Andy_I
Стуки в рулевом (рулевая рейка)
Кста с перебраной рейкой куда приятнее машина едет. Четко на прямой стоит итд итп. :) И на руле такая приятная тяжесть образовалась.
Ребят, как проверить состояние рейки?
Включить зажигание (двигатель не заводить) и покрутить рулем туда-назад. Если при смене направления движения руля слышны стуки, то с рейкой проблемы.
@Azazel, попробовал данную операцию, стуки есть небольшие(((( очень тихие. Что это значит? Можно ли как-то подтянуть?
@Azazel, не всегда. Сегодня поехал в сервис,снова подумал рейка застучала,менял ее 3 тыс назад,оказалось карданчики стучат,так же стук исходит из эур. так что читайте))задолбался честно с этой рулевой.((((
Сегодня ездил на диагностику, люфт маленький тяги рулевой справа...сказали ещё покатаюсь, думаю на следующий сезон поменять. Так и не нашёл что стучит с водительской стороны, все было просмотрено. Уже интересно самому что это(((
Всем доброго времени суток! У меня проблемы с рейкой(ГУР) начались около 90к км на диагностике у ОД "А.С.авто" в сентябре 2012г. при осмотре был обнаружен порез пр.пыльника. после съема пульника мастер сказал, что на скалку(вал рейки)попала влага и в скором времени начнется цветение(коррозия)-это приведет к выходу из строя втулки(второпласт), разбитию тяг и наконечников. Заключение таково: замена рулевой рейки,т.к. ремонт безполезен и не надолго. Озвузили приблизительную сумму замены:35т.р.(рейка)+около 6т.р.(работа). На тот момент не располагал такой суммой.
В итоге поменял рул.тяги и стук на время ушел. Ровно год спустя все вернулось. Решил менять всборе рейку(57700-1G100) посмотрел по всем магазинам(Exist,Autodoc,Emex и др.) в итоге дешевле всех в Emex 18800руб. с 5дневной доставкой. Сразу скажу есть заменитель от Mando ST57700-1G100 цена  8-13т.р., но в наличии ни где не оказалось. со слов многих торговцев Мando является основным поставщиком многих запчестей и  рул.реек на конвеер хундай и киа. Т.к. время поджимает заказал оригинал. Менять буду в стороннем проверенном сервисе: 2800р.(замена рейки)+750р.(развал-схождение). как все прийдет и сделаю отпишусь.
Ребята,никогда не покупайте рейку MSG/ такая херня оказалась она,я менял рейку 5 сентября,и вчера загнав на подьемник снова приказала долго жить,покупать новую я не буду,отдам тем кто разбирается в рейках и они сделают кап ремонт с гарантией....
Как на заправку заезжаешь с этими рейками...бесит..
Надо было мандо брать, чеж ты.
Всем здрасти ) . Пришла моя рейка оригинал от TRW, ожидал увидеть Mando, но... Договорился в сервисе о замене и вперед. По времени на замену рул.рейки +втулок стабилизатора + развал/схождение ушло около 2,5 часа. Проблема с рейкой решена, но добавилась новая проблема с втулками стабилизатора(скрипят сразу после установки) эта уже др. история.
@Buktop, а есть код рейки или хоть что нибудь?)
Чет не везет мне  с рейками, сначала тысячах на 25 ремонтировали меняли втулки, потом тысячах на заменили в сборе, сейчас приехал на то - 4 (60 000км)  говорят, опять будут что-то менять в рейке... все разумется погарантии
Доброго дня! Подскажите пожалуйста номер правой рулевой тяги на Рио JB 2010г.в. Спасибо!
@shtorm, 56820-1G000
Спасибо serg36, но этот номер бьется как правый рулевой наконечник, а мне нужна правая рулевая тяга. Выручайте!
на рио нет рулевых тяг,вернее не бьются по каталогу,а если они нужны то они анологичны акценту. я с него ставил их. точь в точь как наши))номер в экзисте глдянь)и если меняешь так меняй обе стороны вместе с наконечниками
Все понял. Я в экзисте на Рио и смотрел, на картинках тяги есть, кликаю на тягу пишет-такая не используется! Как не используется?если она и на чертеже есть, и в руководстве по ремонту написано как менять(нарисовано). Может в экзисте че то попутали? Кто менял кто чё скажет? А то на диагностике выявили маленький стук в правой тяге. Спасибо!
@shtorm, я же тебе писал что так они не бьються!!! :vava:     57724-1E000  на тебе человек)))код,я такие брал
как ты искал я не пойму,вот когда заходишь в каталог там есть 2 колонки с резиной 175\70 и 185\65. Так вот выбираешь вторую и все бьется :drinks:
Кстати,по теме о замене рулевой вот еще одна появилась http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=ECA0A092&flag=385877088 2 835,65р китай.
но по MSG как я и писал ранее за 3 тыс км развалилась,теперь побрякивает но катаюсь до победы.
@shtorm,
57724-1E000
По моему я себе такой заказывал, сначала привезли для рейки с гидрачем, а потом нормальный. Надо смотреть рейку без усилмителя, так как в каталогах с усилителем это гидро, а без него наша с ЭУР.
и где тут рулевые тяги?
serg36
Номер на миниатюре 57724 и есть тяга, которая идет одним концом к рейке, а другим через кожух к наконечнику. Или я не прав?
все верно)
@shtorm,@Apel, ну, в каком-то смысле возможно можно сказать и так....
@serg36,я себе ставил уже тяги,до замены рейки,лучше сразу же менять и пыльники. т.к наша рейка сухая(не гидро) то там все оч ржаво((думаю от этого тож она приходит в негодность)
@Apel, ну у меня, пока тьфу-тьфу, на 60 тык с рейкой проблем нет...ЭУР уже 20 тык после переборки прошел - полет нормальный....
    • 8166 Просмотров
    • MoT
    • MoT
    • 5212 Просмотров
    • 9490 Просмотров
    • 3681 Просмотров
