kolobox
Как проверить есть ли AirBag ?
Я задался вопросом есть ли у меня AirBag на руле ??? Надпись на нем есть, но есть ли он там ?:) Машина 2004 года, я 3-й хозяин.
При запуске двигателя не горит лампочка AirBag, в инструкции вычитал что при запуке должна загораться лампочка на несколько секунд. Кто знает как проверить есть ли подушка на самом деле, своими силами ?
не знаю поможет или нет, но думаю, что если разобрать руль как показано на этих фотках, то сразу станет поянтно - есть или нет.
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=588
сам не пытайся разобрать. если сработает - последствия могут быть печальными
на сколько я знаю при разборе руля с подушкой нужно снимать клему с акума.
Да! всясистема подушек- оч сложная и лучше снимать клеммы...
мне так братсказал, который в сервисе работает))
Необходимо снять клеммы + и -. выждать 7 мин. и вперёд!
Если при включении зажигания не загорается лампочка подушек, значит, либо перегорела, либо специально отключили :(
Проще всего снять щиток приборов, открутив два винта и проверить лампу. Если лампа живая, значит, что-то в проводке или сгорел (вынут) предохранитель 10А Airbag в панели слева снизу от руля.
Если лампа горит и не гаснет: однозначно -проблема с блоком или подушками.
Я всегда считал что лампа подушки безопасности на панели приборов относится к подушке переднего пассажира. Купил машину, - она не горела (была выключена) на правом торце торпеды, когда открыть пассажирскую дверь есть переключатель. Ключом от машины повернул в положение "on" лампа стала загораться на несколько секунд. Это как предупреждение что подушка включена. Т.к. в этом случае на переднее пассажирское нельзя ставить детское кресло против движения авто. Заранее извиняюсь если по вашей машине чего не правильно сказал, просто у меня 2010 года.
поднимаю в памяти приборку и по-моему в центре приборки красная лампа говорящая о подушках или вообще или про водительскую, помоему она горит, если с подушками проблема. а слева от тахометра оранжевая, которая горит, если правая подушка выключена
Сергей, всё это в наше "рукастое" время обходится.
Так что разобрать спокойнее, но гимор.
так то да, резюк в колодку. в ФЛ переднюю левую разобрать не сложно - 2 заглушки и 2 болта со звездочкой и сноровка на ее вытаскивание. првую вообще по-моему видно снизу если бардачек снять
а если подушек 10? т.е 10 надписей по салону, спереди 2, 2 на стойках, 2 у головы водителя и пассажира, 2 в подушках сидений, 2 на задних стойках в районе головы задних пассажиров... как проверить что это не просто заглушки?
сканером у ОД
ммм, интересно. не знал что есть такие сканеры....
Можно к ребятам подъехать со-сн которые регулируют у дороги, у них наверняка есть LAUNCH X-431, там довольно талантливые люди бывают! И пусть подключат и посмотрят :hi: (ну это как вариант, если официалов не любите, заодно и ошибки скажут)
сканер на ЧЕК ошибки и сканер подушек - это разное. ну может быть в одном корпусе, но разное. среди кодов ОБД нет кодов аирбега. а сканер аирбега показывает и количество подушек и состояние их. мне так проверяли, когда у меня лампа аирбега горела. они даже для теста прописывали сами ошибку, будто падушка уже сработавшая, потом стирали и так искали траблу с лампой.
    • 1484 Просмотров
    • 1524 Просмотров
    • 6209 Просмотров
    • 8937 Просмотров
    • 27367 Просмотров
    • HNKC
    • HNKC
