Vezan
Замена свечей зажигания (фотоотчёт)
Понял, спасибо)
Как раз то что нужно. Все начинается с мелочей, мне например полезная статья. Продолжай в том же духе!! Молодец!
Народ, а кто как вытаскивает вв провода (колпачки) из свечных колодцев? Я просто свои уже надорвал, ибо очень сложно их "выковыривать"
можно отвёрткой поддеть
фотоотчет перенесен в FAQ
[Rio 2000-2003] ФОТООТЧЕТ: Замена свечей зажигания
обсуждение продолжаем в этой теме
а мне в сервисе одну порвали, а на втором цилиндре ВВ провод ножом подрезали
Да я посмотрел, там надрывается "внешняя кромка", а сам провод целый, уходит вглубь туда.
Странно! Никогда не было проблем с выниманием ВВ. А свечи лучше почаще менять. Благо стоят недорого. Я меняю 2 раза в год. Весной и осенью!
@Горын, обычным шнурком. Обкручиваешь поплотней пару оборотов вокруг колпачка под провод, и за концы шнурка, сжав их пальцами, тянешь строго вертикально вверх. Способ очень старый и очень проверенный - и колпачки целы, и провода.pleasantry.gif
Надо ключик такой прикупить,  а то тоже замена предстоит)
Спасибо за отчет. Попробуй сам заменить в следующий раз.
Меняю раз в год, вроде все хорошо всегда было :)
ребята доступно объяснили +1
Странно! Никогда не было проблем с выниманием ВВ и двигателем. А свечи лучше почаще менять. Благо стоят недорого. Я меняю 2 раза в год. Весной и осенью!
Не, я так часто не меняю. Раз в год перед зимой только и всё.
Соглашусь со многими, что поменять свечи проблем нет. НО!!!!!   Я  меняю чаще в виду своей деятельности /кто не знает, у меня свой автосервис/ Так я и сам и при клиенте попадал на то, что ВВ провода не вытаскиваются из колодцев. И не потому что резиновые наконечники плотно сидят. А из наконечника вытаскивается железяка которая одевается на саму свечку. /пишу по простому, без научных названий./  Вот в этом случае я ничего не могу поделать. приходится покупать новые ВВ провода. С такой проблемой может столкнуться любой.  Это касается машинок после 2005 г.
@huntirus, согласен. Я и того реже, по опыту эксплуатации на местных бензинах - 15 тысяч спокойно выхаживают, ну или пару-тройку лет. На РИО первый раз поменял на 30 (на вид вполне нормальные были), сейчас нет и 40, а прошло 2 года. Менять буду в следующем. Все таки для кого то и 400 рублей существенная сумма.
Ребят, а что делать, если не откручиваются болты декоративной крышки? Прикипели они, ни туда ни сюда
@НиколайКоля, Высверливать, но я честно не понимаю как они могут прикипеть. Тем более что машина еще не старая.
@НиколайКоля, ключем не откручиваются ?
@НиколайКоля, Большой трещёткой срываешь шляпы болтам, снимаешь крышку, высверливаешь, прогоняешь резьбу M6x1мм
@Dimaone, отверткой обычной пытался открутить, не идет и все. Или другой инструмент нужен?
@НиколайКоля, возьми головку(вроде на 8, хотя мб на 10), удлинитель и усиль трубкой или ключом, нормально открутится.
попробуй по болтам железным стержнем с молотком пробить слегка и сразу откручивать -на жд помогает :hi:
@НиколайКоля, конечно, там под ключ болты.
Однозначного ответа не где со сих пор не увидел, отпишусь здесь! По мануалу ремонта и обслуживания A5D зазор в свечах должен быть 0.7-0.8 мм, для A3D - 0.8-0.9 мм! Все ставят и снимают старые BKR5(6)R где на фото виднеется цифра 11- то есть 1.1 мм!!! Захожу на экзист, в гараж - на элкаст, оригинал и аналоги - все предлагают 1.1 мм! У самого стояли такие же! Но решив сделать замену.... заметил такой факт! Где правда???? Погулял по другим форумам, почитал статьи на эту тему, уяснил что зазор штука серьёзная и играет важную роль в моменте зажигания нашей смеси!!! Предположу что в заводских установках могли и тюкнуть молоточком до нужного размера но не серийно... 0.3- 0.4 мм
Сколько было свечей на разных машинах  - всегда 0,9 - 1,1. было... Зазор 0,3 - 0,4 не встречал нигде и никогда.. :unknw: Проблем с заводкой никогда не испытывал, свечи на Рио менял раз в год под зиму ( годовой пробег как раз тысяч 30 был).
    • 1029 Сообщений
    • 394780 Просмотров
    • 2980 Просмотров
    • 6520 Просмотров
    • 3930 Просмотров
    • 3517 Просмотров
