HEAD
Установка магнитолы 2DIN в Kia Rio JB/FL
Привет всем! Хочу поставить себе на Rio/JB магнитолу с навигаций, камерой заднего вида и DVD подскажите где что посмотреть заранее  благодарю!
Привет.Ну, во-первых разные модели, кто себе какую брал - в этой теме ссылки представлены, а так - на ebay или aliexpress, если хочется подешевле, либо на радиорынок(должен бы быть в Ростове(или в магазин с техникой), если хочется сразу, но дорого =)
где что посмотреть
яндекс в помощь
Маловато информации. К "хочу магнитолу" надо еще добавить:
- на какой ОС;
-сколько денег готов на это потратить;
- откуда руки растут (т.е можешь сам что-то, или "хочу и за все плачу"?)
Подскажите парт номер рамки крепления 2din магнитолы?))
Кто что думает Navipilot Droid 2. Кто ставил себе как голова
Добрый вечер!
Нужен совет и не один.
Хочу из штатного ГУ своего РИО сделать гаражный музыкальный центр.  Купил разъемы А и Б, подключил динамики, которые когда-то брал для восьмерки. Питание взял от связки старый аккумулятор 12 В  +  зарядное устройство с ограничением по току и напряжению.  Я на зарядном выставил 13, 5 В и 2 А. Включил с CD.
1 . Все заработало нормально, но обратил внимание, что стенка, к которой прикручена микросхема усилителя,  сильно греется.  Даже когда ГУ отключено кнопкой на левой крутилке. Я естественно желтый и красный вместе на плюс, т.к. настройки сохранять не собираюсь. Вместе их включаю и отключаю. В зарядном есть индикация тока, так вот, когда музыка играет, зарядное показывает ток примерно 1, 5 А.  Когда просто подключено по питанию и левой кнопкой выключено, показывает 0,9 А и греется.  Руку долго не удержишь.
Кто может высказать мнение по этому поводу? В машине никогда ведь токи не меряем и не пощупаешь, греется или нет.
2. В родном ГУ есть ведь еще подключение  к USB и AUX.  Распиновку давали в этом посте . Вопрос – какой разъем подойдет  для Connector C и где его взять незадорого.  Я нашел похожие – называется mini ISO , например, здесь  но цена приличная. Нашел еще в Китае   дешевле гораздо.  Что подойдет для нашего штатного ГУ?  Нашел еще такой вариант:   уже сразу с разъемами. Он может подойти?
3. Дальше уже следующий вопрос – про распиновку.
Нашел обсуждение распиновки для подключения AUX и USB http://kiario4.ru/t7383/ . Однозначного ответа там нет.  Вопрос – если смотреть по распиновке из поста http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=7266 , то где земля для AUX Input? Куда должно подключаться AUX REF  и  AUX detect?  Для чего предназначены ?
Я так понимаю, что контакты Steering Wheel Remote (ДУ на руле) и Remote Ground (земля ДУ) нам не потребуются.
Для USB я вижу USB D- , USB D+, USB/iPod Ground и USB/iPod/VDD . USB/iPod/VDD это +5 Вольт?
P.S. Конечно дешевле не связываться, пусть себе валяется, но ведь это не наш метод?!  :98:
Немного юмора с использованием штатного ГУ.
Называется гаражные колонки по-быстрому. Вообще-то они претендуют на научное название ОРТО!
Вообще-то изначально это ОРТО выглядело так:
По AUX нашел материал http://glukogon.livejournal.com/5517.html . Буду разбираться.
Подскажите размер штатной магнитолы 2 din
@Wladimir.RU1, отличный долби диджитал)
Товарищи, вопрос еще такой: хочу поставить камеру заднего вида, купил ее на али. Кто сам ставил, там есть какие нюансы по подключению и проводке?
Я ставил, неоднократно. Последняя, которую ставил - как раз на QB, Саше @RIO Нюансов нет. Просто воткнуть, притащить питание от фонаря заднего хода и всё, дальше основной кабель в салон пробросить и подключить к ГУ, зеркалу или мониторчику, смотря что есть в наличии.
@QDM,Спасибо! То есть, таким образом она будет включаться и подавать изображение только при включении заднего хода. А я думал, питание должно быть постоянное, только изображение должно идти при включении задней)
Куплю облицовку рамку от штатного головного устройства.
Эм. При подаче питания на камеру, с камеры начинает поступать сигнал на устройство вывода, таким образом картинка будет постоянно висеть. Отдельного управления у них нет. Да и зачем постоянно держать питание на устройстве, которое нужно не всегда? Тем самым только сокращать его срок службы.
а я купил вот такую штуку http://www.ebay.com/itm/2-4G-Wireless-Color-Video-Transmitter-and-Receiver-for-The-Vehicle-Backup-Camera-/361634076511?hash=item543312175f:g:k0AAAOSwzJ5XfOsv и не пришлось тянуть провод через весь салон. Работает уже 2 года прекрасно.
@Никитич,интересная технология! Только питание подать на оба устройства и все? Соединяется автоматически?
Всем привет! Захотелось вот поменять штатное ГУ на что-то поинтереснее.. Присмотрел на али вот такую
https://ru.aliexpress.com/item/Double-Two-2-din-Android-4-2-Car-dvd-gps-universal-player-GPS-Wifi-Radio-Stereo/32255925560.html?spm=2114.03010208.3.20.0fyoQN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_5010018_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5020019_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10037_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10123_10120_10127_142_10125,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&btsid=b4e22442-119d-4064-8b87-85a5f6d47a72&algo_expid=74b16e1d-c7ca-4547-9a32-b8d132864ff5-2&algo_pvid=74b16e1d-c7ca-4547-9a32-b8d132864ff5
Знающие люди подскажите, как подключить её вместо штатного ГУ?) В плане у нового голые провода, т.е придётся отрезать существующий разъем? Или есть переходники, чтобы разъём не резать?
Заранее спасибо!
Думаю, речь о таких https://www.ulmart.ru/goods/194735 (в них как раз втыкаются штатные штекеры проводки)
Я себе покупал, когда ставил усилок и динамики подрубал от него.
Если конечно вам это понадобится. Я бы подождал фактической покупки и потом уже смотрел, какие переходники (речь скорее о спайке самому) нужны.
С разъёмами iso вроде как разобрался, ну или по месту буду думать. Есть еще третий тип разъемов (на фото connector c) вот хотелось бы для него ответные части найти.
@Mayffert,добрый день.
А мне очень захотелось Андроида и нашел на али такую  https://ru.aliexpress.com/item/Universal-2-Din-Car-Stereo-Radio-Player-GPS-Navigation-Multimedia-Entertainment-7-HD-Touch-Screen-with/32800372449.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.WTYVbh.
Андроид обрезанный ,есть некоторые неудобства , но цена на столько красивая что можно закрыть глаза на все.Да и еще при покупке подразумевалось подключение к ней по WIFI регистратора TrendVision Split.Приложение встало но пока не вяжется ,возможно из за обрезанного Андроида.
и нашел на али такую  https://ru.aliexpres...460.0.0.WTYVbh.
А можно чуть подробнее? ЯН, Навител  IGo на нее встают? Внешнюю карточку для расширения памяти возможно? Интернет как-то можно "прикрутить" для пробок и т.п.?
@Драгнир,добрый вечер.
Ром , она у меня установлена 24 июня.  IGo предустановлен ,Навител поставил . Яндекс навигатор поставил.Интернет со смартфона(точка доступа WIFI).Слота для флешки нет, но есть USB вывел в бардачек.Если у тебя есть кнопки на руле управлять звуком будет легче,а так,  в верхнем левом углу светится кнопка .Нажал ,выскакивает меню управления громкостью и как на смарте стрелка назад ,что выводит на рабочий стол(главный экран) и кнопка отключения.Пока еще не разобрался полностью(мануала почти нет (тысячекратная ксерокопия)) ,включается при включении зажигания и почему то всегда проверкой USB флешки. Да ,свободной памяти вроде 5,7 Гига было.
@papa., Сделай потом пару фоток "в интерьере" Ну и скриншотиков памяти и т.п., чтобы понять что сожрало память. Хотя если все карты в тело грузить, а не на внешний носитель..... А вот если флешку подключать, то можно ли на нее и карты и музыка и видео.....?
Доброй.
У меня музыка и видео на флешке. А сожрало внутреннюю память Яндекс карты Краснодарский край и республика Адыгея,170+20 Мб, Навител 150Мб карты Россия вроде 980 Мб,точно не помню.Во время поиска где то натыкался ,что на Китайандроид магнитолах можно навигацию использовать с внешнего носителя,но с моей точки зрения это лишнее, так как при извлечении  USB ,будет возникать ошибка в программах навигации.
    • 4408 Просмотров
    • 12397 Просмотров
    • 4312 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 10816 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 26305 Просмотров
    • 969
    • 969
