Можно и такой наверно прикупить в случае чего http://www.auto-bat.ru/shop/563/desc/medalist-75d23l
В конечном итоге взял и поставил Delkor 75D23L
Подскажите пожалуйста где посмотреть на данном акумуляторе дату изготовления. Купил сегодня такой в ексисте ,но что то мне подсказывает что он далеко не свежий. И не могу найти в инете как расшифровать данный аккум. Очень нужно. Верну если не свежий.  Нашел надпись,еле видно,иголкой что ли высекали первая цифра по моему 4 ,больше ничего подобрать не смог 4GR12-насколько я понял из всего прочитанного четверка это год,какая то буква должна означать месяц,а вот про 12 вообще не имею понятия. Если 12 это год,то нужно возвращать однозначно. Индикатор горит зеленым.
Ну блин кореяки,мало того ,что не каждый по размеру подходит,так еще и дату изготовления без бутылки не прочитаешь. :unknw:
Спасибо.
Как же так, неужели никто не знает? Блин очень жаль.....
Гугл,яндекс тоже не знают. Узкоглазые блин :diablo:
Взято отсюда
Доброго времени суток. Вот инфа по корейским АКБ ATLAS. Сам долго искал. Код выбит под рукояткой.
The date of manufacture is coded with 6 digits on the Lid as follow :
Example ; 6AKJ20
6 ; Year 2006
A ; Month January
A(Jan) B(Feb) C(Mar) D(Apr)
E(May) F(Jun) G(Jul) H(Aug)
J(Sep) K(Oct) L(Nov) M(Dec)
KJ ; Plant Jeonju
KD ; Plant Daejeon
20 ; Day 20th
А ещё может это пригодиться. Или вот ещё (правда 2-х летней давности). Вод с DRIVE2 то же самое. И все пишут, что у Делькора сбоку маркировка.
А вот что на сайте Автоснаба есть http://avtosnab-dv.ru/d/172789/d/delkor_date_code.pdf
Удачи!
@GKG
Спасибо большое за помощь.
Все это я тоже пересмотрел. Будем считать ,что аккум был изготовлен двенадцатого июля ,2014 года,так как все таки первая цифра отвечает за год.
О большое спасибо за инфу, брал в магазине на доверие продавцу. Сказал, что "все  -2014 года" посмотрю что у меня нацарапано.
8,5 лет родному - стоит сменить ?  :unknw:
зимой проверишь  :pardon:
Те же проблемы   :) Машина 2010 года , ноябрь.
 3-4 дня стояла моя рюха, завёлся, доехал до заправки - 15 минут, потом до мойки ещё 5, выехал с мойки, тут же встал на переезде. Заглушил...( зачееем? :bu:  ) Оттолкал... Прикурил, доехал до дома 5 минут. Сижу курю форум.
Если такое попадалово при -10, то что же зимой? Вот чешу репу по поводу новой батарейки, а то дитё возить в детсад зимой на санках, это прямой путь на больничный.
В прошлую зиму не завёлся только 1 раз. В -30 . В отстальном аккум как часы, но не сегодня :(
@Barabanc4ik, странно, по симптомам больше похоже на отсутствие полноценной зарядки, ты ведь завелся изначально, ездил какое-то время, вот потребители и высосали его до конца!
Шото сдох мой аккум, поставил на зарядку. Но гложет мысль , что ему приходит писец.
У кого Медалист стоит, как они? Если что, думаю такой взять медалист 12v 60ah 600a.
Я думаю 60 многовато будет. Я себе Varta 52 A/h брал в прошлом году, в районе 3500 в АвтоРуси отдал.
@Gesh@, а что за Варту брал? я на их сайте подбирал - всего лишь 1 модель подходящуюю выдало, но когда увидел ее вживую в магазине, оказалось что она по креплению не подходит на Рио...
Помоему вот эту: http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/products/automotive/silver-dynamic/552-401-052
У них не так много с полярностью которая нам подходит.
Сегодня с утра посмотрю и отпишусь...
Я просто боюсь что генератор рассчитан на 44 не вытянет 60, или будет недозаряжать, что тоже не хорошо для акума.
И сравни их размеры, мой стал тютелька в тютельку. А 60 выше и шире...
@Gesh@,
Наш аккум 55 ампер , это по ихнем по корейский 44 ампера
Ампер он и в Китае и Африке Ампер. )))
Да, заглянул к себе под капот. Есть нюанс, высокие АКБ лучше не покупать, мажет не хватить плюсового шлефа...
у меня родной был 55Ah Solite, поменял на centra 60 Ah, проблем с зарядкой нет. Единственное что по размерам на 5мм длинее чем поддон для аккумулятора и стоит на одном бортике поддона. Но в принципе держится хорошо.
@Gesh@,
Высокие как раз азиатского типа, как наш родной.
@Gesh@,
Я имел ввиду выше не нужно брать. И подойти к этому делу взвешенно. Все обмереть сначала.
Сегодня сдох аккум, он еще прошлой  зимой не заводился ниже -25....а сегодня при -7 я не смог без помощи уехать с работы....
Прослужил 4 года Medalist 60А 535 ток запуска....сдал его и купил точно такой же))))
взяли медалист, но на него не оделся чехол от старого. у всех так?
@Виктория,
Размеры аккума другие.
на solite 85D23L залазеет чехол?
@Виктория,
спасибо, просто менял муж а мне по факту принес чехол)
надеюсь без него можно ездить
    • 3046 Просмотров
    • 3467 Просмотров
    • 7449 Просмотров
    • 4292 Просмотров
