dilake
передние колодки
Друзья, как не снимая колеса, определить износ передних колодок КИА РИО 2 Хетч ?
вот тебя спасет http://www.shop-auto-podolsk.ru/product/vi...i-nabljudenija/
а в чем трудность снятия колес?
Должон быть более простой способ.
Просто!
посмотри на суппорт и найди саму колодку. Если ее ведно то посмотри примерно размер тормозной накладки вот и все! только не на всех машинах видно. Другова способа незнаю!
Возможно, снизу видно (яма, подъёмник), но не факт. :g:
Если места хватит, можно попробовать из ямы при помощи зеркала посмотреть, тогда наверняка видно будет.
Вообще,они там с пищалками идут,и ещё пружинка стоит,при сжимании колодок при износе она тоже шуршать начинает не приятно так!
помоему проще снять колесо.делов на 5мин
Коллеги! Назревает смена передних тормозных колодок.. что можете сказать о
Sangsin SP 1186 Колодки тормозные передние комплект (exist) 630р.
Или может что другое посоветуете?
Тот же самый оригинал. Для человека не привередливого самое то. Для любителей "Самого лучшего" лучше будет творение ATE (Lucas), Вrembo, Bosch....
Легко. Если при двжении загорелась лампочка ручника-вперед в магазин.А вообще выверни колесо и посмотри ,там неного но видно.
А что когда колодки заканчиваются лампа ручника загорается?? :blink:
У меня да.Сам долго думал почему, никаких датчиков не видать ,но после замены лампочка больше не загоралась.
Правда когда менял оказалось ,что колодки местами почти нет, метал об метал терся.
Если машина в одних руках и ты не подливал жидкость, то метод диагностики подходящий. :g:
Но я, например, брал машину бу и уровень тормозухи был по линии MAX, а соответственно и лампа не загоралась. Но колодки были изношенны. Когда я заменил колодки пришлось откачивать лишнюю тормозуху, т.к. предыдущий владелец, или салон, где я машину брал, долили жидкость.
Про замену колодок и выбор новых.
Насколько я понимаю, родные колодки,а у меня именно такие, не менял еще, так они с термопрокладкой идут. Т.е. если смотреть на колодку от тормозного диска, то получается некий трёхслойный пирог-слой, который прилегает к диску, (не знаю как правильно его обозвать), потом металлическая пластина, на пластине термопрокладка.
Так вот *Для любителей "Самого лучшего" лучше будет творение ATE (Lucas), Вrembo, Bosch....* идут с термопрокладкой? Или всё же заказывать оригинал? Потому как вот эта термопрокладка не случайно оказалась на колодках. Думаю, на эту тонкость надо обратить внимание.
Не факт. Менял колодки два раза первый раз заказал оригинал (пришли не Sangsin) они были без противоскрипных пластин, второй раз заказал Sangsin и на всякий случай противоскрипные пластины, так вот на колодках Sangsin они уже были наклеены, так что пока не придут колодки не узнаешь с пластинами они или нет.
На оригинальных колотках стит штамп КИА.Многие их сразу меняют,так как они очень твердые и быстро стирают диск.Сам не проверял,брал машину б.у.
Точно так! За 45 тыс. - износ родных колодок передних - 2мм (!!!), диски - в помойку!
Колодки Сангшин -ИМХО, самое оно по соотношению цена- качество.
Sangsin SP 1186
Эта песня хороша! Начинай сначала! :bayan:
Тормозные колодки, Какие лучше, где, почем?
Про колодки hankook что то можете сказать?
спасибо
А у меня вот какая проблема появилась: при начале движения, когда опускаешь ручник лампочка остается гореть, но не всегда, при резком старте гаснет, на тормозах перед светофором опять загорается, клемму на ручнике смотрел, там всё ровно, зазора большие!!!
Всё разобрался это колодки и жидкость иже с ними!!!
Хоть и поздновато отвечаю, но вдруг другим полезно. Тут надо обязательно начать с уровня тормозухи в бачке, когда его мало, то на поворотах и при торможении и на светофорах всегда будет загораться.
    • 51 Сообщений
    • 65060 Просмотров
    • 98 Сообщений
    • 84370 Просмотров
    • 10222 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 19728 Просмотров
    • 2668 Просмотров
