lazarev
"Брякает" с левой стороны в районе багажника
был такой же косяк...сначала обнаружил не до конца защелкнутую сидушку левую...а вечера наконец то нашел долбаную брякалку...лично у меня брякала там металическая хрень (не знаю просто как она называется), что ремень безопасности защелкивает....сзади они висят не как спереди-сверху, а в самом низу, и на кочках долбятся об пластик дверцы.Вылечил путем заправки этой фигулины под сидушку....так что посмотрите все еще и этот "замок".
А вот и не фига не сидение((( Брякание как было так и осталось,в любом положении сидения. И даже сложенном.Обмотал изолентой,и нечего... Буду дальше искать причину.
Возможно у вас проблема в замке пятой двери (багажника), просто обмотайте металлическую скобу которая фиксирует замок ИЗОЛЕНТОЙ (желательно как можно плотнее к скобе и не толстым слоем, а то не откроете багажник )) возможно проблема исчезнет, я так решил свою :good2:
У меня та же проблема, покатал брата в багажнике, тот послушал, сказал, что гремит замок багажника, стук характерный металлический. Вот теперь думаю, как поменять замок
Возможно у вас проблема в замке пятой двери (багажника), просто обмотайте металлическую скобу которая фиксирует замок ИЗОЛЕНТОЙ (желательно как можно плотнее к скобе и не толстым слоем, а то не откроете багажник )) возможно проблема исчезнет, я так решил свою ;) принимаю благодарность
Здрасте! Я сегодня первый день и сразу в тему. Тоже катал брата в багажнике и стоит скрип
где-то под обшивкой сзади слева, как-будто металл об высушенную резину типа прокладки трет. Я грешу на засушливое лето, и мне кажется это пружина обо что-то на кузове трёт. А при покупке авто
стоял небольшой бряк с левой стороны, продавец сказал клипсы подразбились. Выяснилось всё
через 2 месяца когда скряб появился с двух сторон. Приподняв зад машины подёргал аммортизаторы
Вверху,на аммортизаторе, был высушен и мотался как в проруби саленблок(если он так пишется). Пришлось менять 2 аммортизатора. Заказал по 1200 в экзисте и стало в салоне тихо и мягко, осталось только решить с
пружиной. Может кому поможет. Спасибо.
Всем привет! Сегодня тоже услышал этот не приятный стук, изолента не помогла ни в первом ни во втором положении спинки, думаю может кувалдометром подогнуть ушко к верху чуток заодно и спинка в натяг стоять будет относительно штыря петли и в замке плотнее. Что скажите?
Там вверху ещё про замок багажника,может он?
Замок 5-ой двери врятли, потому как при сложеной левой стороне спинки стуки прекращаются. Уплотнители всех 5-и дверей смазаны силиконом.
Сегодня на конец таки решил проблему дребезжания- стуков в спинке заднего сиденья путем подгибания петлей которые входят в замок спинки, только сделал это не вверх как хотел а в низ, только надо аккуратнее, теперь петли заходят плотно в спинку сиденья и одновременно прижимают спинку к низу и не дают дребезжать штырю нижнего крепления!
ИТОГ: Тишина!
Да! это было ушко крепления сидения, обмотал его тряпичной изолентой и бряканье прекратилось, наматывать надо немного витка три четыре
А ни у кого нет схемы или фото? Стук появился сегодня, весь багажник облазил, ниче не нашел, зашел на форум и, о чудо, тут такая тема.
Вот кореяны хреновы, ну не могут все доделать до ума. Слава русским мастеровым. Тема просто в цвет. Изучил, поправил нет проблем !!!!!!!!!!!!!!!
Мне думается , что замок багажника можно "уплотнить " просто немного выкрутив резиновые упоры.
все описанное выше про замки сидений до боли напоминает трахание с тем же на 2111 с той лишь разницой, что там штыри.
Что я только не делал.
Помагла лишь растяжка задних стоек - она убрала гуляние кузова при наезде одного из задних колес на неровности.
Получается, у хетчбэка рио мягкий кузов сзади.
У меня то же брякает с обеих сторон...
А вот на Рио растяжку поставить не получится к сожалению :D
Все петли, сидений задних и замка багажника, я обмотал таким вот образом: - берём влажную салфетку для чистки салона или любую другую, сушим её, складываем в несколько раз ( можно разрезать пополам) и ей плотно обматываем петли, затем берём изоленту и наматываем сверху в один слой...
Мне помогло, даже стекло, двери багажника, перестало скрипеть. Правда незнаю на долго-ли хватит...
У меня седан. Вчера появился металлический дребезг с правой стороны, сзади. Не аморы точно, источник звука выше, где-то возле петли двери багажника. Положение задних сидушек не влияют на звук. (( Дребезг очень отчетливый, вконец достал, чем его вылечить, не представляю. Кто-нибудь сталкивался?
Вылечил, оказалось что звук издавал провод сигналки, ударясь о кузов, отклеился скотч в том месте.
У меня сумка скакала в багажнике, тоже сильно шумела
Здравствуйте! Помогите советом, может не очень внимательно читала форум, но так и не нашла нужный ответ. Задняя полка в багажнике на мелких кочках начинает "пишать" изолентой ее обматывать не хотелось бы, так как видно будет, пробывала снимать и смазывать, но хватает не на долго, кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте что-нибудь. :dash2:
Тот же звук сзади с левой стороны багажника и у моего седана. Съездила к ОД с резиновыми пыльниками от 9-ки, поставили вместо родных пластмассовых, но звук остался..почитала на форуме, попробую посмотреть заднее сиденье...
Проклеела проводку, уплотнила сиденья, уплотнила лючки до проводки, шум остался. Подскажите ещё варианты :g:
А в каком кузове Ваш машина?
Буквально вчера этот же самый звук появился. С левой строны, ну, за спиной водителя по ходу движения. =)
По ровной дороге - всё в порядке, но на кочках слышно становится. И звук, действительно раздражающий. А машине всего 4000 км пробега.
На седанах снег таит и стекает в щель между крышкой багажника и задним стеклом и превращается в лед - он очень сильно скрипит.
Гремит левая петля спинки заднего сиденья (той части, которая больше), он прикручена к кузову и передает на него малейшее колебание, per усиливается… Открутил петлю, она состоит из двух частей, соединенных между собой простой клепкой!!! Эта клепка имеет огромный люфт. Сегодня буду высверливать эту клепку и соединять обе части обычным болтом с гайкой ( стяну до определенного усилия, чтоб еще крутилось, но уже не болталось). Да, просто откинуть спинку – скрип-стук, все равно оставался, помогло только полное изъятие петли. И еще, стойки менял по гарантии, в пыльники пеноплен засунули, замок задней двери тоже проверили…)
Не могли бы фото сделать, а то я никак понять не могу. Тоже гремят спинки, обмотка изолентой петли замка - ноль эффекта.
Предлагаю в дальнейшем чтобы избежать недопониманий конкретизировать что подразумевается под словом "петля" а лучше не употреблять его. Одни под этим словом понимают кулак замка (металическая проушина в виде буквы П), дргуие собственно шарнир на котором вращается сидушка.
    • 4079 Сообщений
    • 904262 Просмотров
