wibber
Не завелся
Свои пять копеек:
стартер крутится очень медленно, спасает только то, что движок всегда заводился и заводится за долю секунды.
АКБ в марте надеюсь исполнится 7 лет.
менять... "не дожидаясь перитонита" (с) :dirol:
не завелась :( ну тема конкретный баян я понимаю ну все таки..дело было так: в воскресенье поставил машину на стоянку, вчера никуда не выезжал, сегодня с утра попытался завести с брелка..после попыток брелочек проиндецировал что машинка не завелась, пошел до стоянки, пытался завести около 5 раз, страртер бодро крутился и даже схватывал но машина заводится не хотела...плюнул я на это дело и поехал на общественном транспорте..сейчас снова попробовал, крутил пару раз, были даже вспышки..но не завелась( уже начала мигать аварийка..аккум просаживается :(
завтра наверно буду звонить в Kia асистенс или в сервис..
что делать камрады? что посоветуете? если свечи залило, стоит ли самому лезть доставать их и надо ли? машина первая, негодую всяко :(
Кia Rio 2010 года, 5 месяцев машине накатано около 5000 км, автомат
Лучше бы написали КАК заводили, что нажимали, что горит-не горит, и прочее..
Попадание на недобензин, решений много, цена вопроса...., вскрытие покажет!
заводил с интервалом 10 секунд, каждый раз увеличивая количество оборотов стартера, педаль газа с утра не трогал, сейчас легонько нажимал, отсюда и вспышки были я думаю..после неудачных попыток на приборке горит значек желтый двигателя по моему в народе это check да?
Если схватывает-смотри свечи.Но новая машина-напрягай по гарантии.
Попробуй так. Выжми сцепление,Педаль газа в пол и покрути 5 сек.,если залил бензином то должно выкачать , так в инструкции написано. Через мин 5 попробуй завести ,газ не трогай,а вот сцепление выжми.Удачи.
что бы продуть свечи, надо газ в пол втопить и прокрутить стартер - свечи продуешь. при этом машина не заведется. но газ именно в пол. а в киа ассистент надо было еще с утра позвонить.
Выжми сцепление
я думаю с этим возникнут некоторые трудности )))
друг у меня автомат...
сейчас звонил в kia assistance, там предложили попробовать завести с положения селектора N, не совсем понял зачем это...и если не поможет звонить диллеру, kia assistance пришлет эвакуатор и гнать в СЦ на диагностику..эх..
не поленись, выверни свечи и прокали(на газовой плите делал) их, попробуй их обратно завернуть теплыми(горячими)и... заводи.
а что в Екате мороз сильный?
Камрад, твой аватар в тему! )))
прожги свечи на высоких оборотах, побольше форсированных разгонов на прогретом авто. Перед стоянкой с ходу в карман, поддаем газу и глушим... утром как огурчик.
Так и стараюсь делать. пока заводится, но все еще тяжело крутит чик-чик-чик, слава Богу что движок сразу схватывает.
ППЦ никто так не делайте. :skull:
=100 мульёнов. Всё ВСЕГДА заводилось. Сига с автозапуском. Грешить тут можно только на бензус.....
у меня не заводилась
полторы сутки простояла
темпер за окном падала с +2 до -10 в это время
раза 3 автозапуск делала
а утром с ключа не заводилась
включила ближний, подождала..
крутит-крутит и глохнет сразу
с 3 раза схватилась с 1500 об.
из-за этого дня расход до 11 за 100 подскочил с 9.. на той неделе
прочитал тему,вывод один - это не ениничная трабла,а массовая!Т.е. бок производителя,плохо что ОД вообще без "движений"как либо это решать,даже статистику для завода не собирает(((
То что заводится с подгазовки быстрее бедная смесь,нежеле богатая,так как тогда бы при подгазовки она бы не заводилась и окончательно бы залило свечи!
Дело наверно не в конденсате,а что мозги запоминают последний вид смеси(машина или хорошо прогрета или хотя бы на холодную немного ездила и смесь приблизилась к нормальной рабочей).
Стрём вызывает тот факт,что при сильном морозе движёк и так не ахти заводится(масла и жидкости густые),а здесь еще в нагрузку проблема с "мозгами",можно просто не завестись(((
На рио-1 рейстайлинг,т.е. рио-2 такая процедура не прокатывает. По крайней мере у меня. Нажал педаль газа до упора, ключ на старт-завелась и заорала как бешеная табуретка на высоких оборотах. На Ваз-2115 такая процедура продувки работает, а вот на киа не получилось так сделать. Может это единичный глюк и только у меня, но снова это пробовать побаиваюсь.
обратись к сервисникам. эта процедура на всех инжекторных машинах заложена. на рио пока не пробовал. но на спектре, паджеро, камри, ФФ, логане, мондео и разных шевроле прокатывало. 100 пудово должно быть такое.
Ребяты, температура -10 для нашего Кирюхи непочём, заводится всегда без проблем, я бы даже сказал -20 тоже не проблема. Если у вас в -10 не заводится это не на температуру надо пенять а на работоспособность авто. Говорю не по наслышке, т.к. сам проживаю в Ханты-Мансийске. У нас сейчас регулярно ночью за -30. Авто на ночь ставлю на таймер, через каждые 4 часа по 25 минут срабатывает автозапуск.
Опыт прошлой зимы показывает, что на рио Jb есть такая особенность, заводить нужно сразу и наверняка. Если помутузить стартер по 3-4 оборота двигателя и через некоторое время повторить, то шансы удачно завести резко падают. Все конечно зависит от конкретных ситуаций, но штатный АКБ на 44Ач конечно маловат, надо 50-55 брать. Тем более генератор стоит достаточно мощный, на 90А.
неправда, не на всех.
Бензин плохой. От того и не завелась.
А на каких нет?
Во во! У меня не прокатила эта процедура. Одно из двух-или я что то не так делаю, или... А что я могу неправильно сделать? Педаль в пол, сцепление выжал, ключ на старт-машина завелась и обороты в отсечку сразу.
По каждому чиху что ли к ним ездить? Да и до ближайшего дилера 200 км ехать. Не наездишься, если честно.
    • 103 Сообщений
    • 18241 Просмотров
    • Apel
    • Apel
    • 2237 Просмотров
    • 34 Сообщений
    • 6517 Просмотров
    • 2666 Просмотров
    • DENX
    • DENX
