рюшка
Выбор сигнализации.
CAN нет в Е90.
CAN нет в Е90
ну да... а нафиг нужен CAN, если в машине он недоступен?
Точно. Не обратил внимания на комплектацию.
@Престиж - Авто,  Финансы финансы))  Если бы они были в больших свободных кол-вах рассматривал бы весь набор со всеми модулями))
Увадаемые знатоки. Вопрос к вам.
Имеется(точнее ожидается получение) Rio Premium со SmartKey. Думаю сразу о выборе сигналке.
Хотелось бы сохранить функицонал смарткея, подошел к машине, кнопочку нажал на двери, сигналка снялась. Сел, нажал Start и поехал. Ну и соответвенно остановился, заглушил авто, вышел и авто сама поставилась на охрану. При этих манипуляциях никаких кнопок на брелках нажимать не хочется.
Плюс чтобы был GSM модуль, управление с телефона, автозапуск соответвенно, запись маршрутов поездки, отслеживание реального местоположения авто.
Думаю и чтобы сам брелок от сигналки был, ибо бываю в местах где сотовая связь либо недоступна либо оставляет желать лучшего. Хотя можно обойтись без брелка
Ну и небольшой вопросик
Слышал что в последних комплектациях Рио CAN шина не обрезанная, так ли это?
совершенно верно, в премиуме КАН полный, можешь смело слейв сделать.
@sereno, что поразумевает этот слейв? Я не шибко разбираюсь в сигнализационной терминологии =)
@Злой, Полноценное управление обеими охранными системами штатным ключом.
Ну ключем я же посути не буду пользоваться, в кармане будет лежать.
@Злой, но фактически, именно им Вы и будете пользоваться. Вам просто не придется ничего нажимать.
Хорошо. Немного понял. Какую сигналку подскажете? Смотрю в сторону пандоры, читал о ней, вроде как трудно взламываемая.
@Злой, Пандору невозможно вскрыть электронным путем.
Моя рекомендация - Пандора 3910, либо Автолис Мобайл.
@Престиж - Авто, спасибо большое!
Насколько я понял Пандора 3910 идет полностью без брелка. Т.е. только метка. А функция антиразбой там есть?
Кроме сигналки надо еще что то брать?
Читал что рекомендуют для Rio замок капота DefenTime
@Злой, Да, Вы все верно поняли. У Пандоры 3910 в комплекте брелока нет. Но можно прописать при желании. Антихайджек есть у обеих систем.
В комплекте идет все, что требуется для установки.
Замок капота - опционально, для того, чтобы совсем крепко спать. Дополнительно будет нужно реле блокировки и модуль управления замком.
@Престиж - Авто, спасибо еще раз! Теперь я хоть чуть разобрался что и как надо.
Насчет реле как раз нашел Pandora RR 100 реле.
А вот по модулю покапался и все таки нашел. Вроде как это Pandora HM-05, верно? И этот модуль нужен только для замка капота?
И еще, всякие обходчики иммобилайзера брать не нужно?
@Злой, если автомобиль запускается кнопкой, обходчик не нужен.
HM05 - модуль управления замками капота. Можно так же использовать для дверных штырей.
@Престиж - Авто, обходчик  для автозапуска не нужен будет? Запускается в моей комплектации с кнопки.
Пока вижу вот такой наборчик собирается
Pandora DXL 3910
Pandora RR 100 реле блокировки
Pandora HM-05
Замок капота Defen Time
И возможно
GPS-приёмник Pandora NAV-03
@Злой, Набор правильный!
Ставить самостоятельно планируете?
Обходчик не нужен для кнопочных авто.
@Престиж - Авто, нет, сам я такое не поставлю. Руки под это не заточены  :pardon:
Спасибо Вам за консультацию!  :good:
В таком случае, будем рады видеть Вас среди наших клиентов!
@Престиж - Авто, а подскажите собрать аналог того комплекта, что я написал, на базе Старлайна можно будет?
Официалы в моем городе работают с старлайном, шерхан и еще Magicar, Logicar.
@Злой, Шерхан сразу нет, как и остальные поделки компании Мега-Ф. Лучше уж ничего вообще не ставить.
Как замена Пандоре 3910 сойдет B94\D94 2CAN GSM-GPS. Но я бы остановился на Пандоре. Если в Вашем регионе нет Пандоры, Посмотрите в сторону Автолиса, либо Призрака. Если и их нет, езжайте на установку в другой регион.
В чем разница между староайном a94 и b94??
В старлайне b94 в комплект входит модуль обхода штатного иммобилайзера?? Если нет, то какой модуль нужен для b94??
@Poison, входит в комплект. У нас лежит F1
А B94, в отличии от А94 другой брелок и реле блокировки в комплекте.
у B94, в отличии от А94 другой брелок и реле блокировки в комплекте.
    • 5893 Просмотров
    • 603 Сообщений
    • 142294 Просмотров
    • iog
    • iog
    • 5240 Просмотров
    • 1126 Сообщений
    • 338852 Просмотров
    • StAn
    • StAn
