nosterhad
Щиток приборов с бортовым компом на FL
Сейчас рыскаю приборку себе от fl но на ручке
.....вопрос по тахометру интересен тк по идее все идентично
А вы при перестановки приборов аккум скидывали?есть в наших ведрах такая вещь как самодиагностика приборов!по идеи у вас должна ошибка выскочить
@karimoff, Саш, нет, не скидывали. Но насчёт ошибок - нет, "ошибка" была только когда приборку от FL на ручке воткнули в JB на автомате - начали мигать обе стрелки-подсказки экономайзера, связано с тем, что блок управления кпп то другой, точнее с эбу другие сигналы идут, на механике то цифра передачи и стрелка вверх или вниз, а на автомате - PRND2L. А таха - там же всё через миком развязано, может как по другому обрабатывает сигнал, по идее проводка то унифицирована, пины должны совпадать.
А насчёт приборки от FL на ручке - мог бы поспособствовать в тестировании, но в Питер не собираюсь в ближайшее время, и так недавно там был =) Спроси одноклубников, на 10 минут - проверить, если подойдёт - то ищи на разборках.
Ни у кого нет возможности достать электрическую схему приборки от FL, с тремя стрелками, соответственно?
А то в интернетах только от JB находить нахожу...
схем нет, так что сверить не получилось
я имел ввиду сверить разъемы пин за пином. а то может от тахо (там не прямой тахо, но какой то прерывистый есть) стояит на одном пине, а на другой на другом месте.
Серёж,было бы у нас побольше времени,я бы прозвонил все пины,но увы.....кстати да,скорей всего тахо и бенз сидят на других пинах
@slon-75, Толь, если бы бенз сидел на другом - у меня бы тоже не показало, так думаю... Ну, авось когда и до прозвонки доберёмся. если никто раньше не сподобится xD
дак бенза же управляется вроде как напрямую от резистора бака, никаких протоколов и цифры
Выкладывый то, что нашел)
если мой комп оживет, покапаюсь. было TSB по изменению приборок при переходе на фейслифт jb на 2010 модель,
надо посмотреть, может будет за что зацепиться....
@Kolenval, яволь, майн фюрер =)))
если такие схемы, то какбэ вот:
Если я правильно всё увидел(рисунки слишком мелкие,если есть возможность,скиньте покрупнее в личку),то на обоих схемах 10 и 11 контакт это тахо и спидометр,а 3 и 4 это ДУТ.....
@slon-75, Толь, это обе схемы от приборки с 4 стрелками, т.е. по ходу обе от JB, моя то без стрелки температуры...
@Kolenval, на тебя надежда...
Сейчас книжку по ремонту открыл - а там фотки приборки для FL с бортовиком! Т.е. с красным дисплеем, 3 стрелочными приборами и прочими FL атрибутами.
Попробуй по каталогам номер найти....
чтобы было понятно откуда и для чего эта схема
давайте разберемся с приборками.
я уже говорил, что даже на русские машины 2010-11 годов ставили приборки с разной начинкой...
приборки для  2006-2009 года
схема для JB
приборки для FL
я это все к чему....
не на всех JB есть "стрелка температуры".... просто на схема общая для "low" и "high" версии приборок)
выложил распиновку... можно потом проверить....
интересна также лампа 120 km/h
попозжее
Ну распиновка отличается,всю не смотрел,но тахо и скорость на JB - В22 и В23,а на FL - С10 и С11,а бенз В15,В16 и С3,С4 соответственно
Да насчёт 120 км/ч интересно (контакт А9 на FL , на JB ,кстати на этом контакте датчик давления в шинах.....а это ещё интересней...)
Судя по рисункам и на JB,и на FL ставились приборки без трип компьютера и с ним,так что если есть провод на разъёме С9 на  FL,(на JB он на разъёме В21),то можно ставить приборку с трипом и всё будет работать.....
А вот приборка от JB на FL и наоборот НЕ ПОДХОДИТ!!!,без серьёзных перетыков в разъёмах,конечно.......
@slon-75, ну, прикола для, надо будет тогда ещё раз поменять приборки, мне указатель уровня топлива интересен, вроде ж работал твой у меня))) Только надо будет не с полным баком мне быть xD
@QDM, Сень,ещё раз посмотрел,это я идиот.....
это одни и те же контакты :fool: ,так что бенз работает......но надо на пол баке проверить.
Ещё раз посмотрел,это тоже одни и те же контакты :fool: :fool: :fool: :fool: :fool: :fool: :fool: :fool: :fool: :fool: :fool: :fool:
Вот я ... :fool:
Тогда почему у нас не работало???
@slon-75, ну, бывает, что ты так сразу то "идиот" =) Нормально.
Почему не работало - интересно, да... Может дело в микроконтроллере который этим самым заведует, ведь на проводе просто напряжение меняется, а в положение стрелки его приводит микроконтроллер, в котором зашиты действия..
Вот меня до сих пор мучает вопрос - почему у тебя моя приборка бенз не показала =)
А на пол-баке, думаю проверим при случае.
Думаю именно это всех интересовало
чет все затихло ))). жаль нет пока свободных денег  рискнуть все таки и заказать панель забугром
Для меня после ВАЗ-2106 тоже было дико, что нету температуры охлаждайки и давления масла. Но поездив и поэксплуатировав понял, что если будет перегрев — то загорится лампочка. А сначала включится в пробке вентилятор. Ну а когда обороты 800-1000 — уже можно трогаться. Не надо её греть до 50, как Жигули. Подсветка на рестайле — отличная, не бьёт в глаза. Лишних горящих индикаторов — нет. Датчик омывайки тоже теперь работает. Кнопки Trip — за глаза. На край можно воткнуть ELM327. Вобщем, я к этой панель сразу быстро привык и не заморачиваюсь. И даже мысли нет заморочиться. Ввиду отсутствия насущной потребности. А вот на Жигулях — действительно ещё папа поменял приборку и часы от старых 86-го года ))
Рискнул кто, проверил догадку на счет приборки с компом?
@Rizee_Palevo, если ты про родную от FL - так её нет ни у кого из наших, а брать за 30к из-за бугра, думаю никто не решится, тем более, что не факт, что заработает. А от JB - мы с Толей ещё год назад перекидывали же, ниработаит..
Всем привет. издохла приборная панель. В силу того что предыдушие хозяева решили перепаять диоды подсветки на зеленого цвета и так там на паяли что без слез страшно глядеть. вот теперь и не работает ни одна стрелка на приборке. Встал вопрос о приобретении б/у приборной панели, а чем их различают и можно ли заменить одну на другую????
PS. У меня сейчас стоит с 3 показателями а хотелось бы и показания температуры двигателя. Вот такая у меня стоит сейчас post-31549-0-84678400-1485881411_thumb.jpg а хотелось бы вот такую post-31549-0-18816200-1485881413_thumb.jpg. кто что скажет???? есть вариант еще вот такой post-31549-0-60112000-1485881412_thumb.jpg. ПОМОГИТЕ разобраться....Зарание всем спасибо за помощь.
Хе. У тебя машина 2009 года, а год как раз переходной. Дорестайл, судя по первой приборке...?
Третья приборка - от рестайла, как показала практика - без бубна не встанет, тахометр не работает, спидометр вроде тоже. Бензометр работает, как ни странно. (проверяли, перекидывая местами приборки на рестайле и дорестайле, по схеме - проводка идентична, но видимо блоки по разному сигнал передают)
Вторую, ибо она тоже от дорестайла, можно попробовать, но надежды, что будет работать БК в полном режиме(судя по двухстрочному широкому дисплею - она с ним) не много, про стрелку уровня температуры - не ясно, по-моему проводка есть, но могу ошибаться.
@QDM,
Вся еще проблема в том что у нас в городе нет разборок и заказывать есть возможность только в других областях и городах. А вот придет и не будет работать и что сделать??? обратно врятли возьмут? другую на угад брать???
Либо наугад, либо такую же точно, как родная. Ну или до Ярика скатайся, там-то разборки есть, скорость по навигатору контролируй, а езжай или без приборки вовсе, или со своей, что-то то она да показывает. наверняка.
    • 28809 Просмотров
    • 1967 Просмотров
    • 9107 Просмотров
    • bobaa
    • bobaa
    • 1270 Просмотров
