а расход на мультитрониксе у всех правильно показывает?(незнаю просто верить мне или нет)
или както калибровать надо?
Где-то тут на форуме (или на форуме Киа-клуба) прочитал, что "Мультитроникс" на Рио расход топлива завышает аж на 22%. Именно эту цифру я ввёл в калибровки компа, стали более-менее правильно совпадать показания остатка топлива по компу и по стрелке. Но сейчас вижу, что и 22% мало: сегодня комп показывал остаток 5 литров в баке, а стрелка находилась на первом от нуля делении, т.е. примерно 25% бака бензина или 10-11 литров. Поставлю в калибровках 25% - посмотрю, что получится...
Я откалибровал расход топлива. У меня поправка -21, при расходе 30 л, отклонение всего 50мл.
Поправка скорости 2.
а вообще на РИО 1 2002 года можно ли , что нибудь из БК поставить?
легко Престиж 55 посмотри на ихом сайте для многих иномарок потходит даже для ауди 80 потходит!
да и стоит он намного дешевле мультитроникса.
http://www.microline.ru/products/Car-Compu...restige-V55-02/
Поставил себе, доволен. только что бы точно показывать остаток в баке необходимо подключить к датчику бака. вот пока схему нормальную не найду, если у кого есть подкиньте.
Вот схемки приборки
Там можно не только к ДУТ подключиться, но и к свету и форсунке
Поставил месяц назад Multitronics VG 1031 UPl Ставиться довольно просто. За день не торопясь с пивком поставил. Основной разъём в ОВД 2. Датчик температуры наружнего воздуха вытащил под бампер. Количество топлива в баке запитал от разъёма идущего к приборке. Датчик скорости от того-же разъёма
к компу но не работает корректно. Фото прикладываю! В принципе доволен. :dance2:
Зря датчик скорости подключал, он и с ЭБУ отлично считывает, да и к OBD2 напрямую от датчика скорости проводок подходит
в смысле в колодке ОБД есть проводок датчика скорости? а разьве по диагностической линии это не считывается? с топливом жалко, что не идет без ДУТ. остальное то все пашет?
Я так понял это номер 6 в разъёме ОВД провод от датчика скорости ?
да, но по-моему БК с ЭБУ по CAN шине считывает скорость
Тоже приобрёл ВГ1031ЖПЛ. Подключил по полной, но сейчас понимаю, что к датчику скорости подключать не обязательно т.к. этот провод уже заведён на ОБД2, подключение к габаритам тоже не пригодилось, днём ездию с габаритами, а с ноября говорят, что будем ездить с ближним в населённом пункте. Физический замок нужно подключать. Выключается и включается всё чётко, с виртуальным глючило, однажды сажусь в машину а он включен, потом всегда стал ждать как погаснет - можно идти, сейчас 20 сек. и выкл. С форсункой что-то недопонимаю, подключил как многие к девятому серому проводу разъёма М 09-3. В роде длительность впрыска показывает (меняется от нагрузки на коленвал) но обороты брешит и расход на холостом 50, при нажатии на педаль- уменьшается. Пробовал менять в настройках полярность - расход тогда 0 и обороты тоже. Кстати, менял в настройках оборотах множитель 1-2-4, не помогает, показывает не то, в мануале пишут, что обороты должны правильно показывать (обороты форс.) при правильном подключении. Сдаётся мне одно - неправильно мы подключаемся к форсунке. В мануале по прибору написано практически четко "подключить к любой форсунке, обычно это провод белого цвета", а не "подключитель к Output Signal Current Consumpition блока управления двигателя". Может длительность и скважность импульсов на этих контактах одинаковая, но напряжение (амплитуда импульса) точно разная. На форсунке должно быть +12, а на девятом сером уверен - меньше. АЦПшный вход ВГ1031ЖПЛ по форсунке думаю имеет не 0 - 15В, а 10-15В, но это покажет только осциллограф, вольтметром на таких длительностях не помериешь. Короче, буду пробовать подключаться на 91 контакт ECM, потом отпишусь.
ДУТ не калибровал, по умолчанию пока прально ноказывает. Залил полный бак аж в горле стояло, показал 53л, щяс показывает 20, а стрелка ровно половину, как израсходую до 1-2 литров посмотрю сколько залью и эту цифру введу как эталонный расход. Пока стоит поправка скорости 7, расход -22.
Прибор приклеил на скотч к перчаточному ящику. Но в перспективе хочу разобрать прибор выпаять индикатор, перенести его на отдельную плату, шлейфом соединить с бывшей платой и разместить его справа от часоф, только надо заменить светофильтр для обоих индикатороф, часы оставлю в покое, пусть ходят. Перед ТО вынул колодочку из ОБД и нет компьютера. А пока ищу то самое стёклышко ;)
Да, ещё. После установки компа залил АИ-95 и принял его за эталон, до этого всегда ездил на АИ-92, как 95 в баке кончился вновь залил 92. Длительность впрыска увеличилась на 37%
у меня сейчас он подключен в универсальном режиме - провод сразу на форсунку. только форсунки управляются не плюсом, а минусом. т.е. на них висят 3 плюса, а ЭБУ выдает массы. подключил и все сходу показывает верно.
куда подключался для ДУТ?
Так сразу и не скажу, надо схему смотреть, об этом уже писали первопроходцы где-то на 3-12 странице
3 плюса это здорово, но у меня движок четырёхцилиндровый и значит плюсов должно быть 4 :)
А я ДУТ не подключал (лень было :) ). Методом проб и ошибок выставил калибровку расхода топлива в компе "-25%" (начал с "-20%" и постепенно, с каждой заправкой, наращивал калибровку, т.к. БК привирал (преуменьшал) остаток топлива в баке) - теперь расход и остаток бензина в баке показывает практически правильно.
да я по схеме тоже прицепился к приборке. но что-то калибровка не поддается контролю. хоть калиброванный бак ставь, хоть тарированный.
Как расход точно откалибрую, так займусь тарировкой бака. С тарировкой по-моему всё просто. Заливаешь полный бак, включаешь тарировку и ездиешь пока не сообщит что тарировка закончена, после этого должен очень точно уровень показывать, так вроде написано в мануале
ну у тебя 4. я по привычке старой машины, матиз, он 4-горшковый :)
О размещении компьютера. Вчера снял переднюю панель (которая вокруг магнитолы и часоф), вынул часы, разобрал их и увидел еще одно место для индикатора (размерами примерно с ребро спичечного коробка), которое немного нужно расточить надфелем. Буду курочить мультитроник и вставлять его дисплей в то место. А кнопки выведу на текстолитовую плату и вставляться она будет в визитницу на разъёме. Перед ТО будет просто выниматься.
О размещении компьютера. Вчера снял переднюю панель (которая вокруг магнитолы и часоф), вынул часы, разобрал их и увидел еще одно место для индикатора (размерами примерно с ребро спичечного коробка), которое немного нужно расточить надфелем. Черное блестящее стекло на часах - есть тонкий, прозрачный пластик закрашенный чёрной краской с обратной стороны, уже попробовал, что смывается она спиртом отлично. Буду курочить мультитроник и вставлять его дисплей в то место. А кнопки выведу на текстолитовую плату и вставляться она будет в визитницу на разъёме. Перед ТО будет просто выниматься.
Фотоотчет, поэтапный, желателен :grin:
Не вопрос! Уже частично нафотографировал, боюсь только, если это приобретёт массовость, то диллер начнёт шмонать при ТО :g:
им это в болт не вперлось
Фотоотчёт о реинкарнации мультитроника :)
Чёт не пойму как сюда загрузить фотки, пишет, что можно загрузить не более 500кб для всех фоток?
фоток много, а загрузить не могу. кто хочет - помогайте, выложу
    • 4727 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 14498 Просмотров
    • 8496 Просмотров
    • 42 Сообщений
    • 38944 Просмотров
