Romice
Проблемы с сигнализацией
Привет.После замены капота ,местные умельцы убрали концевик капота и перенастроили сиг-цию:только световые сигналы.Сигнализация-центурион.Хотел попросить совета:как настроить сигу с брелка на звук.
Здравствуйте! Физически сирена сигнализации присутствует? Какая у Вас модель Центурион?
Добрый день, форумчане! Я сегодня съездила в магазин, приехала, припарковала машину. Пошла домой, начала верещать сигнализация. Показывает заднюю дверь, что не закрыта. Пошла проверила-все двери захлопнула, багажник тоже. Только домой пришла, она опять верещать. Заменила батарейку в брелке. Опять верещит. Что это может быть? сигнализация Tomogawk.
Концевик двери дурит.
Не все так просто, к сожалению, оказалось. Поехала на сервис, там сняли плафон. Показали, что один контакт там заржавел. Там как раз цепь замыкает на двери. Почистили контакт. Вроде все ок на сервисе было-по крайней мере работало. Сейчас приехала домой, она не верещит, но при закрытии опять показывает открытые двери (хотя все закрыто), и мигают фары. На сервисе сказали, что из-за разницы температур (на улице и в машине, когда включаешь печку) возникает конденсат (он на крыше в виде капель), эти капли падают на этот контакт на плафоне и из-за этого коротит. Так вот вопрос: кто знает методы борьбы с этой напастью?
@Престиж - Авто, вы знаете, концевики проверили, там вроде все ок, а диагностика показала, что там на заднем плафоне (его сняли), ржавчина в том месте, где цепь замыкает на заднюю дверь. Ржавчина, говорят, образовалась из-за того, что из-за разницы температур в машине и на улице при включении печки образуется конденсат, и с крыши он капает на плафон (в том месте, где цепь замыкает на заднюю дверь). Мне заизолировали плафон, но я приехала домой и опять тоже самое. Причем, когда машина стоит на улице и печь не включена, все нормально. В основном этот эффект наблюдается после езды. Сигнализация Tomogawk 7010.
Ничего хорошего в работе сигнализации Tomogawk ожидать, пока, не приходится. Для таких сигнализаций считается нормальным явлением глючить, в плоть до выхода из строя на всегда, с самого первого дня установки. Ваш случай, один из тяжёлых, так как диагностировать плавающую проблему сложнее всего.
Метод борьбы с Вашей напастью рекомендую адресовать или официальным установочным центрам, работающим с сигнализацией Tomogawk, или бороться координально: снять сигнализацию Tomogawk 7010 и подобрать/установить более надёжную современную сигнализацию.
@autostudio.ru, это оказались не проблемы сигнализации, а проблемы центрального блока управления и плохого аккумулятора (перестал держать заряд). А за совет спасибо.
Иришка0708 - как Вы до сих пор пользуетесь Tomagavkom?  Тогда autostudio.ru идет к Вам))))
@Myxxa, благодарю Вас за поддержку! Мы всегда рады и готовы прийти на помощь, по возможности словом и делом. Стараемся не притягивать силками только к нам и всегда радеем за качественную установку и техническую поддержку.
клубни хэлп!
вот уже несколько раз глючила сигналка..
выхожу, все двери закрыты, зажимаю закрыть (охрана) на брелке. мигает-сигналит что закрылась. на брелке ключик.
не понравился звук закрытия.
берусь за дверь и открываю. орет сигнализация.
снимаю с охраны. открываю закрываю все двери.
попытка два.. три ... четыре.. пять...
первый раз с четвертой или пятой попытки закрылось..
вчера раз десять пробовал нифига..
потом , чисто интуитивно, закрыл багажник ключом (у меня хэч). после этого сигналка встала сразу же на охрану.
в чем может быть проблема? что то меня не прикалывает каждый раз багажник ключом открывать закрывать
мне кажется это не концевик, т.к. открытую дверь/багажник не показывает.
после нажатия кнопки охраны звук примерно такой - как будто центральный замок закрылся и потом снова открылся.
клубни хэлп!
Где-то уже было что-то похожее.
В замке зажигания есть фиксатор руля. Когда вытаскиваешь ключ, этот фиксатор должен щёлкнуть. Но на наших Рио2005-2011 есть болячка - со временем фиксатор перестаёт срабатывать. А этот фиксатор связан то ли с концевиками, то ли с чем-то ещё.
Послушай у себя. Плавно вынимаешь ключ - не щёлкает, резко выдёргиваешь - может щёлкнуть.
Кури эту тему: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=16376&p=486709
клубни хэлп!
проблема решилась?
на заведенной машине двери исправно закрываются с сигналки?
если кнопкой с салона закрывать - машина с первого раза закрывается?
на заведенной машине двери исправно закрываются с сигналки? если кнопкой с салона закрывать - машина с первого раза закрывается?
из салона все ок! и на заведеной и на стоячей.
ключем тоже ок!
да, похоже  на это
Кури эту тему: http://kiarioclub.ru...=16376&p=486709
сейчас все ок закрывается, после того как ключ вытащил, проверяю замок дощелкиваю если надо :)
но чувствую надоест это быстро... решение проблемы какое-нибудь есть?
а если не дощелкивать?
был такой глюк - 100 % у меня все дощелкивалось как надо.
ладно в той теме продолжим.
всем привет!подскажите пожалуйста может кто и сталкивался с такой бедой,просто весь форум лопатить не охото!а беда в том что стоит сиг.. scher-khan magicar6 сирена молчит ,пробовал на брелке откл. вкл. звуки не помогло!будет время загляну под капот посмотрю все контакты!может просто кто то уже сталкивался с этим знает куда конкретно смотреть)),может предохранитель полител,то где и какой?
ту т нет никаких предов на сирену. либо сирена сдохла, либо что то программно, либо паленая кошка сама по себе паленая
Здравствуйте, коллега написал выше все верно, отдельного предохранителя на сирену нет, есть общий на сигнализацию.
Скорее всего вышла из строя сама сирена, это самая распространенная поломка, т.к. находится она в агрессивной среде.
Т.е. в первую очередь проверьте питание сирены непосредственно возле нее, если импульс или постоянный плюс есть при постановки/снятии с охраны и хороший минус, то смело покупаем новую сирену. Если питания нет, то смотрим дальше проводку, а лучше добираемся до самого блока и там проделываем те же манипуляции.
Здраствуйте,не ставиться на брелке автозапуск по температуре...всё включаю...пикнет а иконка на брелке не активируется...сигнализация JAGUAR EZ-ONE....
Всем привет.
Ребят, нужна помощь. В общем, Starline B6. Сегодня решил поменять батарейку на брелоке без обратной связи. Вытащил. поехал в магаз. пока туда-сюда....приехал - поставил. В итоге доп брелок не работает. как его программнуть? в мануале по сигналке не наткнулся на это.
1) ягуар - глючнее систем не существует
2) что у вас там за значок не активируется? что пикает? что показывает? какая коробка? если МКПП, то прог.нейтраль работает? кто тут экстрасенс?
нужно читать мануал по установке, а не мануал по пользованию. не знаю, как в старых, а в новых второй манал вообще не кладут в коробку, установочный нужно качать с их сайта. раздел называется "запись кодов брелков". например, для А91 это выглядит вот так:
Запись кодов брелков
Всего в память сигнализации можно записать 4 брелка.
Запись кодов брелков производится при выключенном режиме охраны
в следующем порядке:
1. При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку 7 раз.
2. Включите зажигание. Прозвучат 7 сигналов сирены, подтверждая
вход в режим записи брелков радиоуправления.
3. Нажмите одновременно кнопки 2 и 3 основного брелка (кнопки 1
и 2 дополнительного брелка) и удерживайте их до подтверждения
успешной записи брелка. Последует 1 сигнал сирены.
4. Повторите пункт 3 для всех записываемых брелков. Интервал между
записью каждого брелка не должен превышать 5 секунд. Успешная
запись каждого нового брелка подтверждается соответствующим
количеством сигналов сирены.
5. Выключите зажигание. В подтверждение выхода из режима записи
брелков последуют 5 вспышек габаритов.
Внимание! При записи новых брелков необходимо перезаписать и
старые, иначе они будут удалены из памяти сигнализации. Если в
сигнализацию записаны радиореле R2, то необходимо восстановить их
привязку. Для этого следует выполнить действия, описанные на стр. 54.
в принципе у старлайна год от года принципы не меняются, скорей всего так же, но можно и качнуть свой мануал и перепроверить. ВАЖНО - записывать нужно оба брелока одновременно, иначе новый добавляется, а старый из памяти автоматом вычеркивается.
@sereno,спасибо пойду попробую
ничего не получилось.((((( второй брелок вообще отказывается воспринимать нажатия на кнопки
а ты смотрел свою инструкцию от В9? может там другая комбинация, т.к. брелоки у них меняются, то 3 клавиши, то 4. и живой ли он вообще?
@sereno,да, прям по инструкции от В6 своей все делал
и вытаскивал/вставлял батарейку.
ни на какие нажатия не отзывается
вчера хоть диод горел разными цветами.....а сегодня ничего
был живой. он мне больше нравился, т.к. компактный
диод должен мигать палюбому, даже если брелок не привязан. если не мигает - у брелока проблемы. или батарейка фиговая попалась, или что то повредил, пока менял.
    • 2287 Просмотров
    • 4662 Просмотров
    • 36061 Просмотров
    • 3939 Просмотров
    • 3709 Просмотров
