Дребезг на мелких неровностях. Например, когда по гаражам еду. Дребезг пластмасски о железо. Был на ТО0, сказал, со мной проехали по плохой дороге, услышали. Правда, я сразу ориентировал их на ЭУР. Не выпендривались, выписали наряд на замену. Ждать месяц, чуть больше. Так дребезжало на ВАЗ 2110, дребезжал карданчик рулевого вала. Представляешь, как я удивился! Ну, думаю, пересел на иномарку...
Сегодня ездил по поводу дребезга слева, думал в подвеске приехал к дилеру в крылатское дасим называется, там мастер со мной прокатился и говорит что гремит скорее в салоне а не в подвеске. Приехали в мастерскую там подошел к нам другой спец и говорит что проблема в эур , надо смазать и греметь не будет, вот только где смазать я не запомнил(. Короче я настоял на проверке ходовой и зря с подвеской все ок). Короче смазали проехался по кочкам пока тишина. Сделали по гарантии, сказали что корейцы мало смазки кладут и даже письмо такое присылали что б смазывали).Вот так. А бренчало слева спереди. Теперь все ок)
вчера устранил, наконец-то, проблему с дребезгом в ЭУРе :dirol: . подложил резиновую прокладку в чашку муфты... и ВСЕ... СУПИЙ!!! :good2: :good2: :dance2: не нарадуюсь))) БОЛЬШОЕ СПАСИБО pol990 НЕ ЕЗДА, А ПЕСНЯ)):bayan:
А можно рисунки выложить, куда вкладывать, или вообще какую нибудь инструкцию по работе - как резиновую прокладку и куда вложить. Под гайку или ????
поищи в данном разделе,были и фотки и всё подробно расписано,что да как.
Сегодня появился первый раз глюк, о котором здесь уже писали ранее, а именно отключение ЭУРа при долгой парковке, т.е. низкие обороты (почти ХХ) + частые долгие вращения руля до упора. Про низкие обороты, потребление энергии, падение напряжения и пр рассуждения в курсе. Вопрос - кто-либо обращался с этой проблемой к ОД, считают ли они это вообще проблемой? Есть ли какой-то официальный ответ - должно такое вообще происходить или это косяк?!
В точности такое же произошло со мной позавчера, вчера-сегодня все в порядке. Те у кого были сходные проблемы - видела пару сообщений раньше в топике - они ни во что серьезное не развились? К ОД не обращались с этим?
странно, отключение ЭУР,редкий случай.вам лучше ехать ОД и там решить проблему.
Может защита элетромотора ЭУРа сработала и отключила его?
У меня 3 раза "мазали" последний раз зазвенел через 10 тыс. пробега ,вот думаю побадаться с ОД что бы целиком заменили
Разобрал ЭУР, т.е. снял электромотор, вытащил муфточку, вложил прокладку резиновую, собрал. Полная тишина. По моему, просто, муфта чуть чуть маловата по длине. А смазка просто держит эту муфточку, ей смазывать нечего. Перед эти я ездил к ОД, мне мазали, а толку никакого, после 200 км как и было. Так же и с амортизаторами - снимали, прокачивали - толку тоже никакого. Всё, наверное, самому надо дорабатывать ...
А что за резинка такая?
Фото отчёта нет? :-[
Фото нет. Резинки изначально там не было. Просто я взял обычную прокладку диаметром 2,5 см, подрезал ее с четырёх сторон и вложил под муфту. Муфта вставляется в стаканчик, который на якоре электродвигателя.
Так вроде пишут люди, что сталкивались именно с тем же.
Мне кажется, дело в том, что я слишком долго еложу туда сюда при парковке - я начинающий водитель.
Может. А при этом должна гореть надпист ESP? Не горит.
У меня дошло до того что при резком старте или торможении то ли удар то ли стук в руль чуствуется.Как думаете Эур или рейка? такое чуство что люфт на рулевом валу, пробег 23 тыс.
Сегодня снял моторчик электроусилителя,вложил в стаканчик резиновую прокладку по .размеру,собрал.Тишина!Даже непривычно,как новая!Затратил 30 минут.Насчёт смазки она там есть ,похожа на растаявший леденец.
Это не глюк, просто защита у ЭУР-а срабатывает для предотвращения перегрева обмоток (или чрезмерной нагрузки на бортовую сеть и гену, точно не могу сказать) при интенсивном использовании и большой нагрузке, как раз при долгой парковке и может возникнуть. Забейте :) или паркуйтесь за меньшее кол-во приемов :) пусть лучше отрубится на время чем сгорит.
Насчет дребезга, мне набили смазкой у дилера тысяч пять назад. Иногда возникают знакомые звуки в весьма приглушенном виде при проезде трамвайных путей, в остальном нормально, на фоне остальных шумов не замечаю если не прислушиваться. Раньше на любой мелочи гремело. Пока устраивает, забил.
ЭУр навряд ли, может наконечник рулевой или рейка. А у знакомого подобное было когда ШРУС накрылся.
Похожая фигня началась, когда трогаешься внатяг - слевой стороны слышел некий металлический "бух", и в руль при этом немного отдаёт. Две тысячи тому назад подвеску трясли - вроде всё хорошо было. Пробег 25 тыр. Если сам не найду- на ТО попрошу, чтоб посмотрели.
Это не ЭУР.
Скорей всего шарнир рулевых тяг. Может шаровая или стойка
А я верезал прокладку из старого резинового коврика надел ее на зубчатый вал, а потом поставил электродвигатель и стук исчез
Был у ОД ,пробег 20 тыс. , смазали и запихнули "резинку". Звонкий звук пропал.Но.. иногда глухой звук слышно и в такт на руль биение и зуд от дороги передается, такое чуство что Эур там сам весь болтается. инженер по гарантии при мне сказал чтобы машину снизу посмотрели , так эти г...ны даже машину на подъемник не загоняли. Пойду следующий раз сразу к директору чтобы Эур в сборе меняли , а то я видити ли "может сам подвеску разбил". Уроды, она у меня с 500 км. "разбитая" постоянно что то стучит. >:-[
Вчера на ТО1 исправили без вопросов ЭУР, сейчас тишина и руль стал более плавно крутиться
Мне хватет "замазывания" тысячи на 4, потом опять звенит, делали уже 4 раза.
После 5000 тот же дребезжащий звук внизу слева. Поехал к ОД в Строгино (кстати там мне нравится все - спокойная деловая обстановка, как обслуживают...). Проехал мастер и сказал - это ЭУР. Добавили смазку в муфту. Все ок. Проехал еще 1000 - все норма. Могу добавить, что пока в машине нет ни одного сверчка (за этим слежу особо, так как меня это нервирует), да и вообще никаких пока на 6000 замечаний нет. У меня ручка, куплена в феврале, выпуск декабрь 2009 г.
Может кому интересно... Недавно получил от ОД заказное письмо. Записался, приехал, сделали ЭУР, всё бесплатно. Кстати у меня ни каких лишних звуков в рулевом не было.
Спросил про бряканье задних амморов, сказали, что пока КИА молчит.
ОД "Пандора", на Ушинского. СПб.
Еле осилил...
В общем на этом форуме: http://kiaclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=18
нашел Мануал в PDF, по устранению стука электроусилителя руля KIA RIO - О.Ф.
Может кому нужен будет: http://kiaclub.ru/firmware/KCR09-61-P090-JB.rar
    • 1432 Сообщений
    • 454803 Просмотров
    • 5904 Просмотров
    • 98 Сообщений
    • 84645 Просмотров
    • 3645 Просмотров
    • 7359 Просмотров
