Sciff
Запотевание двигателя
Пробег 9000 км. Перед поездкой на море озадачился внешним осмотром. Обнаружил запотевание левого края блока цилиндров. Ну на наших советских машинах это было "нормой". А как здесь? e123094fc87e.jpg Это норма? Мотор кручу в основном до 3.5 тыс. оборотов. Очень редко при обгонах до 4.5.
Пластиковый кожух движка не снимали? Может там увидите от куда прёт масло.
У меня пробег за 100 тыс. и примерно похожая картинка, попробуй подтянуть болты крышки может поможет.
Только если протягивать по мануалу (наверно от середины до краев в шахматном порядке) и с нужным моментом! Если там стоит пробковая прокладка, то она очень не любит перекосов и особенно перетяжек и течь станет еще сильнее. Все это проверено на Вазах. На Вазе сажал на герметик, только он помогал. А если силиконовая, то пофигу.
У моей пробег 20000км, 1 год, тоже есть потение, но не так сильно. В этом месте, вдоль шва шириной примерно 1 мм., трогать не буду. Масло менялось в 15 ткм на мобил 5w-40.
ну как вариант протянуть, хотя ничего страшного в данной картинке я не вижу.
ездит и ездит... :)
У меня тоже появилось запотевание после морозов зимой, предполагаю что давануло маслице
Я решил не рисковать. Плюнул на деньги, безопасность в дороге важнее. Отдал дилеру машину на диагностику подвески + по картинке + ABS у меня также выглядит + проверка масла в коробке. Чтобы быть спокойным. Думал вообще пойти радикальным путем устроить TO-1 перед марш-броском на море. Пробег 9500. Спецы пожали плечами, мол если хотите, то мы сделаем, но необходимости они не видят, а график прохождения ТО я себе собью.
такая же проблема была на вазе, помогла новая прокладка и герметик и больше не каких проблем. не на что не влияет это потение,но вот вечно гразный двигатель меня раздражало!
да номрмальное явление это запотевание, у всех так. просто надо поглядывать за уровнем масла на холодном движке и вот если уровень будет уменьшаться, тогда стоит волноваться
+1
Дилер тоже сказал, что такая степень запотевания это нормально в нашу жаркую погоду. Тянуть ГБЦ не стали, рекомендовали посматривать за уровнем масла.
Ну не знаю, вообще, на таких моторах сопливости быть не должно, потому что это не ВАЗ, на Рио прокладку головы не меняют на 2000 км, а с завода она должна быть поставлена как надо. На использование синтетических масел низкой вязкости мотор тоже рассчитан (даже наоборот, рекомендуется именно их и использовать). Странно это...
У меня на новой Рио так было - "потело" маслом справа, возле проводов зажигания. Просто затянул 1 болт и все стало нормально. Ту же потеет из-под пластиковой клапанной крышки! Просто затяни несколько болтов ключом и не парься... Это голову блока надо в специальном порядке и с определенным усилием затягивать.
P.S. Блин, и из-за такой фигни народ к ОФИЦИАЛАМ ездит!.... Жесть... :lol:
Так же отпотевало понемногу, не стал трогать. А тут открыл крышку ГРМ посмотреть, как АСЦ ремень поставил - где проглушка распредвала, под шестернёй распредвала коричневатый цвет, пальцем провёл - маслянистый. Ремень сухой. Задумался - что делать, или отложить до случая или следующей замены ремня ГРМ, поглядывая туда?
Да, 4.5 года 80 ткм пробег, двигатель крутится до 4-5к об/мин.
Как проверить вентиляцию картера, кто делал?
Начало "потеть" маслом, проверил уровень - масло ниже нормы, долил. Решил подтянуть, а там один болт прокручивается (судя по всему сорвана резьба). Что делать? Судя по схеме там должны стоять втулки-держатели, так ли это?
    • 20 Сообщений
    • 6126 Просмотров
    • p100
    • p100
    • 361 Сообщений
    • 128280 Просмотров
    • 3024 Просмотров
