стабилизаор не ставил один светодиод 3,2 вольта итого 12,8 вольта, а на заведенной машине 14,1 вольта разности не хватает. Поставил сопротивлени 3 омма (4 ватта) светодиоды работают с током 350 миллиампер (половина мощьности)
а не проще было драйвер поставить вместо радиаторов?
а для чего реле? 350 мА достаточно к родной проводке цеплять проводом даже 0,5 мм2. такое сечение 5А пропускает при открытой прокладке.
вот что у меня получилось по 4 светодиода 3 ваттных плюс линзы и две релюхи, радиаторы включается при заведенном двигателе месяц работают у гаи вопросов нет
Ну вот-вот, что-то подобное я и имел в виду, когда говорил про Геллу. Только там 5 диодов, должно смотреться более гармонично. Ну и машина без ПТФ, проще врезаться.
Да, на самом деле у ментов претензий нет пока. Нет никаких гарантий, что эти претензии не возникнут.
А почему установка универсальных ДХО на Рио незаконно?
Потому что они не сертифицированы "В СОСТАВЕ ТС".
на счет драйвера не знаю а вот радиатор на светодиоды нужен так как они при токе 300 милиампер греются до 70-80 градусов, апри максимальном токе они просто расплавятся и производитель рекомендует ставить радиаторы. насчет двух релюх одна включает ДХО при запуске двигателя, а другая их гасит при включении габаритов.
можешь по подробнее описать процесс установки, фото фары крупным планом выложить.
тоже хочу врезать в заглушку птф светодиоды, только не знаю какие.
а согласно которому ходовые огни должны выключаться при поднятии ручника, например, и схема сие подтверждает.
а как быть у автомата? ручник почти не пользуется. надо искать точку в коробке при переключении с Р на все другое.
Честно говоря, мартышка к старости слаба глазами стала, покажите мне пункт, регламентирующий управление от ручника:
это не пункт, это электрическая схема
Вы чо, издеваетесь? :) Нигде не нормировано положение об ОБЯЗАТЕЛЬНОМ отключении ДХО при включении ручника (или режима Паркинг на АКПП). Кто там что от себя чудит - нивапрос. Вон в аудях да мерседесах при включении габаритов ДХО притухают, а не выключаются. И что? :) Поэтому суть такая же, как и с самими ДХО - хочешь делай, хочешь - не делай, хочешь от ручника, хочешь от паркинга, хочешь от обоих :)
кстати да, обращал внимание, что вечером все немцы гоняют с приглушенными до уровня габаритов ДХО. я бы вот так себе сделать хотел.
znuric - это самый безопасный вариант в плане законности. причем гаситься в полнакала дальний свет, хотя можно и ближний сделать. у меня так на матизе было реализовано через шунтирующие резюки от печки классики
... Нигде не нормировано положение об ОБЯЗАТЕЛЬНОМ отключении ДХО при включении ручника (или режима Паркинг на АКПП)....
да, это так... но такое подключение часто используется и похоже на Рио тоже...
Штатно это реализовано последовательной коммутацией нитей дальнего света. В кукурузере вроде бы в 100-м, в америкосских машинах тоже. Через балласт никакого выигрыша в энергопотреблении нету.
не, я имел в виду как раз диодные полосы. у немцев-то красивые всякие реснички из диодов. про них речь. они днем жарят, а когда ближний включается (насчет наличия габаритов в ауди не уверен) - диоды приглушаются, но не выключаются.
Ну в принципе это верно, если торчишь на парковке, то светить ДХО-ми, в общем-то, бессмысленно :) Как и при автозапуске, например.
Вот только я не понял, за каким лешим этот "блок DRL" зажигает не ближний, а всю иллюминацию?
Блин, надо на киатечинфо глянуть.
в декабре наверно закажу блок предохранителей, европейный или сшайный с ДХО, придет в январе, вот и глянем что да как в штатных, а кто спорит чото, нигде не регламентировано связь с ручником, положением переключателя АКПП,так что кто хочет творить хоть к пидале газа привязку сделайте.но чтоб во время движения ГОРЕЛИ.
мы еще на прошлом форуме копали схемы реализации, качали мануалы от разных машин - нигде нам не попадалось соединение ламп последовательно. смотрели лексусы, форды, хонды че та еще - только резюки. сам резюк какой не нашли кроме упоминания резюка в форде - это 5 метров провода определенного сечения раскинутого по всей проводке. да и если сгорает одна лампа - не работают обе
я не говорил, что это обязательно. заметь, схема не самодельная, а штатная, заводская, так что вопрос надобности ручника это не ко мне. к тому же согласись на кой черт палить ночью при автопрогреве ДРЛ?
замечу - это технический раздел. я разделил ветку, поэтому все относительно закона установки ДРЛ продолжаем в теме Законность установки DRL
На РИО2 с заводским DRL при поднятии ручника DRL отключается.
Да зачем вообще заморачиватся... Что нельзя руками просто свет включить или ПТФ
Вот нашёл сайтик http://www.bixen.ru/tuning/denisvet/index.html , тут и филипс за 7000 и хелла за 8000 а вот за 3000 или за 2500 фирмы MyCarr, приобрёл бы как денюшка появиться))) или кто подскажет где дешевле...
Я в южном порту покупал за 2300, но пока не ставил. Выбор там хороший, я брал такие http://www.egolight.ru/drl160p24.htm только будешь покупать обращай внимание на силу света должно быть минимум 400 КД максимум 800. Просто большинство продавцов про это не знают и могут продать что-то, типа такого http://www.egolight.ru/pl8.htm, но оно как ДХО у нас не прокатит. Сертификат мне с сайта присылали без проблем.
За ссылочку спасибо, как поставишь зафотай интересно что выйдет, и как встанет...
хорошо попробую на новый год, если гараж теплый дадут, а то нехочется мерзлый пластик потрошить.
вот мутил на праздниках. извиняюсь за то что машина грязная
сейчас думаю как подключить по интересней, пока взял с генератора через релюху, но на долгие раздумывания времени небыло. Весной буду переделывать сигналку заодно и подумаю по поводу этого подключения.
Вопчем долгие роды завершились, только что пришел из гаража :) В качестве ДХО использован китайский клон Геллы ЛедДэйФлекс, 6-ти диодные. Т.к. у меня ПТФ-ки, то установлены они по углам нижней радиаторной решетки. Получилось на пределе нормативов по расстояниям. Имеют вид острых углов, направлены в стороны :) Думаю, что ни один из ДХО в виде плоского блока туда не встанет - ширина должна быть максимум 150 (мои модули имеют диаметр 35).
Схема подключения стандартная - питание подаётся от цепи зажигания, два НЗ реле размыкают силу от датчика давления и от концевика ручника. При включении габаритов подается питание на ихний блок управления и ДХО гаснут. Поднял ручник - ДХО гаснут. Пока не заведен мотор - ДХО не горят. Как зацепиться на режимы P и N коробки пока не придумал.
Совершенно забыл про автозапуск, посему придется переподцеплять питалово на IGN2 или не забывать ставить на ручничок :(
Да, ещё нужно предусмотреть в доступном месте пред, чтобы выполнить условие "отключения без использования инструмента".
В полутьме светят очень ярко, в каждом модуле спарка из двух сверхярких диодов, линза и корпус-радиатор.
Если кому интересно - фотки будут завтра, когда закрою это дело масками.
Дружище начеркай схемку, мне тоже интерестно как ты замутил от датчика давления, а то я тупо взял с генератора тот что на лампочку и когда двигатель заведен ДРЛ горит когда нет не горит, и еще у мея отдельный провод на габариты,тоесть габариты зажглись ДРЛ потух. А если этого не сделать то в темноте слепит встречки, я конечно за то чтоб меня идели водители, но я не гатский водитель поэтому считаю, что другие участники движения в темноте не длжны страдать от нашего колхоза даже сертифицироного.
