Всем доброго дня. Не могу точно замерить уровень красной жижи в АКПП. Делаю все по инструкциям и грею,и т.п., а на щупе на 5-6 см. выше нормы hot. Чую что щуп пачкается жижой в той кривой трубке при вытаскивании и выдает не точную информацию. Ежели бы уровень был на столько больше, то жыжа бы вспенивалась при работе коробки, а уменя все в норме, передачи переключаются незаметно воще. Машине 8-й день. В картере уровень в норме показывает, но там масло гуще и трубка менее кривая. :g:
Я вот масло планирую заменить на вых посмотрю как будет себя вести.
Ну тогда просьба отписаться какие ощущения будут у вас и у машинки после замены :)
У меня тоже иногда при переключение с 1 на 2 происходит как бы маленький пинок скорее чем рывок. Это в основном заметно когда еле еле разгоняешься.
Хорошо, как заменю напишу.
dr.obchick, а на опеле у меня автомат так не думает..
очень неприятно при обгоне или перестроении
по этому очень не привычно.. хоть разгоняется она и порезвее чем опель, но это торможение аж пугает
На Land Cruiser prado 249 кобыл тоже такого нет)))
нету рывка... очень плавное переключение. даже специально проверил еще раз.
пробег 1,5к сборка калининград
Аналогично переключение чувствуеться,но очень плавное. Пробег 1900.Сборка Калиненград.
1. У меня пробег небольшой, всего 180 км. Но мне несколько раз приходилось пользоваться режимом кик-дауна (kick-down). Подскажите на сколько это допустимо для такого пробега?
2. Необходимо ли в городских условиях выключать кнопку «OD»? И как это влияет на расход топлива (заливаю 95 экта)? :dance2:
Лично я использую эту OD кнопку когда надо очень быстро доехать( в городских условиях) когда пипец как опаздываешь, на 60-70 всегда 3 передача,и запас тяги!!!!
уфф)) ну и хорошо, а то я уж испугалась, мало ли что не то делаю, не дай бог порчу что то....
Использовал L при езде в лесу между деревьями,что бы случайно не задеть их,если нога дрогнет)))))))))))))
3500 пробег. тоже самое как и у всех..сборка тоже калининградская
а по началу такого точн не было..
А есть ли возможность подсказывать коробке что уж пора переключать передачу? =) У меня вроде это получается, когда я нажимаю педаль в пол резко, то вроде как чувствую переключение передачи, но и обороты на 1-2 подпрыгивают до 4x . Нормально ли так эксплуатировать машину передач? или стоит все делать плавно?
Йес. При наборе скорости когда давите на педальку чуть отпустите ее назад и коробка перейдет на следующую передачу
Спасибо. Сегодня попробую)
Можно глупый вопрос, как на Рио сделать кик-даун (kick-down), я так понимаю это понижение передачи, т.е. как на механике с 4 на 3 перейти. Как это на автомате то сделать :-[ ???
Можно глупый вопрос, как на Рио сделать кик-даун (kick-down), я так понимаю это понижение передачи, т.е. как на механике с 4 на 3 перейти. Как это на автомате то сделать :-[???
педаль в пол
надо снизить скорость до 50-60 и вкл кнопку oof/od который находиться с краю ручки кпп оно блакирует 4 передачу,авто будеть ехать только 3 передаче
только не надо путать режим О/Д-офф и кикдаун. кикдаун - это сбрасывание передачи на низшую для увеличения оборотов и последующего разгона. при чем тут скорость 50-60? я кикдауном пользуюсь и в городе (с например 40 надо резко разогнаться), бывает и с 3 на 2 передачу кикдаун делаю, и на трассе - с 90 надо разогнаться для обгона фуры например - с 4 на третью и вперед с ревом и ускорением.
как сделать? - "педаль в пол" :D :) ну или на самом деле просто прижать газ настолько, чтобы переключилось (нащупаете с опытом это положение - оно разное для разной скорости и передачи), и потом давить еще для разгона.
кнопка о/д-офф не для кикдауна. она отключает повышающую передачу (4ю). да, ей можно пользоваться для безусловного переключения на третью передачу, но газом при этом тоже надо работать, чтобы не было потери скорости (это скорее к трассе относится). о/д-офф это эдакий "спорт"-режим. но и других применений, кроме как погоняться, у него много.
смысл тогда переходить на пониженную если тормозить до 50 км в час и потом опять пытаться разогнаться?
Спасибо, буду знать :grin:
надо снизить скорость до 50-60 и вкл кнопку oof/od который находится с краю ручки кпп оно блокирует 4 передачу,авто будет ехать только 3 передаче
Кик-даун работает на любой скорости и передаче кроме первой. А при выключении ОД машина остается на той же скорости но обороты возрастают как будто едем на третьей. А если Вы будучи на скорости 90 и приготовившись к обгону начнете снижать скорость до 50...то:
1 вряд ли кого-то обгоните :g:
2 задние Вас не поймут :new_russian:
3 куча мата в спину обеспечена :2guns:
PS Удачи на дорогах
Рёв то конечно страшный - самому не по себе становится, а уж окружающие автолюбители вообще в ужасе ;)
Зато истошно начинают уважать! :)
Кик-даун работает на любой скорости и передаче кроме первой. А при выключении ОД машина остается на той же скорости но обороты возрастают как будто едем на третьей....
даже в мурзилке написано, что о/д офф просто отключает 4ю. То есть, если едем на 4й, то да, обороты прыгают вверх, коробка переключается на третью (одновременно с чем надо давить газ, чтобы скорость не начала падать). никаких "как будто едем на третьей". именно на ней. а при нажимании этой кнопки на любой другой передаче (1,2,3) не произойдет ничего. только коробка на 4ю вставать не будет. поэтому мы жмем газ сильнее, обороты выше, динамика лучше, прям спорткар становится )))
о, да! ))) и бросаются врассыпную )))
А как уменьшить рывок при кик-дауне? Плавно утопить в пол? Или лучше резким нажатием?
По-моему приятный рывок и рычание...... педальку резко в пол и наслаждайся :crazy_pilot:
никак:) согласен с предыдущим оратором. втопил и наслаждайся)
Именно на ней, именно, я это и имел ввиду. Так и написал. Как будто - это если на спидометр глазеть.
Может не надо было писать - как будто... :g: Мля, не правильно выразился и на тебе - натолкали.
Мне то мона было и не писать про автомат. У меня стажу на нем..... :grin:
И это... звук потише сделать... :) Чтобы всех обгонять бесшумной легкой тенью...
    • 4792 Просмотров
    • 8945 Просмотров
    • 2575 Просмотров
    • 3622 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 26464 Просмотров
    • VOLT
    • VOLT
