Nightvoland
Rio FL. Вонь при рециркуляции.
Всем добрый день. Есть в моей Рио косяк: когда включаешь климат-контроль в режим рециркуляции, то появляется противная вонь резины. С чем это может быть связано? Коврики в машине не воняют.
такая же фигня, наверно такой там пластик а мож от вентилятора
Через двадцать тысяч проходит) А пока - терпеть :c0518:
+1, пованивает при рециркуляции, поэтому исползую только забортный воздух =)
В автомобильной химии продают аэрозольку для испарителей автомобильных кондиционеров с дезодорирующими добавками. Поставить в режим рециркуляции, оборотов максимально и распылять в окно забора воздуха из салона. Оч. помогает. На худой конец подойдет любой бытовой освежитель воздуха. Только не надолго. Та аэрозолька убивает грибок, который размножается на испарителе и пованивает.
Это дешевый пластик.
Вот конфеты стали делать. Удешивили материалы, чтобы не поднимать цену на конечный продукт.
Rio FL гораздо хуже своей предшественницы JB относительно качества и цены материалов из которых она изготовлена. Воочию убеждался не один раз. И по цвету и по запаху и по ощущениям.
Изменено пользователем Tiptop
мат
А мну нравицца :laugh1:
что ? вонь при рециркуляции ??? :wacko:
Не ну я конечно понимаю, что на вкус и цвет товарищей нет, но не до такой же степени. :biggrin:
Не скажу, что при рециркуляции, :smile: но когда прогреваюсь , то из-под капота как-будто нафталином воняет.. В салоне такого нет. Или у меня сильный ароматизатор :biggrin:
Если поставить на максимуме печку и ехать на больших оборотах двигателя, то думаю не только запах горелой резины появится, но и горелых ушей. Печка отлично жарит... А заслонки и воздуховоды сделаны из резины и пластика, конечно пахнуть будут. Или вам надо их из металла изготовить?
Если использовать в нормальных температурных режимах печку, то никакой вони резины нет. По крайней мере я не чувствовал.
на всех инжекторных авто, которых я ездил, иногда бывало в первые минуты при прогреве. Но степень вони зависела то ли от бензина, то ли от погоды, я не знаю. Предполагаю этот запах просачивается через адсорбер. А на ВАЗе бывало чаще и гораздо вонючее... Ничего в этом страшного нет.
Я ещё раз повторюсь: воняет только при рециркуляции. Когда воздух забортный ничем не воняет. Я не знаю что они там поставили перед заборником воздуха в салоне, что такая вонь. А воздуховоды тут не причем, ибо, повторюсь, вонь только когда рециркуляция. Или там 2 набора воздуховодов? :biggrin: (щютка)
Выползла такая же проблема, только на JB. Причем машине 3 года уже, раньше не замечал.
Есть предположение, что воздух забирается откуда-то из салона и в этом месте что-то резиновое лежит.
Отсюда вопрос: при рециркуляции - откуда берется воздух? Не из под ног случайно?
А у меня при включении рециркуляции пахнет новыми кожаными ботинками :db: Может, кто-то в воздухозаборник башмак запихнул...
Вот, тоже задаюсь этим вопросом! Знающие люди, ПОДСКАЖИТЕ!
откиньте бардачок, включите климат/кондей, потом нажмите кнопку рециркуляции, глядя в пространство за бардачком. и вы увидите НЕЧТО.
...а ОНО увидит Вас! Будьте осторожны!!! :help:
@znuric, а, так может там пластик завонял? или бардачок нужно перетряхнуть. Погляжу вечерком.
Нет, там определённо Чужой или другое Нечто затаилось! Вон, чел мышку свою разобрал, и то жесть какая-то! А тут вообще фильтр салонный!
воняет не пластик, бактерии-микробы которые "разводятся" на осушителе кондиционера, продизинфицируйте спец средством систему кондиционирования думаю проблемы уйдут. Тема уже была на форуме.
а если нет кондиционера, а проблема есть? что осушить? за зиму и так все настолько "осушилось", что суше некуда.....
ну а если нет кондера (кстати удивлен), то мож мышка там (камикадзе).
если не ошибаюсь, то вроде были с полгода может рио FL совсем упрощенной комплектации, без кондея, ЭСП и стола вроде 380 тыс.
греет воздух печка, которая стоит уже в самом конце можно сказать. а до нее идет холодный. если воняет, значит где то плесневеет. фильтр точно хороший?
не совсем, нет только кондея, птф и электрозеркал, остальное - присутствует в полном объеме, до распродажи стоила 429000 руб, я брал за 389000 руб.
фильтр меняется каждые 3500 км, - к нему вопросов нет......
я все-таки думаю, что это воняет "анти-чего-то-там, или как ее еще обозвать" обработкой кузова/пропиткой ковра пола, она же с завода высыхает не сразу, и думаю не один год, т.к. в движении (когда салон естественным образом протягивается через всякие щелки) - вони нет, а вот когда стоишь на месте - попахивает......
