в принципе мне подойдет, вот жене не очень нравиться, она не хочет стекло загромождать!
чета я не догоняю, просмотрел всю тему, и не нашел как рядом с часами ставят бк! :(
Привет ребята, помогите! Нужен борт комп, вот тока на могу найти!у меня 2 дин магнитола, и мультитроникс не подойдет!есть ли штатный или можно за место часов его поставить? магнитолу не хочеться вытаскивать!рио 3 хб
Полностью согласен, не догоняешь! :)
Есть где-то в середине темы отчёт, даже 3 человека делали. Если сначала тему прочитать, фильтруя от флуда, то есть вся информация по установке и настройке, да такая, что любая блондинка сама поставит :)
а может это как нибудь вырезать и запихать в отдельную тему?
а то я тоже хочу поставить :)
но 40 страниц, это жестоко
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...=213&st=540 сорок не надо, можно отсюда
Вот один вариант установки
Вот ещё
и 638 сообщение тоже. И где-то рядом ещё вариант с обточкой корпуса БК и его интеграцией рядом с часами
Поставил БК 1031GPL. Протянул под капот датчик температуры, но вот беда, где я его только не крепил после прогрева двигателя начинает сильно врать. Подскажите где его установить чтоб показывал нормально температуру наружного воздуха?
сообщение #690
сообщение #690
Спасибо, когда читал форум видать проскочил :7ah:
сеня отключал акум и после подключения на БК перестал показываться расход бензина, хотя все остальные параметры (температура движка, скорость, нагрузка, вольтаж) отображает нормально. у меня когда то было уже такое, я долго че то мудрил и в какой то момент оно заработало. сейчас опять мудрю, но светятся 0,0М. протокол выбран вручную, шина CAN, расход брать с ЭБУ. у кого такое было?
Возможно, период демо прошивки закончился, пропатчить попробуй :)
надеюсь ты шутишь? какой нафиг патч? через инет или флешку подоткнуть? :)
поколдовав еще раз у меня снова появились цифры расхода :) для информации у кого такой глюк будет - включил автоопределение протокола, он ессно ниче не нашел выдав, что протокол "универсальный", а затем обратно в "ручной протокол" и указал, что протокол CAN, т.е. слез и залез на него снова - все пошло. вот те чудеса.... :)
Интересно , а у меня автоматом определяет КАН.
возможно еще потому, что у меня новая прошивка на старом железе Е24, я его возил на завод, мне там его перепрошили под рио. как они объяснили - новая 33я имеет большую память, поэтому прошивка в домашних условиях на Е24 не сделать, а они из новой прошивки удалили все тачки кроме киа и тогда она встала в небольшую память этого железа. может поэтому и не определяет автоматом
Да у меня прошивка Е33 , видимо у тебя и глюки идут от старого железа .
Прошивка и железо совсем свежее Е34 когда подключил первый раз выдал "Универсальный" со второй попытки CAN, теперь после отключения аккумулятора(отключаю довольно часто) пока больше не ошибался. Положение дросселя показывает на ХХ 7 при полностью открытой ДЗ 87 у всех так?
Е33 это железо, а не прошивка. прошивка обозначается датой, у меня прошивка "январь 2010". но скорей всего глюк от этого и есть. зато хотя бы выяснил как лечиться. а у других так ни у кого не слетает? знаю тут перепрошивали в Е24 под рио. кто перепрошивал у вас как?
помогите плиз, читать нет больше сил :(
приобрёл 1031, так что там надо сделать ещё(настроить или подключить ещё что нибудь), чтобы всё правильно показывало
блин, в мануале написано, что вроде как надо подключить к: 1-ДУТ, 2-форсунке, 3-замку зажигания, 4-габаритам
или что то не надо подключать?
можно, но необязательно. это если в универсальном режиме, то нужны +/земля/форсунка/ДС. а если через колодку ОБД то все основное будет с колодки браться. все таки - читаем внимательно мануал, а не по диагонали.
я конечно сори, но от этой "литературы" меня в сон клонит, там то надо написано, то не надо
    • 4982 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 14573 Просмотров
    • 8558 Просмотров
    • 42 Сообщений
    • 39074 Просмотров
