Лысый_Хвост
Какие лампочки в Рио2010?
по своему опыту скажу.
у меня никогда не перегорал дальний. только ближний.
Я так понимаю, что если на одной из фар ближнего нет, а дальний есть на обеих - предохранитель бесполезно смотреть, он сразу на пару фар.
возвращаясь как теме заголовка "Какие лампочки в Рио 2010?", просто хотелось узнать есть какая нибудь таблица, спецификация на какую лампу какой цоколь. Может кто встречал что похожее!?
что значит какой цоколь к какой-то лампе? буква "Н" означает гналоген. дальше цифры означают как раз тип цоколя. все лампы Н4 это все лампы, коорые подойдут в головной свет рио, где используется совмещенная лампа ближний+дальний. если в ПТФ, например, стояит Н27, то хоть это Н27 из китая, хоть из гондураса - у них будет совершенно идентичный цоколь.
Прочитав название темы,думал что узнаю маркировку всех ламп,используемых в РИО2010,а здесь опять про головной свет.Одной темы уже мало.
а мог бы взять и скачать мануал из FAQ и открыть стр. 323. заставляешь других делать эту же работу для тебя
в задних фарах: поворотники, габариты, стопы , задняя ПТФ - с цоколем. лампа ЗХ - безцокольная
передние поворотники - с цоколем.
боковые поворотники, освещение номера - безцокольные
@Balbesis,полностью с тобой согласен
как же много ленивых.... для кого мы мануалы в FAQ выкладываем? совсем сами почитать обленились!  :diablo:
@sereno,@sereno, то что надо спасибо! Про мануал как то и не подумал, хотя надо было. И еще раз спасибо.
@37RUS, если все есть в мануале то откуда появилась это тема "Какие лампочки в Рио2010?"
Лично я задавшись этим вопросом и наткнувшись на эту тему ожидал в ней увидеть выше указанную таблицу или что то похожее а так же узнать кто на что эти лампочки меняет. Не найдя не того не другого задал вполне логичный вопрос. К чему все эта критика про лень???
дополнение - цокольные лампы в задних фарах, по-моему, с косыми усиками. это если продавец будет спрашивать: "вам какие, с прямыми или косыми?" поэтому самый верный способ - вывернуть перегоревшую и с ней идти в магазин.
Ребята доброй ночи, возможно не по теме пишу, но подскажите, проблемно ли поменять задний левый указатель поворота своими руками? надо ли разбирать что-то и тд? jb 2010 седан
лампу в нем или сам фонарь?
указатель поворота не отсоединяется от фары, так что скорей всего имеет ввиду лампу. нет, не сложно. есть вырезка в обшивке, но лучше ее не рвать, потом закрываться не будет. лучше окрутить обшивку в начале, отогнуть и поменять через щель, там достаточно места. лампа в патроне, патрон вкручивается в фонарь - все до безобразия просто
@sereno,спасибо, беда в том что купил лампочки утром, пришел, завел машину посмотреть, а все лампочки внезапно работают))) вот и не понятно, то вроде бы лампочка поворотника перегорела, то фара с габаритом попеременно то одно не загорится, то другое, то оба сразу не загораются.. а кулаком треснешь и всё работает.. вот и думай что за беда :)
@Goacasper, контакт смотри. Скорее всего фишка отходит. Сними её с фары, а потом одень обратно. Посмотри ещё, чтоб не была залитой, если надо - почисти.
бяда - контакты. чаще всего общая масса
Кстати, любопытная инфа для определения типа ламп (правда всё на аглицком )
http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
(кликом ссылка не открывается - нужно перенести в адресную строку браузера)
Хочу галогенки поставить, старые Филипсы помирать начали...раньше горели белым, сейчас желтят!( Проехал около 15.000 км на них
поставить куда? или нам угадать надо? :)
Ребят, лампы в плафон салона указаны как  S10W, это точно так? Кто то менял? А то в гугле как то плохо ищется такая маркировка, такие редкие лампы что ли?
Если плафон родной, то лампы вот такие. Самые обычные - есть практически во всех магазинах.
Плафон родной да, периодически передний свет тухнет, решил поменять и рассматриваю светодиодную на замену, но просто не понимаю как нужно её искать
Вынимаешь старую и с ней дуешь на рынок ))
кстати и светодиодных - что на бывшей машине, что на новой оба раза светодиодные лампы зимой чуть чуть светились в выключенном состоянии. днем не видно, но ночью видно. а летом свечения нет. ну понятно, что дело во влаге. между землей от концевиков и постоянной землей висит 8в остаточного напряжения, а на самом светодиоде 2в. где то с питания по воде проходит. вышел из ситуации просто - припаял резистор на 56 кОм параллельно светодиоду.
    • 3758 Просмотров
    • 46 Сообщений
    • 71367 Просмотров
    • 12393 Просмотров
    • 12705 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 25909 Просмотров
