протоколы можно посмотреть здесь.
данке .. но...
хм... что-то по Рио 2004 года - N/A .. не в курсе где он вообще находится может и как выглядеть? :unsure:
данке .. но...
Вот здесь универсальная инструкция по определению протокола.
Там же есть схематичное изображение порта. Находится он должен "в пределе 1 метра от рулевой колонки" =)
На первой рио, например, он справа в "подрульном" пространстве - над педалью газа, но в некоторых машинах он наоборот хитро спрятан под лицевыми панелями.
Вот универсальная инструкция по определению протокола.
Спасибо за подробную инструкцию!
на днях обследую подрулевое пространство, о результатах доложу :)
и буду подумывать о выборе приборчика
Поставил себе Multitronics RI-500 - забавная штуковина=) Правда, не во всем еще разобрался...
очень прошу показать это устройство
я давно хочу установить это
но никак не могу его найти
посмотри на пост 17.6.2009, 10:40
В смысле показать? =)
Если нужны фото - раньше, чем дней через 10, к сожалению, не смогу выложить. Но их в избытке на сайте производителя, также там есть список магазинов "Где купить" - там достаточно дешево.
Лично я брал в "Милионе Мелочей" оклоло метро Бибирево - отдал 4170 рублей.
Mixaylo видимо толи процитировал кого-то толи сам задал вопрос и ответил на него - по его ссылкам как раз сайт производителя и есть :)
но с другой стороны интересно было бы увидеть на живом автомобиле :)
и как подключен? к какому разъему?
и как подключон? к какому разъему?
Подключен к OBD-колодке в салоне + провода: к зажиганию (чтобы сам включался/выключался), к форсунке (чтобы следить за временем, на которое включается форсунка для отслеживания качества бензина(почему-то не работает)), к датчику уровня топлива (для более точных показаний остатка топлива в баке), к "габаритам" (для увеличения яркости во время включения габаритов).
И я так понимаю это на РИО 2001?
если не трудно - здорово бы посмотреть фото .. пусть и дней через 10 :D
спасибо за обмен ценным опытом!
самостоятельно на сколько трудоемко поставить?
Подключить к OBD - 1 секунда, вставить во второй DIN - минут 5, подключить остальные провода - минут 40 - надо снимать заднее сиденье (если седан) или обшивку багажника (если хэтч) для подключения к датчику уровня топлива, выводить провода из салона под капот для подключения к форсунке и установки датчика температуры воздуха на улице, зажигание провести можно от магнитолы, а габариты - от лампочки в пепельнице.
Правда этим я занимался только из-за лени и отсутсвия в момент установки электросхем - все эти провода (от ДУТ и форсунки) можно найти и в подрульном пространстве, они ведь всегда все идут к "мозгам".
ну вообще - огроменное спасибо!
супер доходчивые ответы, прям хоть беги и покупай этого мультитроникса :)
только где OBD у вас обнаружился? у меня рио 2004 года .. по идее должен же тоже быть?
все, решился, в вск буду как раз в Бибирево - постарайсь найти этот магазин :)
и еще смущает "подключение к форсунке" - это как делается?
и датчик уровня топлива не из бензонасоса выходит? тогда это просто снять сидение :) (если это конечно так)
OBD-колодка в первой рио стоит в правом верхнем углу подрулевого пространства, можно сказать, что над педалью газа.
К ДУТ надо подключиться к среднему проводу. Датчик можно отличить от топливного насоса и прочего по трем проводам (у насоса их шесть, и что-то там еще стоит с отличным количеством проводов).
К форсунке, в теории, надо подключится к любому проводу, непосредственно подходящему к форсунке (их всего два), в случае, если функция не заработает, надо подключится к другому проводу (так гласит инструкция), но у меня так ничего и не заработало не на одном из проводов =\
я все знаю что куда и как установить
я не спрашивал нашот шнуров
просто мне было интересно в живую увидеть как смотрится этот прибор в машине
куда установил сам аппарат и как смотрится
собираюсь поставить TC50GPL или же TC50UPLили же VG1031
вот мой пост написано в 17.6.2009, 10:40
К форсунке, в теории, надо подключится к любому проводу, ..... , но у меня так ничего и не заработало не на одном из проводов =\
а как проверить заработало или нет? там выводится инфа?
ну таки понятно :)
ждем, надеемся и верим .. хотя я возможно и не дождусь .. уж больно охото поставить такое чудо себе :)
ПРОБЛЕМА!купил борт.комп.мультитроникс VG1031GPL.У меня киа рио 2009 г.в. модельн. ряд 2010. Подсоединяю БК к разьему ОБД-2(в салоне где предохрранители) на машине определяет универсальный протокол(никаких параметров не выводит) Смотрю провода на разьемах машины и БК они не соответствуют друг другу, только питание по-моему совпадает.Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите и если есть эл . схема обд-2 на машине(какой провод,что обозначает) дайте ссылку.СПАСИБО!!!!!!!!
Поздравляю, коллега :) Мультитроникс пока не работает с КАН-шиной на Рио, это было озвучено представителями фирмы.
Модель SL 50 работает с РИО (ответ представителей), спрашивал про РИО 2
Смотри здесь http://www.multitronics.ru/pin_kia/
такой у меня под капотом.А вот в салоне другой, как OBD-2 именно он меня интересует????????????
Что за кан-шина?
что за кан-шина?
Буду искать крамотных электриков ,может что сделают о результатах отпишу!
что за кан-шина?
Цифровая шина данных. Примерно так: http://www.remontauto.ru/?p=11&z=693
А электрики не помогут, да и нафига они нужны - подключение там идёт к 3 и 11 пинам на колодке, CAN-High и CAN-Low. Нужно, чтобы прошивка самого компьютера поддерживала CAN в общем и данную конкретную машину в частности (протокол ЭБУ).
Ога, там k-line с вероятностью 99% :)
Всем привет!
Прочел все выше сказаное, так и не понял какой бортовик себе поставить?
Я так понял пока на РИО JB только такой подходит: http://www.tripcomputer.ru/Kia%20Rio%20JB.htm (TRIP COMPUTER 4.2 СПОРТ / v. 4.2 SPORT), а у остальных таких как этот: http://www.bestline.ru/index.html?get=deta...e261d6f1499d14a другой протокол и работать на РИО JB он не будет?
Всем привет! Купил недавно RIO FL Luxe и обнаружил, что даже забортную температуру мне не покажут. Зато стеклоподъемники, блин, "по кругу" :) Такой вот люкс! Встроенного компа на наших РИО совсем нет и прошить\включить его никак нельзя? Только искать сторонние устройства?
Ваше возмущение понятно, но увы. Вот такой вот люкс. Датчик забортной температуры у машины есть, он управляет включением кондиционера. Но индикации нету. БК теоретически есть в европейских версиях Рио, но цена на новую приборку Вас не обрадует. Более того, в Рио 2010 нет К- и L-линии, только CAN-шина (6-й и 14-й пин колодки OBDII). Мультитрониксы и Орион обещались создать прошивку БК под Риовский КАН, но что-то новостей нету, скорее всего забили болт.
Я ща разберусь со своей текучкой и начну потихоньку пинать М-Электроникс, ибо привык уже к борткомпу, а учитывая отсутствие показометра температуры мотора, эта задача представляется мне насущной. Да и расшифровку ошибок мотора и АКПП тоже хочется иметь перед глазами :)
Окей, все понял. Раз европейские панели в базе идут только в Западную Европу, то я просто прикручу снаружи термометр!
Мне эта тема тоже покоя не даёт. Колхозят же в Шевролёте Авео маршрутный комп из "ничего":http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=9084. И в Митсубиши XL круиз контроль появляется, если штатную кнопку в руль поставить. Неужели у нас всё под корень зарезано? Или пока никто серьёзно этой темой не морочился?
    • 4651 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 14475 Просмотров
    • 8480 Просмотров
    • 42 Сообщений
    • 38931 Просмотров
