Димка
Тормозные диски на рио 2
Всем привет,недавно зарегистрировался,есть такой вопрос-как снять тормозные диски?Завтра хочу проточить.
Можете проточть у нас на новейшем немецком оборудовании. Проточка производится особым способом, что при притирке бережёт колодки. Стоимость услуги 1200 рублей на ось.
Можно, канешь, скопипастить или рассказать своими словами, но после покупки авто, возникает много вопросов и, честное слово, на многие из них можно найти ответы самому, например, там: Электронный мануал по РИО 2, там: FAQ и там: Поиск :good2:
Понятно что поиск рулит :good2: но меня интересует как он сидит на шлицах или просто на диаметре и прикручен двумя винтами?
Привет снял сегодня тормозные диски,снимаются просто откручиваешь суппорта,ударной отверткой два винта открутить и обстучать диск и он слезет.Вопрос таков-остаточная толщина минимальная должна быть 20мм-это в мануле?У меня на диске написано 22мм?сам померил этот диск 22+0,15мм.Как ориентироваться?
скорее всего то что написано на диске 22, это и есть остаточная толщина диска
Может, 22 мм - это толщина нового диска, а минимальная, всё же, 20 мм?
обычно на дисках пишут остаточную толщину диска
Понятно значит надо новые тогда ставить,а то после проточки получил 21,3мм :rolleyes:
Ты эта... перед покупкой замерь-ка новый диск. Думаю, будешь удивлён :cool:
Ты эта... перед покупкой замерь-ка новый диск. Думаю, будешь удивлен... :cool:
А что там такого удивительного-я думаю что толщина тормозного диска будет 24мм!
Да вопрос еще такой на сколько тыс.км.хватает тормозных дисков,на моей пробег уже 101,я думаю что их еще не меняли?
Не сочти за труд, напиши потом, что я был прав, когда писал:
22 мм - это толщина нового диска, а минимальная 20 мм
И эта... приму в дар твои проточенные диски, если надумаешь выбрасывать :cool:
Правда, это предложение актуально, если ты в Москве. :rolleyes:
я менял где-то на 104-105 тыс.
До этого стояли заводские.
Привет а толщину диска не замеряли случайно,те которые новые ставили?
Привет сегодня читал мануал,там написано ремонт киа рио с 2000года,дальше идем,толщина тормозного диска 22мм,предельно допустимая 20мм-диаметр диска 235мм.-это наверное на рио1,т.к. диаметр колеса у нее R 13,а на рио 2 диаметр колеса R 14 и тормозной диск диаметром больше где -то 250мм,поэтому я предполагаю,что на нашей рио 2 остаток толщины диска должен быть не меньше 22мм-как написано на моем диске!
Учитывая то, что новый диск стоит меньше двух тысяч, предложение для Рио вряд ли найдет спрос.
... я предполагаю,что на нашей рио 2 остаток толщины диска должен быть не меньше 22мм-как написано на моем диске!
Ок. Не пиши, что я был прав, просто напиши толщину нового диска. Думаю, всем будет полезно узнать.
В силе, независимо от результата замеров. :cool:
Сегодня поменял передние тормозные диски на диски NK. Цена в Экзисте - 2400 за пару. Менял ровно час. Кстати, тот диск котоый восьмерил темный, с цветами побежалости. Торможение было рывками, на педали биение, особенно на скоростях под 100. Да еще и вибрация. Проблема решилась очень просто.
Новый диск на РИО2 - толщина 24 мм, (мин. толщина 22 мм - прямым текстом на родном диске 51712FD300 выбито). В мануале видимо, ошибка или для первой РИО данные, ИМХО/
А вот у меня при пробеге 107 тыс. сказали, что еще запас достаточный.
Привет поменял тормозные диски,новые по толщине были 24мм,а на старых было написано min 22 мм-диск был Киа D300,толщина его была уже в минусе- 21,3ММ.
Вот ведь же блин... а я тешу себя мыслью, что ещё можно поездить... :dash2:
Нельзя, видимо, слепо доверять инструкциям... :g:
Друзья!!! планирую заменить тормозные диски... какую фирму производителя рекомендуете? :5af:
блин... менял резину, остаток 20мм :(
    • 780 Сообщений
    • 221010 Просмотров
    • 2351 Просмотров
    • 6908 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 39218 Просмотров
    • 2760 Просмотров
