Сравнил описания этих двух БК, но не понял топливо в баке без подключения к проводу ДУТ надо будет на каждой заправке выставлять?
Помогите форумчане. Вчера тоже поставил БК ТС50GPL, пока закрепил у салонного зеркала его и воткнул в диагностическую колодку(как сделали многие). Теперь в догадках надо ли подключать серый провод от форсунке 9 контакт в 16пиновом разъеме, а то у кого то работает у кого нет? по мимо тех что что указанны в Faq(зажигание, габариты, дут)? И лучше всего вывести провод с датчиком температуры на окантовку радиатора рядом с датчиком от климат-контроля, чтобы не врал? (Прошу извинить, но так и не нашел в теме единого ответа).
серый провод в приборке это не форсунка и даже с максимальным коэф-ом поправки он будет врять в несколько раз.
дут можно подключать, а можно и нет. при подключении отображаться показания будут автоматически после тарировки бака. если не подключать, то показания залитрых литров нужно вводить в ручную, либо "обнулять до полного" если заправился до отсечки.
габариты - бестолково. во первых у нас нет проблем с габаритами, и так сами тухнут. а во вторых сообщает тормознуто - секунд через 7-10, когда за это время я уже успеваю выйти из машины, поставить на охрану и отойти. зачем мне это говорить в пустой машине?
зажигание - и без него будет все работать. при подключении БК лишь быдет быстрее уходить в спящий режим. например после остановки машины максимальная скорость на последнем километре тоже будет показываться почти сразу, а без подключки где то через минуту только, пока БК сообразит, что зажигание выключено.
ps: на 90% просто подключки к колодке хватает за глаза
При подключении к габаритам, будет напоминать если они не включены при начале движения. Без зажигания комп может не отключится, кто-то писал о такой проблеме. С баком удобней. А форсунка действительно не работает.
Большое спасибо всем кто откликнулся! Ответы исчерпывающие, все свои спорные вопросы я решил. :)
У меня к габаритам не подключен БК, но в начале езды, и так напоминает, чтоб не забыл включить ближний
У кого стоят ДХО, то при подключении БК к габаритам можно настроить инверсию экрана. Допустим для любителей ездить днём с тёмными цифрами на светлом фоне, а вечером и ночью со светлыми на тёмном фоне, заодно и не слепит экран, да и подсветка штатного ГУ на то и рассчитана, а то днём включаешь ближний и экран становиться темнее. Скоро наконец то должны прийти мои ПТФ, так и сделаю.
ненаю что там в других, но в 1031 в упор не помню, чтоб при начале движения. напоминание именно в конце, о чем и в мануале написано
в новой прошивке идет напоминание о включении света при разгоне выше 20 км в час ,я подключил все и очень удобно и быстро теперь бк сооброжает про зажигание, а особенно удобно про качество бензина
это в 1031 новых прошивок, или в новых 750-ых? а напоминает как включить габариты или все таки включить ближний?
да в новых 1031 напоминает включить габариты комп говорит внимание и на табло написанно внимание включите габариты
Если габариты были включенны то комп молчит (при подключении провода к габаритам) если выключить габариты перед тем как заглушить двигатель то тоже ничего нескажет
как по русски решили задачу, учитывая, что по ПДД надо ближний, а не габариты.
по русски у меня стоит реле которое включает ПТФ когда двигатель заведен(реле срабатывает когда напруга поднимается до 12.5 В) и включенном замке зажигания
Теперь по БК; ну раз типа он говорит включите габариты то просто можно же включить не габариты а сразу ближний свет он же горит с габаритами и БК тогда промолчит еслы же вы забыли включить при начале движения то скажет ,тогда и включите габариты с ближним
я к тому что у нас все делают минимальными переделками, от чего это все выглядит глупо. трудно что ли было допрограммить до конца, чтоб надпись была все таки не "габариты", а свет, освещение, фары и т.п. не думаю, что это было бы совсем сложно.
все дело в том что провод на габариты то один а БК отвечает за напоминание о включении и выключении как правило у многих машин при выключении замка зажигания свет гаснет и остаются одни габариты ,для реализации функции ближний свет пришлось бы делать еще один провод и подключать к ближнему,теперь ситуация такая поехал ,забыл включить габариты и фары ,тебе БК будет говорить включите габариты а потом включите ближний свет,я думаю лишняя болтовня тоже некчему да и еще одно дополнительное подключение
А так просто напомнил про габариты а ты уже дальше сам смотришь что тебе нужно
вообще габариты нафиг не брать в расчет, просто ближний свет и все. габаритов в правилах нет, есть ближний свет. к тому же если взять например надпись "включите освещение", то вообще все универсально, что хочешь, то и подразумевай, хоть габариты, хоть ближний, хоть люстру на крыше и слух и глаз резать не будет.
ну ты сам можешь подключить провод к ближнему свету и будет тебе с одной стороны счастье ,но когда ты заглушишь машину то БК тебе нескажет что остались включенны габариты потому что фары погаснут и останешся ты со включенными габаритами,даже если принять ту функцию то что у нас выключение при закрытии двери(читал на форуме что у людей она бывало невыключала габариты) ты можешь пасадить аккумулятор
поэтому для реализации полной функциональности нужно делать еще однин провод к фарам как я и писал выше
Разработчики делают плюс на универсальность
P.S. БК говорит о невыключенных габаритах через секунду после выключения зажигания,смотрит если есть плюс на его проводе который подключается к габаритам
через секунду? странно, на двух машинах пробовали - реально успевал не спеша вынуть ключ, отстегнуться, поставить ручник, выйти, поставить на охрану и еще секунды 2 проходит пока фраза и надпись про габариты вывалится. возможно потому что прошивка у нас с другом была старая Е24. сейчас на новых видимо этот баг устранили
А в новых прошивках это в е33 или в еще более новых?
e33 это не прошивка, это тип железа БК. прошивка обозначается датой.
Хм... Значит я не правильно понял этот пост
Ну а с какой даты прошивка уже говорит, чтоб не забыл включить габариты?
скорее я не совсем корректно выразился, т.к. для меня это очевидно. чуть поясню. старое железо Е24 идут с прошивками по-моему до августа 2009. в них нет поддержки новых рио. а следующее железо Е33 идет с прошивками начиная вроде с января 2010. в них уже есть поддержка новых рио. и новые прошивки уже не встают в Е24, т.к. там, как сказали мне на заводе-изготовителе, не хватает для новой памяти. могут лишь в старую на Е24 добавить отдельный автомобиль, что мне и сделали на заводе. теперь стоит старая прошивка на Е24, но с поддержкой рио.
поправочка ,сегодня разглядел ,говорит внимание ,потом пишет включите ближний свет
при выключении говорит и пишет внимание незабудьте выключить габариты
прошивка стоит на сайте мультитроникса ,самую последнюю качай и будет тебе счастье,только еще нужен кабель для обновления(шнурок такой) нужно конечно железо Е33 какое у тебя можно посмотреть на самом БК ,почитай инструкцию там написанно как посмотреть
Я посмотрел, БК выдал, что железо значит е33 прошивка июль 2010 (купил в сентябре 2010 БК ТС50GPL все не было времени поставить). Про габариты, чо то у меня пока вообще ничего не говорит (провод не подключен на габариты, тока колодка ОБД2). А новую прошивку последнюю с сайта можно на железо е33 впихать и что за кабель нужен где его можно достать?
Перечитал последние несколько страниц еще раз. Понял что последняя прошивка встает на е33, но где достать переходник от БК к компу?
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...st&p=238224
В прошивке от 06.04.2011 значит говорит про ближний?
http://www.multitronics.ru/upgrade/ почитай там , а кабеля продаются там с одной стороны разьем в БК с другой порт в компьютер(последовательный 9 pin) раньше мышы туда втыкали компьютерные
Прошивку просто качай самую последнюю походу да та которая за апрель 2011 года
Говорит про ближний ,но если будут просто включенны габариты то не скажет,провод то к габаритам подключается
Добрый день! Автомобиль kia rio 2002 года выпуска Калиненградской сборки.Хочу установить бортовой компьютер,но в салоне отсутствует колодка диагностики OBD-2 .Может кто сталкивался с такой проблеммой ,подскажите как её решить.И какой б.к.приобрести.
День добрый! На днях поставил себе БК на рио 2003г. Престиж V55-02. Покупал через интернет магазин за 2700. Колодки ОВД-2 на них нет, надо подключать к диагностическому разъёму который под капотом возле блока предохранителей. На подключение ушла часа два, в принципе сложного там ничего нет. Всё работает нормально. Только надо теперь найти какой мгновенный расход на ХХ оборотах пока поставил 0,7 чарез фосунку. Сейчас через этот форум буду искать.
    • 4702 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 14483 Просмотров
    • 8489 Просмотров
    • 42 Сообщений
    • 38942 Просмотров
