HEAD
амортизаторы
Задние амортизаторы продаются только в сборе и отдельно резинки не меняются, а номер указанный по оригинальному каталогу пронадлежит сайлентблоки задней балки и к амортизатору не имеет отнощение. А то что сзади что-то стучит это не большая особенность строения подвески она не может отрабатывать не которые не ровности и поэтому сроисходит стук.
А если в задней подвеске все чело и все детали исправны то стука не будет.
У меня стучит но стук идет из салона, а подвеска впорядке
Хочешь сказать что при заказе стойки придет всё комплектом вместе с резинками?
при заказе амортизатора придет только "амор". на днях поставил каябу (выше описанную) задние стойки стали гораздо жестче, но только положительные эмоции!!! застучит перед, тоже поставлю газовые!
В Экзисте нашел амортизаторы газо-масляные. Как это будет по сравнению с просто газовыми?
на сколько я знаю все амортизаторы которые ставятся на стоковые авто являются газо-масляными,
а "чисто" газовые устанавливают только на спортивные авто учавтвующие в гонках.
просто называют "газовые" для сокращения чтоб не выговаривать "газо-масляные"
Пойдем с другой стороны. Если поставить чисто масло, что можно выиграть, а главное что можно потерять? В плане мягкости, комфорта и прочее. Про крены в поворотах думаю не очень прибавится.
у меня постоянный стук сзади, в районе багажника, пробег 55000. Прочитал эту тему пишут что стучит верхний сайлентблок заднего амортизатора, снял аморики, сайлентблоки вобще в норме, крепление приклеено, не прокручивается. Качали амортизаторы, работают норм, не бегут. Получается что стучат сами амортизаторы??? подскажите кто что думает
Если у тебя хэтчкеб, то попробуй сложить диван и поездить...и поймешь что стучит именно диван) Лично у меня такая проблема. в первом положении стучит меньше, нежели чем более наклонном положении.
хэтчкеб,
:-o
нет у меня седан, я даже в багажнике ездил, думал мож обшивка там брякает или еще чего, звук и слева и спарва со стороны амориков, но до конца не уверен, слесаря тоже смотрели и так и не смогли определить до конца, говорят что возможно аморики, снимал оба аморика и качал авто только на пружинах, стука нет
На 20000 км забрякало сзади справа!!! Поехал к ОД! Потекла стойка!! Заменили по гарантии правую заднюю стойку!! Через 1000 км забрякало сзади слева!! К ОД пока не ездил!! Но думаю что задняя левая стойка тоже умерла!!!! Такое ощущение что на РИО подвеску собрали из БУ деталей от стрых жигулей!!! Ну куда годится через 20000 км заменить задние стойки!! По 3 раза приклеивать пыльники!! И слушать бесконечную брякающую какофонию исходящую от подвески!!!
есть у нас на форуме фанат многоточий. теперь есть и фанат восклицательных знаков ;)
Да есть! Я...............
А еще тут каждый второй фанат цитирования целиком предыдущего поста целиком, потому что все они думают, что цитируемый дебил и не поймет, об чем речь.
А еще есть те, кому некогда.
А еще есть, кто ......
А впрочем, ..............
да, надо фак по цитированию сделать. оформим.
и, кстати, я имел в виду не Вас.
у кого нить стоят KAYABA (KYB, Каяба) серии NEW SR SPECIAL - отпишитесь, какие очучения.
на выходных поменял передние стойки, заказывал с экзиста Закс 313616 и 313617 газо-маслянные Super Turing. По замене все элементарно и проще не придумаешь,
откручиваешь два болта снизу на поворотном кулаке, стойку стабилизатора, отстегиваем тормазной шланг и датчик абс, и 3 гайки под капотом на стакане.
Вынимаем стойку и стяжками сжимаем пружины.
Берем гайку М8х10 накручиваем на шток, потом на гайку крепления штока к опоре накидываем ключ на 17 и на накрученную гайку одеваем головку с трещеткой и раскручиваем.
снимаем опору, чашку пружины и саму пружину и ставим на новый аморт, в этом момент важно взять именно ту сторону амортизатора, которую разобрали иначе опа... я лохонулся с первого раза и собрал правую на левую а левую на правую)))))))))
Собираем все в обратной последовательности.
После замены ощутил РЕАЛЬНУ разницу, машина дорогу стала держать гораздо увереннее. В планах в ближайшее время еще и зад поменять.
А стояли у меня как оказалось маслянные MАNDO, и что то мне говорит что они там с завода были о_О
Нам сказали что потек один задний амортизатор, но ездить можно. Никаких стуков, шумов и тп. при езде не ощущается. Как вы считатете сколько можно еще так ездить?
Надо менять все амортизаторы (нам почему так сказали) или можно только два задних? Или один который потек?
Так можно ездить пока не будите готовы финансово, срочности нет. Можно поменять только 2 задних.
Амморты лучше меня парой, а в идеале по кругу, для стабильности характеристик. Также не рекомендуется ставить амморты разной жесткости на перед и на зад, сказывается на управлении автомобилем в худшую сторону. А вообще, если потёк, надо регулярно и внимательно за ним следить - не дай Бог откажет в неподходящий момент.
Доброго времени суток! По моему пипец пришел задним амортизаторам, появился стук и т.д., хочу поменять их, подскажите, что нужно заказывать или покупать к самим аморам типа резиночки, прокладочки и т.д.
К задним ничё больше не нуна,тока амморты...
Кстати, кто будет менять передние стойки,пыльники с отбойниками подходят от форда эскорта, брал комплект по феби 13022
Всем доброго времени суток. Не могу найти нормальные неоригиналы на Рио 3. Что порекомендуете? Пробег 90 тыс. км все стойки уже сдохли. Оригиналы не хочу. За part numberы буду признателен.
http://www.kyb.ru/techn_info/documentation...il.php?ID=10127
Спасибо, конечно. Но там только задние, к сожалению. На Рио 3 они передние амортизаторы не делают почему-то.
    • 20 Сообщений
    • 34433 Просмотров
    • 40 Сообщений
    • 13750 Просмотров
    • 351 Сообщений
    • 127756 Просмотров
    • 1177 Просмотров
    • 12465 Просмотров
