pash
[JB/FL] Замена топливного фильтра
Решил я всетаки помыть топливную систему, а заодно поменять топливные фильтры. Все отчёты о процессе замены на форуме есть, поэтому выложу только фотографии фильтра.
Было:
Стало:
З.ы. пробег ~ 38500
@rescuer,
Скажи чем мыл если не секрет?
Вчера поменяли топливный фильтр у друга, у него тоже Рио JB, следовали рекомендациям изложенными здесь, ничего сложного не оказалось. На СТО за замену попросили 1300 р. Сэкономили. Следующий я на очереди, буду менять в ближайшее время.
Всем доброго дня суток.Александр,вот ты поменял топливные фильтры,и что чувствуется разница?у меня такая проблемма или это нормальное явление,пока не знаю.короче:если резко нажать на газульку то практически ни чего не происходит,начинает медленно разгоняться.вот,как то так.
Не секрет, просто не видел :blush: . Мыл вот этим:
Да не особо. Просто с нашим и не нашим качеством бензина лучше менять почаще, чем рекомендовано, имхо.
Наверное лучше до сервиса доехать, на диагностику. Там вагон причин может быть.
Уважаемые господа! На днях назрела ситуация:
Поехал на 4 ТО к официалам. По регламенту замена топливного фильтра тонкой очистки. Я естесстно привез его с собой предварительно купив ОРИГИНАЛ в Existе. Скрепя зубами что я со своими расходниками принялись за работу. Сглупив я подписал и оплатил все до завершения ТО(торопился). Выехал из салона, прошло пару дней и о чудо! :((( машина стала плохо заводиться!!! Раньше с 0,5Секунды уже происходил старт двигателя (знаю время потому-что на автозапуске так стоит), Но сейчас на автозапуске раза с 5-7го только происходит старт! Когда поворотом ключа запускаю то только со 2-ой секунды происходит старт.
Уважаемые Знатоки в чем проблема может быть? И может это "ЗЛОСТНЫЕ получатели выгоды с клиента (автосалон)" что то наворотили, чтоб насолить? Может там на насосе какой нибудь регулятор давления "накрутили"?
P.S. Заранее Спасибо за помощь :hi: .
Сори если уже такое где-то описывалось - не нашел.
там нет ни какого регулятора, а старый фильтр вернули?
@ВадимПермь, Нет старый остался у них.
Весь вопрос решился поездкой к "ним же".
Все разобрали , собрали и о чудо - все работает снова как часы (делали все при мне!)
Спасибо за ответ.
вчера заехал в магазин, купить масло и все фильтры, включая топливный. но сеточки не оказалось, казали очень большая редкость и лучше подбирать из других с оригиналом в руках. собственно не к спеху. решил просто купить и поставить когда будет время. машина прошла 46.5 тыс. еще мне продавец (глядя в каталог) принес мне фильтр "тонкой очистки" (так он сказал). выглядит как бочонок с одним входом и двумя выходами. я ему говорю, что у меня по схеме и в мануале не значится такой фильтр (машина RIO 3 FL седан (на аватаре стоит :)). продавец говорит, что в мануале может и не числится, но он должен быть, типа смотри на машине внимательней или в подкапотном пространстве с той стороны где водительская часть или под днищем у бензобака. я вчера 2 часа потратил на его поиски и НЕ НАШЕЛ!!! все излазил, ну нет его у нас. конечно может я и слепой. так что делать, ехать сдавать или искать внимательней? в инете схему топливной системы на FL тоже не нашел.
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=bddf8448-8f7e-4177-b72f-6530c58eadc9&Unit=e8b10598-c4f1-42e6-8965-cf3b0384bdeb&Title=%20(MPI-DOHC;)
он в бензобаке, сними заднее сидение, там черная крышка на мастике, под ней восемь болтов и три шланга, сними-открути и достанешь топливный модуль, в нем и фильтры-два и бензонасос.
@ВадимПермь,
значит то что мне в магазине впарили http://kiarioclub.ru/forums/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=212 мне сдать обратно?
@васаби, когда менял специально сфотографировал и все дело поместили в FAQ: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=8646
Там на изображениях видно где стоит фильтр и как он выглядит.
@васаби, посмотрел ваше фото - другой фильтр вам продали.
значит то что мне в магазине впарили http://kiarioclub.ru...t&attach_id=212 мне сдать обратно?
другой не другой не знаю какой на JB - а такой фильт стоит на первых РИО. Крепится под бензобаком. Меняется, естественно с ямы.
Вот применимость фильтра. который тебе продали:
http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=218103836&pid=CF9032CD
дак раздел для JB!
Благодарю, КО! :)
само собой - но я написал о том - что этот фильтр точно от первой рио.
Выводы:
1. Если они отличаются. то он точно не подойдет
2. Если маг будет тупить с возвратом. то он пригодится одноклубникам из другого раздела.
спасибо, клубни, все в порядке. продавец (на следующий день уже другой чел сидел), выслушал меня и спросил, вам деньги вернуть или что то в замен возьмете. при этом у меня даже чека с собой не было :). я взял фильтр воздушный на двигатель, хоть прежний еще 16 тыщ всего отходил. так, про запас :) и еще сдачу 55 руб вернул. заказали при мне в магазин наши оба фильтра, и грубой и тонкой очистки. не для меня лично. продавец сказал, "чтоб было". видать спрос есть. а кто разбирал фильтры? сеточка наверное просто грубой очистки и отсеивает "взвешаный" мусор, а тонкой видать как бумага (даже не знаю как правильно назвать чем он напичкан). мне для примера продавец показал подобный фильтр от другой машины. так я краем глаза угледел сам фильтрующий элемент, как "бумага" гофрированная.. привезут в общем все это в среду, пожалуй я куплю и то и другое, суммарно около 1,5 килорублей получится. думаю лучше не ждать 60 тыщ и поменять сейчас, раз уже ощущаю, что машина как то подтупливает немного,
Для ориентирования по ценам суммарно в экзисте пресловутом = 700 руб
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=cbb11c2d-1027-4fe9-996a-5c7eb4df800d&Unit=e8b10598-c4f1-42e6-8965-cf3b0384bdeb&Title=%20%28MPI-DOHC;%29
детали 22 и 19
http://www.exist.ru/...=25405A13&sr=53
http://www.exist.ru/...=C4505D0F&sr=53
в выходные менял топливные фильтры, так вот, мне кажется что купленый мной(в экзисте) фильтр тонкой очистки какой-то "левый", после замены зажужжал моторчик бензонасоса и стал дольше крутить стартер, то-есть редукционный клапан стал хуже держать давление. Думаю что посадочные отверстия чуть-чуть провалены или резиновые кольца надо было новые ставить, но они в комплекте с фильтром не идут, пришлось ставить старые может из-за этого давление сбрасывается. а бензонасос переставал жужжать при ослаблении болтов крепления к баку, затягиваеш-жужжит ослабляешь-не жужжит, будь-то сам корпус фильтра выше и он упирается в дно бака, от сюда и вой моторчика. купил прокладку под газелевский топливный модуль, обрезал по размеру и поставил две прокладки, таким образом приподнял модуль от дна бака и вой и жужжание пропало. это я так, к сведению.
@ВадимПермь, Вадим, а прокладки точно все на место вернули? Там их три штуки.
При замене я тоже ставил старые, но подобных проблем не было.
напиши, пожалуйста, его артикул - тот что на предыдущей страничке?
по моему все, там два колечка на редукционном клапане, одно на моторчике насоса или еще где-то? блин, сейчас долго-долго стартер маслает.
завтра посмотрю по накладной то экзиста и напишу.
Так все верно. Может правда фильтр левый попался. С экзиста станется.
вот менять сейчас собираюсь, заказал оригинальный, 650р. теперь очкую)))
как оказалось дело было не в фильтре, у меня просто маторчик бензонасоса устал работать, поменял его, пока все нормально
А резиновые колечки от чего нибудь другого подходят? А то слышшал что подходят от ВАЗ 2110 уплотнительное кольцо форсунки.
    • 1029 Сообщений
    • 394821 Просмотров
    • 2983 Просмотров
    • 6526 Просмотров
    • 3933 Просмотров
    • 3520 Просмотров
