@Pablo,
Да такой, но ампер в нем маловато, лучьше что нибудь на 60 ампер и пусковой ток побольше
Премногоблагодарен всем за консультации.
@Pablo,
Привет всем!
Подскажите, что из этого выбрать?
Или любой, что поновее будет?
бери Солите, по емкости только большой не стоит брать, может не успеть заряжаться
Привет всем!
Бери любой. Больше, чем на 3 года, что с большей, что с меньшей емкостью, их не хватает.
Тот, что оригинал, и стоил в районе 8 - 9 т.р. под заказ в 1 месяц и ходит по 6-7 лет. Такого не найдешь из того, что предлагают на рынке.
Заказал себе такой: Delkor 26R-550 (60R 550А 206х172х205)
Мой после 6 лет службы перестал заводить машину в -30С :( даже при помощи пускача и после ночь в тепле под зарядкой.
У меня 7 лет и машине,и, соответственно, аккумулятору. Вчера при минус 25 и после пяти дней стоянки завелся нормально...
Я и написал, что оригинальный аккумулятор по 6-7 лет ходит хорошо. Про 3 года, это про все остальное.
У меня на этой неделе, в -25 завелась с большим напрягом, а в - 28, на следующий день уже не завелась. Пришлось нести домой отогревать, после того как отогрелся, все заводится. Оригинальный аккумулятор, дата выпуска 14.10.10 г., ни разу не заряжал.
медалист у кто-нибудь стоит? какие впечатления?
- не справился бедолага, покрутил раза 4 и умер :(
Так как времени уже не было утром его тащить домой, скинул клеммы и оставил в машине, вечером приду и потащу в тепло. Будем ждать природного тепла :) видно пихлу совсем фигово стало раз он теперь в -27 не заводится.
это новый который что ли?
или все еще старый, но такая же модель???
@Simonen, это новый.
@Pablo, бери Солите, по емкости только большой не стоит брать, может не успеть заряжаться
Почему нельзя брать большой емкости? Ведь для восполнения заряда, аккумулятору нужно вернуть столько же, сколько он отдал. При чем тут емкость? Чем она больше, тем больше запас энергии аккума. В ЗР об этом писали http://www.zr.ru/content/articles/735542-vybiraem-avtomobilnyj-akkumulyator/
Емкость Аккумулятора должна быть больше чем 50% номинальной мощности генератора.,т.е. Для генератора в 180 А допускается установка аккумулятора более чем 90 ач.Как то так.
Вот дословно
Основной характеристикой генераторной установки является ее токоскоростная характеристика (ТСХ), т. е. зависимость тока, отдаваемого генератором в сеть, от частоты вращения его ротора при постоянной величине напряжения на силовых выводах генератора.
Характеристика эта определяется при работе генераторной установки в комплекте с полностью заряженной аккумуляторной батареей с номинальной емкостью выраженной в А/ч, составляющей не менее 50% номинальной силы тока генератора.
У меня Гена -180 А,а батарея стоит 110ач
это новый.
   Фигасе!!! Я шестилетний аккумулятор эксплуатирую в такие морозы без всяких обогревов, так крутит и заводит... в декабре было у нас -26 и завелась утром без проблем машина. У тещи на дэу стоит делкор (модель правда не помню), но тоже заводит (2011г.в.). Капец, это надо ехать ругаться, плотность электролита, видимо, не соответствует норме.
а у тебя заряжается аккумулятор?
я себе решил регулятор поменять.
ездил в гарантийную мастерскую, предварительно зарядив аккум. сказали, что с ним всё нормально, напряжение 12.8 с нагрузкой. так что буду капать в сторону генератора.
Ё-мае, надо же. Вот это номер. Сдай его нафиг, и по-быстрее. В первый день и не тянет.
Они тебе по ушам поездили, чтоб  аккумулятор не забирать у тебя.
Сейчас регулятор поменяешь, в следующие морозы - генератор, и так далее, пока гарантия на аккумулятор не кончится.
а у JB генератор какой напомните, пожалуйста
они распечатку дали, правда приборчик меряет только напряжение и пусковой ток.( да и гарантия даётся только на брак)
да и генератор в основном выдаёт 13.6В, не понимаю по каким признакам он меняет напряжение, но от оборотов не зависит.
@VITO,
90А?
@krabell, значит правильно корейцы ставят с завода аккум на 44 Ач, в половину меньше. А ставить более чем 50-55 Ач не целесообразно
Любой производитель ставит минимально допустимый акк,под среднестатистическое использование.А у нас крайне суровые условия,низкие температуры,а у многих редкие и короткие поездки.яоднозначно ставить на 10-20% большего запаса.Следовательно если с завода стоит 50ач,то ставя 60-ку вполне разумно в нашем климате.В корее климат не сравним с нашим,и с маслом тоже играть в такие морозы нужно.
Да это просто экономия. Запас как говориться в опу не ...
Ведь можно же подобрать под штатный размер аккумулятор чуть большей емкости.Сейчас выбор огромный.
Я на Авео взял 60-ку,два дня простоя и в самый пик морозов с первого тычка завелась,Пробег у машины 190 тыс.И заводят ее раз в неделю на час максимум.
Если вы живете в Сочи то штатного 45-го вам за глаза круглый год.А в Тюмене или Иркутске вас засмеют с этими пукалками.Ведь при -25 емкость АКБ уже на 25% меньше заявленого.И что останется от ваших 45ач.)))
@fima76, а в штатное место больше 60ач вряд ли что влезет, ну 62-64 может быть. я себе после кончины штатного сразу 60ач и воткнул. помню на Матизе был 35ач что ли, вот это цирк с конями, вроде и моторчик от газонокосилки, ан нет, мороз -20 и привет.
Генератор без нагрузки должен выдавать 14,2В, 13,6 - это уже маловато, на щетки надо посмотреть сначала, раз напряжение не зависит от оборотов, то регулятор напряжения свою работу выполняет (насколько это возможно), ведь для того он туда и поставлен.
В ответственных магазинах (ИМХО) перед выписыванием гарантии на АКБ замеряют напряжение бортовой сети с включенными световыми приборами, чтоб оно не просаживалось ниже 13,6-13,8, иначе гарантию не дают, продать - продадим, а гарантия на вашей совести, т.к. будет постоянный недозаряд.
Вчера (в тот же день) вечером машина завелась с пол тычка на том же новом АКБ. У меня проблема не в АКБ, а в движке - походу это всё из-за того, что масло жрёт.
Так что АКБ рано пока сдавать, ща недельку покатаю, потом с дачи привезу автоматическую зарядку, поставлю на ночь и гляну, будет зелененьким светится индикатор на АКБ или нет, там уже моно будет сделать определёны выводы.
P.S. Надо будет ещё и мультиметр привезти, замерить, что гена выдаёт.
    • 2875 Просмотров
    • 3188 Просмотров
    • 6761 Просмотров
    • 4019 Просмотров
