А мне когда меняли ГРМ знакомый мастер рассказал всё на пальцах. Я в своё время не задумался поменять помпу вместе с ГРМ, спросил у него не загнёт ли клапона?, на что он мне такую лекцию прочёл! Цетировать не буду, но короче в Рио сделано так что если даже промаргал замену помпы, потекла или заклинела, то ничего такова типа дружбы с клапонами небедет, просто надо будет в срочном порядке менять помпу.
так вроде в данной теме никто не утверждал про связь помпы с клапанами...
Не модет ГРМ свистеть, т.к. имеет зубья, которые цепляются за шестерни на распредвалах. презде чем он засвестит, у вас клапана с поршнями познакомятся :wub: . А вообще, помпу легче поменять вместе с ремнем и роликом. лучше не ждать, что потечет или засвестит. т.к. следующая стадия - это клин.
Гм.. меняли ГРМ, после замены стал периодически посвистывать при заводе, через несколько минут работы свист пропадает.
В чём может быть дело?
Десять раз обсуждалось. Недотянули ремень генератора.
кто-нибудь покупал неоригинал помпу?? если да,то какой фирмы и каков результат??
GMB, Gates, Febi можно брать не задумываясь.
Результат? В среднем ресурс помпы около 200 тыс. км.
На rio2 менять помпу оптимально вместе с заменой ремня грм гдето на 100тыщах, потому что:
1) корейская помпа служит 100-140тыщ км
2) замена помпы на ам со снятым ремнем грм стоит всего 900руб (цена в "ЭЛА" на каширке - совсем недешовый сервис). Стоимость работ по замене помпы с нуля - около 4000р. Стоимость оригинальной помпы от 2000 (exist)- до 2700руб (ЭЛА)
А В НОВЫХ РИО ПОМПА НА ОДНОМ РЕМНЕ С ГЕНОЙ И КОНДЕЕМ И ПОМЕНЯТЬ ЕЕ МОЖНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ НЕ ЗАВИСИМО ОТ ГРМ. УДОБНО.
капс отключи, а то буквы большие :rolleyes:
Сразу так..........
По первому пункту....... :) Давайте факты,так воду лить каждый может.Сколько отказов,выхода из строя помпы на такое то кол-во авто при таком пробеге................
Замена помпы впринципе дело не дорогое :rolleyes: но если честно-геморройное,места в подкапотном пространстве оч мало.
Моё ИМХО.
По регламенту замена помпы на 100 тык вроде на РИО-2,но люди ездят и до 150 ти особо не парясь (ссылку могу найти на чела этого)
Сам я поменял помпу на 110 тык,признаков убитости на старой помпе мы не выявили :) Поменял т.к у меня иногда бывают большие перегоны до 1000 км и стоять на обочине желания нет,но впринципе доехать при течи помпы можно
У моего друга на акценте корейской сборки помпа сильно заскрипела на трассе Москва-Витебск гдето на 110 или 120тыщах... со свистом, но дотянул до Витебска.
Сроки замены помпы не регламентируются. По крайней мере в руководстве по эксплуатации этого нет. Где написано, что на 100тыщах меняется?
Руководство по эксплуатации эти темы не освещает.Есть перечень проводимых регламентных работ,вот там то всё и написано.Есть этот список и у нас на форуме или на общем сайте,не могу пока найти :dash2:
код помпы кто подскажет?
25100-2X200 (насос водяной кличется)
Я менял на 130 000 км вместе с ГРМ. Шума не было, но был небольшой люфт подшипника. Если бы не добрые сервисмены, перетянувшие ремни еще при предыдущем ТО, помпа прошла бы и больше.
Мужики(и дамы :45br: ),давайте ещё инфу кто,как,когда,на каком пробеге менял помпу...
Предыдущий владелец, в "эла", 96500км. Поменял заодно с грм
парни кто менял помпу сам, подскажите куда она вынимается вверх или вниз???? Все откручено, шкивы распредвалов сняты, ролики сняты-не могу найти положения чтобы вынуть помпу из моторного отсека!!!!! :fool:
подними перед двигателя , переднюю подушку желательно снять. Поддомкрать правую сторону машины подложи под поддон двигателя бруски кирпичи и т. д. и потихоньку опускай домкрат. перед двигателя поднимется и будет доступ снять помпу со стороны генератора. Надеюсь понятно написал Удачи!!!
Виталий, спасибо что откликнулся!!!! Описал все доступно, на снятие помпы ушло 5 минут!!! Спасибо!!!
менял помпу при пробеге 290000, менял Виталий. тщ 50 еще откатала бы. поменял вместе с ремнем ГРМ
Отъездил на своей 120 000, поменял, нарукожопил с патрубком, на 160 000 поставил назад старую. Пока буду ездить на ней. Сам считаю что ходкость помпы много зависит от антифриза.
Сейчас 135 тысяч, помпу не менял! Задумываюсь  :26:
@e23d, если нет люфта, и крутится плавно , не течет, не надо трогать пусть себе работает дальше
@ashnur,Не течет, а по поводу люфта сказать можно только при смене ремня ГРМ.
Люфт и исправность подшипников помпы можно оценить, сняв соответствующий поликлиновой ремень.
А вот для замены помпы действительно надо снимать ремень ГРМ
    • 5334 Просмотров
    • 1166 Просмотров
    • 22 Сообщений
    • 10576 Просмотров
    • 1163 Просмотров
