Tiptop
Запотевание стёкол
и каким образом? :) все стекла норм, сзади запотевшие.
поменять салонник, потом включить кондиционер
тоже столкнулся
в страшную промозглую морось езжу с включённой кнопкой обдува стекла и подогревом боковых с задним.
Когда отпотевают, выключаю кнопку, на климате ставлю 24 градуса и обдув стекла.
Ничего не потеет, стёкла заднего вида чистые, влага испаряется.
Смысл в голове таков - не должно быть большой разницы температур внешней и внутренней поверхности стекла. Пока не холодно. Иначе будет собираться конденсат.
+ кондей сушит воздух.
с новым салонным фильтром так же было.
Ставим регулятор на обогрев стекляшек и зеркал,он у меня последний.
Включаем кондиционер в первое положение чтобы не замёрзнуть.
Вспоминаем когда последний раз меняли салонный фильтр и делали ли это вообще?
Помогает даже в дождь,проверял пару дней назад.
видимо, Вы не умеете пользоваться кондиционером, либо он у Вас не работает
у меня с включенным кондером и рециркуляцией даже глаза сохнут, не говоря уже об окнах :)
кондиционер сушит воздух, не зависимо от выставленной температуры (испаритель находится перед радиатором)
И это,проверить - не завалился ли за сидушки бухой пассажир?
Может от него недуг? )))
ставлю последний режим (обдув стекла), врубаю кондиционер + врубаю обогрев заднего стекла. Боковые передние, лобовое и заднее отпотевают, а задние боковые - нет.
Даже по прошествии некоторого времени ???
как высохнет лобовое стекло, направляй воздух в салон, дуть на лобовое больше нет необходимости, пока работает кондиционер, оно не запотеет, зато задние отойдут
О эврика!!!
Женя/Саша смотрите: логика -
Заднее стекло "отходит" от обогрева.
Передние и лобовое от обдува.
На задние стёкла ничего не дует и их ничего не греет.
Значит только ждать.... :g:
я поэтому и спрашиваю как их отогреваете)
Не нашел тему где я уже отписывался, напишу тут.
Чтобы стекла не потели я купил спец. средство, купил для проверки, взял одно из самых дешевых (~100 р.) и о чуда, стекла реально не потеют, эффект длится примерно месяц-полтора (из-за протирки и мойки стекол изнутри - люблю, чтобы были очень чистыми). Как поверяю что не потеют? Я одно заднее только наполовину протер, вторая периодически во время дождя потеет, а её протереть как-то лень =)
А дописать хотел вот-что, с другом ему в авто тоже неделю назад решили купить, при выборе ориентировались на стоимость (мол чем дороже, тем лучше). Но как, отмечал уже один камрад с форума, не факт - у него часть окон все равно потеет.
Так что рекомендую, купить химию от запотевания, но лучше сперва прочитайте обзоры, в рунете их полно.
С наступлением дождей все чаще сталкиваюсь с проблемой запотевания стёкол, что очень отвлекает :(
Хотелось бы понять физику данного процесса. Может быть я делаю что-то неправильно?
Пока спасает только кондиционер.
+25С в салон с улицы + режим обдува лобового стекла...кондей в этом режиме автоматически сушит воздух..
Кондей во всех режимах сушит. Он так устроен - если работает, значит сушит...
Братцы - водители! У вас под руками столько разных заслоночек, дефлекторов, ручечек и кнопочек, так не поленитесь своими ручечками подобрать оптимальный режим для вас и вашей машины. И чем раньше вы это научитесь делать своими руками, тем приятнее вам будет ощущать, что вы со своей машиной (другом или подругой) находите взаимопонимание!
Удачи всем! :dash2:
да уж. как начались дожди, так во время дождя - караул, только по приборам возможно ездить.) потеет все махом, помогает только включение кондея. а вот если кондея бы не было - то как тогда? да и вообще неохота все время включать кондей в дождь. вариант простого обдува лобовухи - не спасает что то. покупать спецсредства что ли? не думаю что владельцы например тойот или фордов бегут за спецсредствами от потения. как быть с запотеваниями???
Попробуйте отключить циркуляцию.
На себе выявлено - как только включаешь циркуляцию стекло тут же потеет, как бы эффект бани. При этом устраняется только кондеем.
Как только отключил циркуляцию проблема ушла
отключить циркуляцию - это значит чтобы воздух извне не брался? или наоборот?. у меня стоит забор воздуха снаружи. потеет адски просто.
Снаружи.
Лампочка на кнопке рядом с кнопкой вкючения кондея не горит
Мне тут подсказали способ БЫСТРОГО снятия запотевания.
Если у вас начали запотевать стекла.
Включаем обдув стекла и включаем КЛИМАТКОНТРОЛЬ.
Температуру ставим низкую 19-22 градуса.
И сильно дуем.
После слета со стекла конденсата, повышаем температуру (можно печкой дуть по стеклу) что бы избежать рецидива.
Рециркуляция естественно выключена.
И сильно дуем.
Ну это с применением кондиционера
Ну извините :dance2:
В RIO он есть во всех комплектациях, поэтому проблемы не вижу (если вам только не фуру обгонять и не в гору ехать).
Я помыл стёкла, перестало потеть на 90% Кроме этого особое внимание на наличие в салоне мокрых вещей, луж на ковриках, мокрой одежды или зона...если есть возможность всё это убрать, например в багажник...не потеет;+)
я доволен
я доволен
от наличия людей в салоне тоже потеет, их куда убрать? и себя задно :D
    • 20 Сообщений
    • 6222 Просмотров
    • p100
    • p100
    • 15 Сообщений
    • 15358 Просмотров
    • 3057 Просмотров
