Привет народ!
Хочу поставить себе БК. Нужно знать два параметра.
1) производительность форсунки (инжектора) в см3/мин;
2) Количество импульсов датчика скорости за 1 м пробега.
Ставлю multi-set, он универсальный, и по отзывам людей весьма неплохой.
У меня Рюха 2010 года.
Извиняйте, если уже где было, не нашел.
расскажи как это высчитать
на мультике показывает 2.80-3.00 импульс впрыска (как я понял это в милисекундах)как считать незнаю,сам попробуй,про датчик скорости нескажу ,беру скорость с ЭБУ
да выставил поправку при подключении к форсунке , получилась 9
А зачем такие сложности? что за калибровка через зад? сколь БК видел у всех калибровался сначала прообег, вводя эталонный пробег после поездки и эталонный расход по залитому бензину после израсходованного бака. этих двух без проблем известных параметров достаточно для расчета всех расходов и скоростей.
Народ, купил недавно RIO 2004г.в. и бывший хозяин отдал так и неустановленный им БК
Trip Computer ver. 4.xx sport. Тут он обсуждался в начале темы, даже есть фото подключения к RIO JB.. но для RIO 2 я такой инфы не нашел.. Поэтому хочу вас спросить по поводу подключения:
Датчик скорости и датчик уровня топлива можно подключить к щитку приборов это контакты A8 и B14 соответственно, верно? (см схему щитка приборов)
А к форсунке можно подключиться только под капотом? или все таки есть возможность сделать это в салоне?
Если все же надо пропускать проводок под капот, то откуда и как из салона это лучше сделать?
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
З.Ы.: Тему прочитал, если где-то попадалось, а я не заметил прошу палками не бить :)
непомню где в щитке подключался,но все это есть на форуме,на рио 2 вроде есть форсунка на щитке ,нужно точно проверять тебе ,на форуме тоже было в этой теме написанно ,так что ищи неленись гдето в середине
мда уж ответ - не помню.. не знаю...
Еще раз.. я не ленился а прочитал всю тему ( специально просмотрел еще раз >:-[ )... там нет по подключению к RIO 2... Кое-что есть на форуме kia-club, но и то инфа там далеко неполная и многие ссылки не открываются! Поэтому я и спрашиваю у знающих людей и для этого я схему щитка привел...
Ну, я сейчас так и делаю. Залил полный бак, обнулил показания. Откатаю половину бака, и посмотрю разницу. Просто мне хотелось узнать паспортную (теоретическую) производительность форсунки, чтобы сравнить потом (хотя бы для интереса). На практике получается уже динамическая производительность.
Кстати время впрыска у меня 2,3 мс.
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...amp;#entry64679
певая ссылка должно все подходить
провод форсунки в приборке http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...213&st=620#
обязательно пробуй у некоторых он есть у некоторых его нету
Ну я спрашивал про комп который не по ОБД подключается,
а ссылка на контакт форсунки в приборке - не относится к приборке рио 2... там такого контакта вообще нет..
Но все равно спасибо за старания..
У меня другая проблема.. :'(
Я все подключил этот БК, контакт форсунки есть в разъеме ЭБУ 47, 48, 49 или 50 контакт.
Датчик скорости в приборе -A8, ДУТ - B14... Все подключил - проехал все работало...
И потом я решил уложить провод ДУТ - контакт B14 приборки поровнее... клему аккума не снял перед этим.., отсоединил у приборки разъем "B" поправил провод и подсоединил обратно.. возможно при этом что-то в этом разъеме замкнул пальцами.. :(
В общем теперь не заводится.. :'( при повороте ключа зажигания загораются лампочки и слышен щелчок (реле) и все (стартер не включается) машина не заводится ...
Проверил все предохранители... все нормальные... Лампочки все загораются..
Аккумулятор в норме... несколько раз пробовал снимать клемму ждал несколько минут ставил обратно.. не помогло..
Народ помогите, что еще можно проверить или что делать уже всю голову сломал... зачем я только туда полез >:-[ !!
еще есть преды на сигналке, они висяком на проводах питания, возможно сига блокирует
Облазил все, даже снимал обшивку салона с водительской стороны но никаких предохранителей сигналки так и не нашел.. нашел какую-то тактовую кнопку на проводках.. но ее нажатие а также заводиться с нажатой и пр. не помогло :'( Под капотом только динамик ... ничего похожее на блок сигналки я не увидел...
Но сама сигнала ставиться и снимается как обычно...
Блиин машина очень нужна, а она не заводится.. Народ ХЕЛП!! Может кто в районе Кутузовского проспекта живет и может подскочить глянуть?.. Без вознаграждения не отпущу...
Сорри что офф топ развел...
Я вот думаю может ее толкунть попробовать или не стоит?
Скажите владельцы любого мультитроникса и JB (FL), у вас скорость и пробег на компе совпадают с показаниями одометра и спидометра?
После калибровки пробега по GPS, правильно ли показывает комп скорость?
Я исходил из постулата, что одометр показывает пробег правильно. Посему скорость была подогнана под эти показания (поправка вроде +4). Спидометр в таком раскладе занижает скорость примерно на 4-6 кмч (ну как и положено). Замеры скорости по ГПС очень близки к показаниям компа. Расхождения пробега по компу и одометру в районе полукилометра на сотню.
у меня после подгонки скорости под спидометр, пробег на компе например 9км, при значении на одометре в 10км.
Никак не выходит подогнать у меня скорость и пробег на компе, всегда расхождение.
Ну я ж напейсал, что штатный спидометр специально занижает показания (иногда в зависимости от скорости), элемент пассивной безопасности. А вот одометр должен давать точные показания.
Добрый день! Автомобиль kia rio 2002 года выпуска Калиненградской сборки.Хочу установить бортовой компьютер,но в салоне отсутствует колодка диагностики OBD-2 .Может кто сталкивался с такой проблеммой ,подскажите как её решить.И какой б.к.приобрести.
ну у меня показания одометра равны показаниям пробега по GPS.
Показания спидометра на 1км в час меньше показаний GPS.
http://www.canobd2.com/TechInfo/DlcLocator.aspx
Благодарю за ответ.Посмотрел по ссылке но в салоне эту колодку не нашол .Наверное на калининградских машинах этих годов её нет.По этому в растеррености как установить Б.К. Может кто подскажет.
разъем находится справа под капотом,если смотреть на авто.Если не изменяет память то он под колпачком.
если совсем нет, в чем я сомневаюсь - в универсальном режиме. это тянуть проводана ДС, форсунку и питание отдельно
Купил ТС750. Час потратил на установку.... слева от руля. Полключил только к ЭБУ через салонный диагразъем. Кинул провод с датчиком внешней температуры...отверстия все есть. Поставил последнюю прошивку Е32. Настроил красное меню и т.д. Обороты и скорость сходятся. Поставил полный бак 48л. Обкатываю расходы и пр. Тащюсь...Правда "время" врет и километры...поправки вводить надо....разбираюсь. Функционал огромный....1031 отдыхает. Если кто уже настроил...может кинет файл (KIA RIO 2010 HB).
Подскажи куда вывел датчик температуры? Чем функционал отличается от 1031? Зажигание, дут и форсунки не будешь подключать?
Помогите форумчане. Вчера тоже поставил БК ТС50GPL, пока закрепил у салонного зеркала его и воткнул в диагностическую колодку(как сделали многие). Теперь в догадках надо ли подключать серый провод от форсунке 9 контакт в 16пиновом разъеме, а то у кого то работает у кого нет? по мимо тех что что указанны в Faq(зажигание, габариты, дут)? И лучше всего вывести провод с датчиком температуры на окантовку радиатора рядом с датчиком от климат-контроля, чтобы не врал? (Прошу извинить, но так и не нашел в теме единого ответа).
Датчик вывел под решетку слева от радиатора (если смотреть из салона)..там есть отверстие..на шейку датчика намотал изоленту под диаметр отверстия и туго вставил, дополнительно закрепил самозатяжной лентой.См описание обоих БК, больше подключать ничего не буду. Хорошо бы файл настройки ктоб прислал...неужели никто не ставил 750-тый.
    • 4982 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 14573 Просмотров
    • 8558 Просмотров
    • 42 Сообщений
    • 39074 Просмотров
