6" для 175/70 - максимум. я бы тоже крайние значения не выбирал. лучше 5,5". они подходят для 175-185, да и 195 можно поставить при желании. или если брать 6, то и резину 195ю сам бог велел сразу брать.
а обычный штамповочный диск от ВАЗ не поджходит на рио 3???
а Вы посмотрите его ТТХ (сверловка,DIA и т.д.) и сравните с ТТХ диска РИО и получите ответ))
на вазах сверловка 4*98, на рио 4*100. не подойдут.
здрасьте. , от каких машин подходят диски на Рио 2002г.в . спасибо
Добрый день.
купили зимние колёса - б/у; не подошли, диски почти касаются тормозов.
нигде не могу найти, какое должно быть значение ЕТ. помогите, плз.
KIA DE (JB / RIO), 1,4 АКПП, 2011
если поставить проставочные кольца, чтобы диски подошли - с гарантии слетаешь??
но, я всё же сторонник, купить другие диски))
@izum_,
185/65 R15 PCD: 4*100 Dia: 54,1 мм Гайка: 12*1.5
15 диаметр от ET45-48 всё встанет
195/55 R16
16 диаметр от ET45-48 всё встанет
205/40/17
17 диаметр от ET37-40 всё встанет
Ребят, есть интересное предложение по дискам: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=12525
@znuric,
есть интересное предложение по дискам тут http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=12385&hl=&fromsearch=1
да мне-то не надо:) эт для людей была возможность... да сплыла так же внезапно, как появилась.
Взял китайские "колесный диск Trebl 53A45V 5.5*14 4/100 d56.1 ET45.0" - встали нормально, а колпачки заколхозил из бутылочек от йогурта био-баланс, т.к. колпачков на импортную штамповку нет.
Ребят,подскажите-если ставить 16 диски,то какой вылет ставить?
По шинному калькулятору выдает нужен 35, выше написано что 45.
Диски с параметрами: 6,5*16
@skamm, от королл в 11-ом и 12-ом кузовах. Один в один размеры.
Подскажите можно ли DIA 56,1 вместо 54,1. Или посоветуйте лучше купить 56,1 без проставок или например 67,1 с проставками.
Изменено пользователем serzh841
@serzh841, можно и так и так, разницы нет никакой.
Добрый день! А в каких магазинах можно примерять диски? Неужели приезжаешь, снимаешь свое колесо и начинаешь все подряд примерять?:)))
если знаешь характеристики диска,то тебе и продают диски с этими характеристиками
По параметрам все подходит, но прочитал здесь на форуме, что колеса могут задевать за что-то и нужно мерить.
Вот диски
@Dainty,
Можно взять 5,5x14/4x100 ET43 - 60,1 вылет ближе к родному, с проставочными кольцами или без них.
На 54.1 не заморачивайся все что больше все подходит, главное чтобы не меньше.
Диск всеравно держится на гайках а не на ступичной посадке.
Позвони их манагерам и спроси можно будет померять диски или нет.
Меряются до покупки без резины, проверяется на цепляет ли диск за тормозной суппорт.
Я свои покупал мне примеряли, скинули переднее колесо наживили диск, крутанули, не цепляет, все ок.
Lofl,
Спасибо, а кольца с 60,1 на 54,1 бывают?
В интернет магазинах по продаже дисков я не встречал ассортимента центровочных колец.
@Dainty, естественно бывают. Я находил...
День добрый всем!Подскажите,будет ли всё норм если штатную резину одеть на литой диск,ширина 6J.Есть возможность купить дешевле,во вот сомнения одолевают.Вроде и можно как не стандарт,но мало ли что.Поменять уж не удасться.Спасибо всем кто поможет
@Ольга 40rus, Для 175/70 6J максимально допустимый.
Смотрел здесь http://www.shinexpress.ru/word.php?id_slova=33
вот это и смущает что МАКСИМАЛЬНО,видимо придётся 5,5J в магазине брать(
    • 1432 Сообщений
    • 454546 Просмотров
    • 3988 Просмотров
    • 257 Сообщений
    • 335547 Просмотров
    • 3770 Просмотров
    • 2846 Просмотров
