ag1966
Нужен совет
7 мая ставил машину на учет в ГАИ. Сейчас никак не могу найти Договор купли продажи.... Подскажите у меня не могли его гаишники забрать?
он им не нужен
оформляли договором? мне сказали, что можно и справкой-счетом обойтись. мож положили в какое-то нелогичное место?
он им не нужен
Да. Договором. Подал документы все, что нужны были, а сейчас в своей папке не нахожу этого Договора :laugh:
Так, помоему в салоне договор в трех экземплярах делается, для салона, для гаи, для тебя. Так что твой в любом случае должен быть. Ищи :dash2:
У меня при постановке на учет тоже забрали договор (оформлял на Модельной), но предварительно спросили, есть ли у меня свой экземпляр. Тебе три делали?
PS
А зачем вообще тебе договор по сути нужен? Разве что после продажи может пригодится, чтобы от налогов уйти.
Товарищи, в последнее время начал замечать какое-то постукивание под левой ногой при повороте руля.
такое ощущение что, от рулевого вала. Никак не могу понять что это. У кого то есть подобная проблема. Или это как раз тот случай, с ЭУРом о котором много говорили на форуме.
Еще, вчера убедился в том что, на автомате не очень удобно передвигаться по пересеченной местности, так вот оставил вчера машинку под небольшим уклоном на каръере, а выбратся самостоятельно уже не смог :dash3: . Благо компания была не маленькая.
На стук тоже обратил внимание.
И еще думаю салонное зеркало снять. Рост у меня 192. Мешает. Особенно когда в первом ряду на светофоре стоишь. Про ширину стоек даже говорить не буду. В левый поворот в полуслепую входишь.
Так, что, больше нет ни у кого такой проблемы.
Могли) лично у меня они его и забрали. Но как описывалось выше, у вас должны были еще остаться еще экземлпяры.
у меня не забирали
У меня только при резком наезде на ямку или трамвайные скрежет под ногой на педали тормоза.
Я думаю это АБС... Я вообще верно думаю?))
Хвастаться не буду, но люфта рулевого вала и злополучного стука стоек я у себя пока (на 2 500 км за 2 месяца езды) не обнаружила...
Вопрос вот в чем.
Установлена опция отключения габаритных огней при удалении ключа из замка зажигания.
Фары то выключаются то продолжают гореть.
В мануале нашел инструкцию как программировать чтобы свет не отключался при удалении ключа (стр. 4-49). Ответа почему при удалении ключа фары продолжают гореть, не нашел.
Глюк какого-то реле или есть алгоритм по программированию данной функции?
Спасибо.
Вопрос вот в чем.
Вчера весь день проверяла у себя - оказалось НОРМАЛЬНО :good2:
А у меня зато вот что было:
Села в машину..., поворот ключа...., пристегиваюсь пока лампочки погаснут..., а она пыыуууууууун...... и тишина. :blink::(:ph34r: :'(
Все погасло. :g:
Набрала я мужа да папу - конечно же именно в этот момент все без мобильных оказались ....
Вышла (попинала колеса, протерла стекла ))) подергала клемму аккумулятора - и да будет свет!!! :dance2:
Сегодня надо подтянуть.
А то думаю "Все! приехали!"
В птс у тебя прописан номер ДКП и стоит штам организации. Если хочешь, то можешь съедить к ним - у них есть копия.
Насколько шарю, он тебе может понадобиться для налоговой в случае продажи своей машины за сумму более 120-130тыс.руб.(суммы прописанной в будущем ДКП, но любой опытнах агент вам посоветует написать меньшую сумму, а не реальную, чтобу уйти от тягомотины с налоговй). Если машину будите сдавать в трайдин, то там пропишут реальнаюю ее стоимость и скорее всего на тот момент она окажется больше 130тыс. и тогда в налоговой будет необходимо предоставлять доказательство, что вы не наварились на совем авто.
З.Ы. назавние темы и порядок обсуждения вопросов просто обалденный. :dash2:
Проехала 1,5 тыщи всего, 3 недели. Свистит. При нажати на газ после разгона (после 60км) начинается свист. Не очень приятный, но и не очень громкий. Все ремни проверили. В сервисе посочувствовали, но причину не установили, посоветовали забить и не прислушиваться. Может, кто знает, что это?
это DOHC так работает вроде как
РИО, 1,4 АКПП,97 л.с.,2008 год. Пробег был 13500км.
У меня проблемка - аккумулятор умирает. Так сложились обстоятельства что не могла на ней ездить с месяц. Пытаюсь открыть, а аккумулятор сдох - она не пиу-пиу. Завели с другого аккумулятора... а теперь даже если раз в неделю не выезжаю - сдыхает. Эт мне только новый аккумулятор???
Я бы доехал до ОД и пусть проверяют. Если генератор работает не на полную, то и новый аккумулятор сдохнет быстро..
А откуда свист можно понять?
Первое, о чём подумал - неплотно закрыто стекло. Когда разгоняешься - свистит воздух. :rolleyes:
Или источник звука под капотом?
Надо найти грамотного человека, от проверит плотность электролита в аккумуляторной батарее(после глубоких разрядов испаряется вода с электролитического раствора, надо подлить дистиллированной воды), сделать несколько циклов заряда-разряда. После нескольких циклов произойдет реакция кислоты с водой, плотность электролита придёт в норму и поднимется электролитическая ёмкость аккумулятора.
в том и беда, что закрывала все стекла, выключала кондер, музыку... свист четко зависит от педали газа. да, звук из-под капота.
просто непонятно, добиваться, чтобы в сервисе искали причину? или в этом ничего страшного нет...
Всем доброго времени суток! Подскажите как сохранять радиостанции на кнопках быстрого выбора на магнитоле Рио 2010? :black_eye:
нажми кнопку быстрого набора(1-6) и подержи её.
Вы чо, мануал воще не открываете? :g: стр 3.116 и далее
    • 20 Сообщений
    • 6567 Просмотров
    • DimaZ
    • DimaZ
    • 1429 Просмотров
    • 1293 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 10930 Просмотров
    • 20 Сообщений
    • 4389 Просмотров
