разным еще инфа..
буду благодарен тому кто все это распишет от начала до конца.
а те кто будет делать если сможет снимет на видео
рапиновка по факту
-Evgen- Отдельное Вам спасибо!!!!!
у вас на конектере A указана не 7 ,а 2 которая отвечает за TEL MUTE,а так вообще я правильно понял что этот разъем 7 это габариты ?
можно всеже поподробней о снятии руля..чтот немного не понятно о разметке на болте на 19 и чтотто там надо соеденить закрутить как было..не перекрутить..
на фото 08 для чего надписи на гайке и что они означают?
отрезал сегодня от блока питания компа эти разъемы для флопика..смотрю на них и думаю..как же такие малюськи ("мама") снять с старого провода и на новый надеть.какими такими приспособлениями.и какое сечение нужно проводов для нового устройства ПДУ...
чтот вообще не отвечают тут :(
versus, тут вроде пока кроме автора фотоотчёта ещё никто не делал пульт, так что вкурсе нюансов - наверное только он. Чем разбирать масюльки? :) Наверное каким-то подобным инструментом.
Отличная работа!!! Я давно над этим думал. Да всё боялся машину курочить. Ну теперь уж точно сделаю.
если снять, то одевать придется с помощью обжимки. проще паять. или уж скруткой соединять, изолировать лентой или трубкой-термоусадкой. сечение - 0,5/0,75/1 мм2 не более. там токи мельчайшие
а маленький разъемчик на 2 проводка до самого пульта от чего взят?от флопика на 4 пина нашел..а двойной от чего
разрезать еще один флоповый разъем ПОПОЛАМ! :)
ну рукодельники блин..спасибо :))
versus
Как я понял, нужно еще будет два провода от руля до магнитолы дотянуть.
Неправильно три провода тянем:
1) масса с магнитолы(с руля неберём, тк в отчёте на JB человек уже делал эту ошибку, работа была некорректной)
2) + illumi подсветка
3) + сигнал упр с магнитолы
вот этот момент так как раз и я не пойму не с того форума киа клуба ни тут по фоткам..
проясните конкретизированней пожалуйста именно про то как эти 2 провода тащить и как и куда цеплять их
... и мне даже не ясно про ..запомнить положенеи гайки ,чтот там начеркать,какую роль все это играет,для чего..
Провода Вы тащите от фишки контактного кольца, через кожух рулевой колонки и торпеду к снятой магнитоле.
Подключаете:
+ подсв к + подсв(ill)
+ упр к + упр ПДУ
- к - магнитолы
Насчёт гайки, берём тонкий фломастер, ставим метку. Далее берём торцевой ключ на 19, откручиваем гайку на пару тройку оборотов, расшатываем руль, сдёргиваем его с места, откручиваем гайку до конца, снимаем руль в положении "прямо", смотрим что метки от вашего фломастера присутствуют как на руле, так и на валу, запоминаем на сколько оборотов открутилась гайка(у меня на 5), потом на столько же закручиваем обратно, тоже до метки, не перетягиваем!
При снятом руле ни в коем случае не вращаем контактное кольцо! Тк если его повернуть на 360гр, то соберётся конечно всё отлично, но когда потом выкрутите руль до конца, то порвёте в кольце шлейф!!!
Если вдруг сбилось оно при снятии, то делаем следующее(при колёсах прямо)- ход кольца около 5 оборотов, те 2,5 в одну, и 2,5 оборота в другую сторону!, Соответственно крутим его до лёгкого упора в одну сторону, потом откручиваем назад на прибл на 2,5 оборота и ставим руль!
Добрый день. Почитал о ваших успехах в подключении ПДУ на руль, вот возникло пару вопросов. Как снять панельку закрывающую магнитолу, ато както боязно ее отколупывать))) и еще после устновки ПДУ с гарантией проблем не было?
добрый день! панель нужно аккуратно снимать пластиковым шпателем или чем то подобным, расположение клипс есть в отчёте по установке ПДУ на JB, ссылка в теме присутствует. Насчёт гарантии, ответ не однозначный, но если например у Вас полетит коробка, рулевая рейка или катализатор. то отказ в гарантии будет не обоснован. А если Вы ставили ПДУ и сожгли магнитолу, то сами понимаете...
o-riorio спасибо за советы,буду пробовать как кнопки получу
аааааааа аж руки зачесались.
Разберу и соберу не проблема. Вот только с проводкой пока не совсем допер, но надо, наверное не сумбурно читать, а вдумчиво. Однако выключатель по экзисту нынче не бьется.. в графах цена и срок поставки прочерки.
Народ давайте вместе заказывать, я кинулся, а нигде нормального ничего нет.Либо ждать пол года либо вообще нет и не предвидится.Может кто знает где реально заказать???
http://www.expressorder.ru/
967002K000WK Switch assystrg remote cont 1089.38 р.
срок поставки 14 дней :dance2:
а кто нибудь от туда получал?или такие же как экзист,закажешь и будут снимаь по 100 раз и цену завышать
блин а у них в Питере нет отделения... Через почту штоль? Сейчас выключатель у них по 900 р висит
Именно так. Заказывал 2 раза этот пульт, сначала по 1037р потом 1618р, оба раза бородали.
Ура, один очень хороший человек прислал парт намбер оригинальной накладки на руль для Рио 2010:
то накладка на руль, под управление магнитолой с левой стороны, темный салон, накладка из полиуретана, то номер 561711G310VA
, за что ему огромное спасибо.
Правда пока не могу пробить её в магазинах, но это наверное вопрос времени.
Ура, один очень хороший человек прислал парт намбер оригинальной накладки на руль для Рио 2010:, за что ему огромное спасибо.
Я кажется нашел, Тут
был вчера в Томилинском салоне. стоит "заряженная" рио (тут в параллельной теме писали) с кнопками пду на руле и кожаной оплеткой. выяснил - руль от церато стоит. там походу тоже колхоз-тюнингом занялись. руль-то поставили, а провода походу сами тянули.
Ржунимагу............................ )))
Сейчас звонил приятель из экзиста, сказали что переключатели больше не возят. Поставщики отказались их возить сюда :dash2:
Поставщиков на кол! Не понимаю ихней логики, лишь бы все наоборот делать.
    • 3677 Просмотров
    • 9268 Просмотров
    • 60 Сообщений
    • 82653 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 60641 Просмотров
