У меня лампы Осрам+90, жалко их днём юзать. Думаю поставить ШИМ-регулятор на дальний свет, он (дальний свет) практически никогда не используется, вот его и заставлю светиться в половину или в треть накала. И лампы целее будут и по безопасности виднее будет и нагрузка на электросеть меньше. Включаться будет вместе с габаритами, при включении ближнего - дальний будет отключаться. Вот так задумал :) Схему возьму отсюда, ранее собирал, высокая надёжность и ничего не греется http://kravitnik.narod.ru/switch/switch1.html
У меня нет противотуманок, хочу поставить в место них вот такие http://www.egolight.ru/drl160p24.htm что думаете по этому поводу.
Света от них не будет, пустая трата денег, если только в качестве ходовых огней поставить, но, фары + установка недёшево получится, уж лучше тогда с ближним ездить
Ставить буду сам, днем ничего освещать не собираюсь. Дальний в пол накала это прикольно, но давайте примерно подсчитаем; дальний в пол накала 2 по 30 ватт будет 60 + габариты это еще минимум 20, а если печка и подогрев то караул, у нас ведь генератор не на 500 ватт. Пока машинка новая думаю будет не заметно, но не очень хорошо когда гена почти всегда на полную. Поэтому и хотел поставить сей девайс, потребление 4 вт. Меня больше интересует юридическая сторона вопроса.
Думаю с юридической точки зрения все нормально, если вдруг какому-нибудь гайцу цвет не покажется синим. Ну ведь там есть какой-то сертификат соответствия техническим требованиям?
Да сертификат есть, в госте написано установка факультативна, в параметы в плане высоты и т. д. вроде укладываюсь. Тоже думаю прокатит. Но не надоли вносить какие нибудь изменения в техпаспорт или еще куда.
Правильно интересует. Это внесение изменений в конструкцию ТС. Что запрещено Техническим Регламентом. Который с 21-го сентября заменил собой все ГОСТ-ы.
loran_ верно подметил - ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ТС. а дальний в полнакала во-первых на некоторых лексусах и хондах так и идет, а во-вторых там система такая, что дальний в полнакала горит пока НЕ ВКЛЮЧЕНЫ габариты. запитывается реле от плюса лампы габарита и от +12 генератора. как тока включил габариты - ДРЛ погасли.
Думается, что если у производителя доп. оборудования есть сертификат соответствия нормам безопасности для использования на данном типе автомобилей, то можно зарегистрировать переоборудование ТС, и никаких проблем не будет.
Хотя имхо все равно это колхоз)
как показала практика - запаришься регистрировать. да и эти сертификаты для гайцев ничего не значат. для них куда интереснее одобрение на внесение изменений и заводом-изготовителем
вот именно поэтому "родные" ДХО - рулят!
Родные рюшечные ДХО лично мне представляются не сильно удачным решением, объясню почему. Ближний свет имеет несколько другое светораспределение, нежели светодиодные ДХО. Постоянно включенный ближний (пусть и без габаритов) не сильно здорово влияет на бортовой энергобаланс. Ну и лампы ближнего света являются всё же основными источниками света в машине (перегорание того же дальнего, или противотуманок, или светодиодных ДХО не так критично). Как-то так.
Корейцы пошли по пути наименьшего сопротивления и бодро "отчитались", мол мы и ДХО к 2011-му году готовы :) Между тем в рознице в России гелловский комплект "два по пять" стОит порядка 8 тыров, в условиях производства и корейских комплектующих эта цена легко опускается до 4-5 тысяч и представляется как опция для, например, комплектации люкс или престиж. Тем более, что "ресничка" у JB почти идеальное место под ДХО (собственно видимо туда я и буду врезать гелловские диоды, потому что по полуконтуру туманок оно, конечно, красивше (у мерседеса дизайнеры не лохи :)), но уж больно низко).
Не знаю буду пробовать вместо противотуманок, и мурзилку с собойвозить там в ней написано что при установленном DRL и т. д. Думаю что ДПСникам будет достаточно. И на всякий случай сертификат в бордачек.
Хорошо бы с этого места поподробней и желательно с картинкой-эскизом. Можно от руки. :g:
т.е. изменение конструкции световых приборов ТС это не то? помоему это основополагающее в моменте - левое ставить нельзя. о чем четко черным по белому и сказал какой то большой гаишник по телику. хоть какие там сертификаты есть у прибора - не было его изначально с завода - стоять не имеет право.
А мне интерестно как ДПСник или судья будет определять стояло с завода или нет. Ведь в мурзилке написано что ДХО может и стоять.
ты их совсем за идиотов считаешь? например, те, которые ГТО проводят, они наизусть знают у какой модели где ВИН искать. те которые на дороге стоят наизусть знают у каких моделей с какого года ксенон штатный стоит, а на каком колхоз, даже если это джип и линзовая оптика, но не тот год модели. у меня вся семья жены менты, а ее двоюродные братья гаишники, я уже наслушался вдоволь всего подобного.
А я кода машину на учет ставил, один гаишник спрашивал другого можно ли ему на машину ксенон поставить, тот ответил на фаре маркировка должна быть, а какая он не знает. Пришлось объяснить. Так вот у меня машина куплена в конце октября, на ДХО маркировка и все остальное имеется даст бог прокатит.
что за маркировка на фаре для ДРЛ? но прокатит или не прокатит - это все лотерея
Ну вот как-то так:
Правда вот вряд ли такая установка согласуется вот с этим:
это диодные ДХО. но не забывай, что у ДХО свой алгаритм работы. они включаются сами при включении зажигания и ВЫКЛЮЧЕННОМ ближнем свете! Как только включаешь ближний, ДХО должны гаснуть, т.к. диоды слепят похуже ксенона и использовать их в темное время суток категорически нелья.
При выботе учти эту особенность. ИМХО, лучше поставить противотуманки - практичнее.
А вообще, я не понимаю к чему весь сырбор? чем не нравится с ближним светом ездить? я как включил его при выезде з автосалона, так больше и не трогал. и нахрен никакие ДХО колхозить не надо. только на трассе еще противотуманки включаю.
ближний кушает много тока и ресурса лампы
DRL и еще буквы E соответствие или чтото типа того
дак маркировка на чем имено стоит?
на стекле вот этих ДХЛ http://www.egolight.ru/drl160p24.htm это не реклама.
Ну вот как-то так:
Что-то мне подсказывает что габаритов уже не будет?
