Владимир
Тормозные колодки
Всем Привет!
Возможно глупый вопрос, пожалуйста, идентифицировать атомобиль.
Такой как на картинке, 2005 г, пр-во Калининград
ПОдозреваю, что Киа Рио 2 ))
Собственно, нужно приобрести передние колодки под замену. При обращении в магазины не могут точно подобрать, т.к. по VIN не пробивается, потому что автомобиль не корейского производства. Предлагают несколько вариантов на выбор, но уверенности нет, то что все они подходят.
Выше в теме было написано, что для Киа Рио 2 на
перед код колодок 58115FDC00, то есть с таким кодом разные производители выпускают?
Спасибо!
переверни свидетельство о регистрации там на обратной стороне всегда пишут корейский VIN
Или посмотри под пассажирским сиденьем спереди. Выбит на кузове. Он примерно такой должен быть: KNEDC2433562*****
Прошу прощения, может задам глупый вопрос. У всех передние колодки пачкают колеса?
Задался таким вопросом, т.к. недавно менял торм. диски вместе с колодками. До замены дисков стояли колодки, от которых не появлялся черный налет на колесах. После замены торм-х дисков и колодок, стал появляться черный налет (да и по ощущениям старые схватывали лучше). Что за колодки стояли до замены дисков, сказать не могу, их меняли в сервисе. Вместе с дисками поставили оригинал.
Откопал накладные: до замены дисков стояли OK9D0-33-28Z, с заменой дисков поставили OK9B6-33-28Z. Это что за номера? В exist-е таких не нашел...
Пачкают >:-[ - и родные с завода и Сангсин, причем примерно одинаково.
И это, ИМХО, хорошо, так как изнашивается в первую очередь колодка, а не диск :)
Схватывать должны получше, когда притрутся.
Так притерлись уже. Все лето катаюсь на них...
вопрос на засыпку.
прошел второе ТО. пробег соответственно 30к. износ колодок: спереди 50, сзади 35%. АКПП. Это нормально?
просто сравниваю с ланцером (пару недель назад возил также на второе ТО, 30000) - износ колодок 15 спереди и 8 сзади.
вопрос на засыпку.
По-моему,для такого пробега нормальный износ. И пробег пробегу рознь. Кто-то только по городу в пробках,а кто-то по трассе на дачку и обратно.
Народ подскажите чо за колодки у меня стоят.. сегодня снимал супорт на колодке маркировка BPI312FF 11305P
по экзисту номер не бьется, колодки отходили около 100 тыс на автомате. Взял бы опять такие с удовольствием...
Наводит на мысль, что эти цифры - part number. А производитель (судя по пробегу) - суперсекретная корпорация. работающая на военно-промышленный комплекс :D
:grin:
Sangsin хорошие колодки?! смотрю цена не очень высокая на existe
Купил сегодня колодки марки koshiyama почитав о производителе пришел к выводу что лучше у нас в городе не найти цена вопроса 670 руб.
Пытался сейчас совершить замену,, но не тут то было, вопервых быстро стемнело во вторых злостный поршень упорно не хотел вдвигаться во внутрь до упора, по сему забил на это дело сегодня решил отложить на завтра=)
Установил вчера колодки, 500 км полет нормальный, посторонних звуков нет, что не может не радовать... с непривычки пару раз встал колом на светофоре=))))
Вы меня извините за глупый вопрос, но под словом "комплект" понимается две колодки на одно колесо?
Т.о. на 2 колеса нужно два комплекта. Или в одном комплекте 4 колодки?
Комплект - это 4 колодки. На одну ось.
Сегодня ездил на ТО, сказали что нужно менять передние тормозные колодки. А еще порекомендовали проточку передних тормозных дисков. Вот интересно при каких симптомах делают проточку, колодки не так изнашиваться будут?
Подскажите плз, если кто делал.
wind
Проточку они из головы рекомендуют. Вообще, субъективная хрень, можно делать во время каждой замены колодок - убираются канавы на дисках и биения - новые колодки быстрее притрутся. Соответственно, если не делать проточку, новые колодки чуть подольше будут притираться и будут иметь чуть меньший ресурс. Есть какие-то нормативы на биение тормозных дисков и "канавистость" (от слова канавки), но не думаю, что официалы пользуются этими нормативами.
Добавлено: Нашел в мануале по ремонту: Разница толщины не должна превышать 0,005 мм по окружности и 0,05 мм по радиусу - так что по мануалу при каждой замене колодок нужно протачивать диски.
Менял перед и зад. Спереди до меня ставился оригинал (Sungsin Hi-Q SP1113). Я отъездил на них 42000 км + предыдущий хозяин (лень искать документы когда менялись). Тормоза отличные.
При замене сзади забыл посмотреть на фирму, но уверен, что стояли тоже Sungsin (SA134). Я поставил Pmc PLB-017, кажется что торможение стало чуть хуже.
я правильно понял, что Sangsin SP 1186 - передние колодки на жб и фл? комплект - 4 штуки? (как фасует сангсин)
приехали мои Sangsin SP 1186. вечером заберу.
вопрос: колодки меняются, когда сколько мм остается? вечером как раз померяю - диски позволяют:)
2-3 мм обычно... ну или пока не заскрипят как уазы )))
Юр, Ты скока уже проехал? Наскока хватает тормозных колодок?
У меню пробег пока 23 тыс. - стоит заморачиваться этим вопросом али повременить?
Просто на работе VW. Так у Кадди и Пассатов колодок хватает на 45 тысяч, а вот у Туарега больше 30 не ходят.
P.S. У Рио FL есть пищалки на тормозах?
у меня вот недавно пищало, заказл колодки в зисте. ща перестало. колодки приехали, но вот задумался, стоит ли менять. очевидно - пищало из-за воды. ща проехал почти 39000. на ТО-2 (30к) износ передних был 50%.
подсказывают, что когда полоса (разрез) на колодке исчезнет - пора. про наличие пищалки не знаю...
Спасибо за информацию.
Значит, пока с колодками повременю. Езжу спокойно - думаю колодочки до 45 тысяч доходят.
Мне сегодня на ТО сказали,передние колодки не менять,пройдут еще до следующего ТО,а побег уже 29700.
Поставил Sang Shin вперед, брал по 600р. За оригинал как то не готов в 3 раза платить больше, менял перед поездкой 1000 км туда 1000 км обратно, старые снял,оставалось совсем чуть -чуть по 2-3 мм.
Вообщем доволен, ничего не скрипит, тормозят нормально.
    • 780 Сообщений
    • 221374 Просмотров
    • 2359 Просмотров
    • 6954 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 39305 Просмотров
    • 2764 Просмотров
